E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Juuso Karimo96
    • Mar 2013
    • 292
    • Salo
    No laitetaan nyt uus linkki ja kysytään kerran vielä.
    Sopiiko nämä mun E46 2002 touring jossa xenonit lyhkäsissä?:think
    Kysyn nyt sen takia vielä, kun vastausta en saanut aikaisemmin siihen sopiiko noihin valoihin...
    Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
    EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
    EX: Bmw 325i sedan 1992
    • TheJukke
      • Jan 2014
      • 83
      • Haukipudas, Oulu
      Onko normaalia että ajaessa webasto on päällä vaikka ei ole itse sitä kellosta laittanut päälle eikä kellossa näy että se olisi päällä? :think Ajon jälkeen jää kans minuutiks tai pariks hyrräämään... Puskee vähän hajua ja savuakin kun ekan kerran pysähtyy vaikka liikennevaloihin. Käsittääkseni tämä webasto EI ole jälkiasennuksena.
      • Kylli-Täti
        • Apr 2012
        • 499
        Kuskin ovi ei aina aukee kaukosta painamalla. Nuppi kyllä nousee mut vaan sen puol senttiä eli jotain puolet matkasta, jollon joudun avaimella mekaanisesti lukosta aukaseen oven. Kaikki muu keskuslukituksella toimii moitteetta. Avaimellakin reiästä kääntämällä aukee ihan hyvin ja aina, mitä nyt varmaan näiden pienten pakkasten aiheuttamaa vastetta pyörimissuuntaan ilmenee. Aseöljyllä taitaa korjaantuu. Onko tuolla jossain moottorissa jotain jumia tai kulumaa ettei aina jaksa nostaa sitä nuppia tarpeeks vai mitä? :think
        Kahvat toimii täysin ulkoo ja sisältä.
        e46 323i coupe -99
        edit: No totta kai just käytin 2 tuntia googlettamiseen ja kun kirjotin tän niin seuraavalla google-haulla löyty ettimääni vastaus
        Helpompia fiksejä saa kyllä silti ehdotella
        • kani
          • Mar 2003
          • 699
          Nods, varmaankin juuri tuo lukkomoduli/aktuaattori ja sen potentiaalinen herkistely :(
          Sisältä löytyy tämännäköistä:
          E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
          • Temsku
            • Sep 2013
            • 59
            • Vaasa
            Nyt tarvitsisin kokeneempien apua ihan tosissaan ennen kuin alkaa pää hajoomaan tähän ulinaan: https://www.youtube.com/watch?v=Md9lQ5iTfc4
            Ääni tulee disasta tai sen seudulta ainakin. Eli kun irroittaa disan piuhan ääni lakkaa ja kiinnittämisen jälkeen ääni tulee takaisin. Otin tossa ylemmän imusarjan irti ja katsoin tiivisteet, jotka näytti ihan hyviltä ja vielä putsasin ja öljysin nekin....tuloksetta. Starttisumua ja erilaisia vuodon paikantajia on suihkuteltu ympäriinsä, mutta mikään ei ainakaan ole imuvuotoa paikantanut. Ihmetyttää vaan miten disa voi tommosen äänen saada aikaan, kun yleensähän se vain rällättää.
            Oisko kellään ideoita vielä mitä voisi tarkistaa, koska tuo 250 eukkoa maksava paskiainen on aika inhottava vaihtaa, jos ääni ei katoakaan.
            BMW E46 318 vm. -99
            • BBBS
              • Dec 2013
              • 43
              • Turku/Salo
              Onko joku laittanu noita H7 kannallisia xenon muutossarjoja suoraan halogeeneille tarkotettuun vakio umpioon?
              EX: BMW e46 328i sedan -98
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=305259
              • MRX
                • Jan 2014
                • 108
                Käytinpä tuossa benaria piuhan päässä vanos vikaa tutkiskellessa ja livedatassa ei tapahdu mitään arvojen muuttumista kummallakaa nokka-akselilla. Vanoksen solenoidit täysin jumissa? Autohan pelaa muute iha törkee hyvin pois lukin alaväännön puute. Ja vikakoodia antaa ainoastaan pakopuolen nokalta (bemari asentajan+ beisan systemssin toimarin mukaan on vanos viasta tuo koodi). Ja auto 328i
                Edit. Ja vikakoodihan on siis P0014 "Pakonokan asento puutteellinen tjsp."
                • riippis
                  • 200
                  • Laukaa
                  Toimiiko normi led poltin pakkivalona vai tarviiko olla canbus?
                  E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                  • J-Beat
                    Aluevastaava
                    • Jun 2005
                    • 3057
                    Tarvii olla canbus muuten herjaa palanutta polttimoa.
                    Myydään:
                    Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                    K-S Connection
                    Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3144
                      Ilman canbus-versiota (eli vastuksellinen) jää myös vilkkumaan kun LKM tutkailee palaneden polttimoiden varalta.
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3000
                        • Tallinn
                        Originally posted by BBBS View Post
                        http://www.kilpailija.com//product_i...q6gol8k6k99b82
                        Onhan noita laitettu monienkin toimesta, mutta, jos tippaakaan kiinnostaa vastaantulevien naamalle räiskyvä hajavalo, niin jätä laittamatta.
                        Lisäksi tuollainen vastukseton sarja aiheuttaa palaneen polttimon merkkivalon syttymistä.
                        • khor
                          • Dec 2010
                          • 572
                          Onko näytön päivitys 4:3 -> 16:9 minkälainen operaatio? Auto 07/2000 330i.
                          E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                          E39 530iA M-Sport -01
                          E36 318i Touring -96
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3000
                            • Tallinn
                            Näytön molemmilta puolilta listat irti kampeamalla. Pari ruuvia auki, millä näyttö on kiinni kojetaulussa ja näyttö pois. Uusi tilalle käänteisessä järjestyksessä.
                            Sitten konttiin oman maun mukaan uudempaa navilaskuria jne.
                            • Rudenorth
                              • 2415
                              • Iisalmi
                              Moottori N42B20 ja tuntuu kuin kone miettisi hetken ennenkuin lähtee kiihtymään, onko vika vai ominaisuus? Sekä myös kuuluu vaimea "vihellys" kiihdyttäessä. Muuten toimii ja käy nätisti.
                              MB W204 C320 CDI
                              Kawasaki Ninja ZX-7R
                              • TemeM
                                • Sep 2014
                                • 61
                                Elikkä e46 bemmissä aamulla viileellä kelillä apukuskin puoleinen käsijarru jumittaa että pitää lähtee liikkeelle ni pamahtaa auki, ei jää laahaamaan, onko säädettävissä kuntoon? Ettei tarvis aukoo..
                                Edit: Lisäks huomasin että syönyt molempia eturenkaita n. 1cm matkalle tollasen kuluman, n. 2tkm matkalla
                                Kuva: https://www.dropbox.com/s/zbqamy21vi...37.36.jpg?dl=0
