Mikä perskeles mättää kun 330 tiiseli nelivedistä halkes paisari? Ei korkin takia, vaan pääsee osumaan hihnapyörään paisarin alareunasta. Eli syyläripaketti ei pysy paikallaan alapäästään vaan aina lyhyen ajon jälkeen vastaa hihnapyörään. Ja apua tarvis kiireesti!
E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
Ei kannate ajaa yhtään enempää järjestelmän tyhjäys ja uudet tilalle korkista löytää mitä sinne pitää laittaaOriginally posted by jukkaw View Postauttakaapa bemaristia hädässä.
itse olin työreissulla kun bemarissa oli öljyvalo alkanut palaamaan ja käskin parempaa puoliskoani lisäämään öljyä. kun hän soitti ja kertoi että oli lisännyt hiukan öljyä koska enempää ei mahtunut tajusin että hän lisäsi sen ohjaustehostimelle.. eipä tässä auta kun syyttää itseäni etten paremmin opastanut häntä
elikkäs kuinka vaarallista on lisätä moottoriöljyä ohjaustehostille ? öljyä ei ollut mennyt desiä enempää
ja öljyhän oli mobile 1 0W-40Ex
Bmw 320 coupe e36 Hellrot
Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
Vaihat vaan oikeat öljyt mahollisimman äkkiä sinne niin tuskin mitään vakavampaa ehtii sattua.Originally posted by jukkaw View Postauttakaapa bemaristia hädässä.
Edit. Hidas.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
m54b25, kierrokset nousee kun painaa jarrupoljinta. :think
tyhjäkäynti 600rpm paikkeilla, jarrua kun painaa niin nousee 1000rpm paikkeille. Mistä vikaa etsiä? :think
Autona tosin e83 x3 mutta täältä saattaisi löytyä nopeammin vastaus.
Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Mitä tekee kun laitat takalasilämmittimen päälle tai sumarit yms?Originally posted by toNmbbA View Postm54b25, kierrokset nousee kun painaa jarrupoljinta. :think
Ex
Joo näin se täytyy tehdä. Mulla ei oo mahollisuuksia nostaa ylös bemaria et pääsis oikeaoppisesti pohjasta tyhjentäämään sen niin onnistuukohan se sillain että imen sen täyttöreiän kautta kaikki pois ja uudet tilalle ?
Ja kuinkahan iso se säiliö on ?
Itse vaihdoin aikasempaan e46 ohjaustehostimen öljyt jollain apteekista saatavalla isolla korvahuuhtelu ruiskulla. Siihen liitin letkun ja imin säiliön pohjalta vanhat öljyt pois. Siellä järjestelmässä on aika paljon sitä öljyä, eli et saa kaikkea säiliön kautta. Tein niin että imin niin paljon säiliön kautta kun sai imettyä, saman verran uutta öljyä tilalle, auto käyntiin ja kääntelemään rattia.Originally posted by jukkaw View PostJoo näin se täytyy tehdä. Mulla ei oo mahollisuuksia nostaa ylös bemaria et pääsis oikeaoppisesti pohjasta tyhjentäämään sen niin onnistuukohan se sillain että imen sen täyttöreiän kautta kaikki pois ja uudet tilalle ?
Sama juttu 3-4 kertaa niin sulla on sitä moottoriöljyä/vanhaa ohjaustehostimen öljyä siellä joku prosentti kokonaismäärästä. :think
EDIT: Tässä tapauksessa kun siellä on liikaa öljyä, niin esim ensimmäisellä täyttökerralla ei tarvi samaa määrää laittaa takas, muuten sulle jää sinne liikaa öljyä. Lopussa tarkistat korkin mitta-asteikosta että öljyä on oikea määrä.Last edited by janne30; 06-09-2014, 13:17.G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Biltemasta saa sellasen ison metallisen ruiskun ~8€.Originally posted by jukkaw View PostJoo näin se täytyy tehdä. Mulla ei oo mahollisuuksia nostaa ylös bemaria et pääsis oikeaoppisesti pohjasta tyhjentäämään sen niin onnistuukohan se sillain että imen sen täyttöreiän kautta kaikki pois ja uudet tilalle ?
Vikavalot; EML+moottorivikavalo+ASC+Jarruvalo(keltainen !)+luistonesto
Tervehdys!
Nyt on sen verran visanen ongelma BMW E46 320Ci coupe (-02) kanssa, että pitää kysyä viisaammilta täältä neuvoa. Eli otsikon vikavalot syttyivät palamaan kuin salama kirkkaalta taivaalta kesäkuun alussa. Auto meni ns.limb moodiin eli vikatilaan (rajoittaa moottorintehot ja auto menee eteenpäin vain vaivoin. Lisäksi tyhjäkäynti hapuilee.) Tuolloin sammuttaessa auton ja käynnistäessä uudelleen ei mitään ilmennyt, vikavalot eivät enää syttyneet ja auto toimi täysin normaalisti. En sitten alkanut sen kummemmin asiaa tutkia, koska oletin sen aiheuttaneen jokin hetkellinen katkos...
Nyt pari päivää sitten meni tuo sama vikatila päälle ja sammuttamalla ja käynnistämällä uudelleen ei vikatila eli tuo ns."limb mode" lähtenyt enää pois. Auto toiminut siihen asti täysin moitteettomasti ja kulkenut ja käynyt aivan, kuten pitää.
Nyt on vikakoodit luettu ja löytyi seuraavaa: E P1694 ja E P1632
P1694 Fault In Companion Mode, P1632 - Throttle Valve Adaptation - Adapation Condition Not Met.:think
Eli jos jollain on ollut sama tilanne tai tietää missä vika ja mitä pitää tehdä niin otan tiedon ilolla vastaan.
No niin nyt tää onnistu
Eli tutkin tuossa INPA ja klikkasin sitten vikakoodin luvun alla erase adaptation.
Osaisko joku kertoa miten M43b19 koneisessa saa tuon kaasunasennon ohjelmoitua takas:thinkLelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e
, E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
Sumarilla / takalasin lämmittimellä ei vaikutusta tyhjäkäyntiin.Originally posted by _odin View PostMitä tekee kun laitat takalasilämmittimen päälle tai sumarit yms?
Kierrokset ei siis nouse aina, mutta siis 70% jarrupolkimen painalluksista nostattaa n 400rpm.:thinkNykyisin: VW Crafter '20
+ e61
alipainevuoto?
Tulee hiukan lonkalta; mutta jos näissä koneissa jarrutehostin saa alipaineensa imusarjasta voi olla että tehostimen kalvo/letkut vuotaa jarrua painaessa ilmaa imusarjaan, jolloin kone saa enemmän ilmaa kuin imm ilmoittaa -> nostaa kierrokset.Originally posted by toNmbbA View Postm54b25, kierrokset nousee kun painaa jarrupoljinta. :think
ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
Camber ja auraus yhdistettynä.Originally posted by kaikkone View PostMikähän kulma mahtaa takana olla vinossa kun renkaat kuumenee sisäreunasta huomattavasti enemmän kuin muualta, sekä kuluu nopeammin. Keskellä rengasta oli vielä 5mm kulutuspintaa kun sisäreunassa tuli vaijerit näkyville jo.
