Originally posted by TseiPii
E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
Bmw e 46 320i Vinkuva ääni kaasua painaessa.
Elikkä kun painaa kaasua niin heti alussa kuuluu pieni vinkaisu, joka sitten loppuu aina ekan polkaisun jälkeen. Paikaltaankin kun lähtee niin eka polkaisu niin kuuluu pieni vinkaisu ja toinen missä sen huomaa on ajaminen pikku kierroksilla tasakaasulla. Silloin kuuluu ininä toistuvasti.
Missa vika voisi olla?:thinkLast edited by patuzz; 11-08-2014, 23:52.
Originally posted by patuzz View PostElikkä kun painaa kaasua niin heti alussa kuuluu pieni vinkaisu, joka sitten loppuu aina ekan polkaisun jälkeen. Paikaltaankin kun lähtee niin eka polkaisu niin kuuluu pieni vinkaisu ja toinen missä sen huomaa on ajaminen pikku kierroksilla tasakaasulla. Silloin kuuluu ininä toistuvasti.
Hihna löysällä/hihnan kiristin ei pelitä kunnolla. Joku hihnan rullien laakeri kuiva. Sieltä meikä lähtis eka katteleenE30 318i -85
E30 320i -87 ex
E36 316i -91 ex
E36 325i -94 ex
E46 325i -03 ex
E46 316i -02 ex
E61 525i -06 ex
E46 320d -03
E70 3.0d - 09
E39 M5 pyhänä
Originally posted by TseiPii View PostSun auto on ilmeisesti saksan tuontia. Sielä tuo asento on ohjelmoitu niin että valot syttyy pimeäs/hämäräs esim tunnelis. Eli pitää ohjelmoida uusiksi jos haluaa pitää siinä asennos jatkuvasti.
Mites muilla saman pirssin omaavilla, palaako automaattiasennossa aina valot, vaan vain hämärällä?
Originally posted by Tonukka View Post
Mites muilla saman pirssin omaavilla, palaako automaattiasennossa aina valot, vaan vain hämärällä?Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Originally posted by huTsu View PostAinakin täällä samalla tavalla siksi käytän valot aina päällä asentoa. Foorumilaisella käyt koodaamassa.
Joo niinhän tuo taiskin olla että sen A-asennon saa unohtaa. Edellises e46 saksantuonnis oli toki sillei että valot aina päällä asennos jäi parkit palamaan ku sammutti auton eli koodaamista vaatii.E30 318i -85
E30 320i -87 ex
E36 316i -91 ex
E36 325i -94 ex
E46 325i -03 ex
E46 316i -02 ex
E61 525i -06 ex
E46 320d -03
E70 3.0d - 09
E39 M5 pyhänä
Originally posted by TseiPii View PostJoo niinhän tuo taiskin olla että sen A-asennon saa unohtaa. Edellises e46 saksantuonnis oli toki sillei että valot aina päällä asennos jäi parkit palamaan ku sammutti auton eli koodaamista vaatii.
Originally posted by Tonukka View PostAuto-Kilta oli sitä mieltä, että niitä ei saa syttymään ja sammumaan automaattisesti millään noista asennoista?E30 318i -85
E30 320i -87 ex
E36 316i -91 ex
E36 325i -94 ex
E46 325i -03 ex
E46 316i -02 ex
E61 525i -06 ex
E46 320d -03
E70 3.0d - 09
E39 M5 pyhänä
Originally posted by TseiPii View PostKokeeleppa kysellä jostain toisesta paikkaa. Kyllä meikäläinen on eläny ainaki siinä uskos että ne saa ohjelmoitua. Korjatkoon joku jos on enemmän kokemusta.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Originally posted by Esal View PostOisko niin, että ei ole "rasti ruutuun" juttu niinkuin tuo normaali suomi-valoasetus (car memory), vaan täytyy vähän perehtyä?E30 318i -85
E30 320i -87 ex
E36 316i -91 ex
E36 325i -94 ex
E46 325i -03 ex
E46 316i -02 ex
E61 525i -06 ex
E46 320d -03
E70 3.0d - 09
E39 M5 pyhänä
Laitetaas ittekki välillä kysymystä liikenteeseen. Eli onko kellää tullut tuollasta vastaan että tuo "Crankshaft adaption inlet bank1" on koko ajan yli 120 ja muis ei tapahdu oikeestaan mitää (Outlet ja bank 2) oli kierrokset mitä tahansa.
Vanoksen solenoidit oon hetki sitte putsaillu ja laittanu uudet tiivisteet. Muuten auto toimii ihan normaalisti mutta tyhjäkäynti on aavistuksen tutisevaa. Onko tää nyt taas nuota imuvuodon aiheuttamia oireita taikka sitte separaattori on taas entinen
E:
Ja autohan oli E46 316 1.8 valvetronic(N42)E30 318i -85
E30 320i -87 ex
E36 316i -91 ex
E36 325i -94 ex
E46 325i -03 ex
E46 316i -02 ex
E61 525i -06 ex
E46 320d -03
E70 3.0d - 09
E39 M5 pyhänä
Originally posted by EmpirioN View PostEipä menny oma cabi läpi katsaatuksesta.
Takaiskareiden vaihto edessä. Kävin kysymässä hinta-arvioita, mutta eivät osanneet sanoa kun avo kyseessä.
Itse tekeminen askarruttaa. Kellään tietoa/kokemusta/ohjetta miten sen takapaksin verhoilun saisi pois tieltä, ehjänä.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
