E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
Last edited by Juuso Karimo96; 02-11-2014, 19:47.Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
EX: Bmw 325i sedan 1992
Onko normaalia että ajaessa webasto on päällä vaikka ei ole itse sitä kellosta laittanut päälle eikä kellossa näy että se olisi päällä? :think Ajon jälkeen jää kans minuutiks tai pariks hyrräämään... Puskee vähän hajua ja savuakin kun ekan kerran pysähtyy vaikka liikennevaloihin. Käsittääkseni tämä webasto EI ole jälkiasennuksena.Last edited by TheJukke; 01-11-2014, 18:27.
Kuskin ovi ei aina aukee kaukosta painamalla. Nuppi kyllä nousee mut vaan sen puol senttiä eli jotain puolet matkasta, jollon joudun avaimella mekaanisesti lukosta aukaseen oven. Kaikki muu keskuslukituksella toimii moitteetta. Avaimellakin reiästä kääntämällä aukee ihan hyvin ja aina, mitä nyt varmaan näiden pienten pakkasten aiheuttamaa vastetta pyörimissuuntaan ilmenee. Aseöljyllä taitaa korjaantuu. Onko tuolla jossain moottorissa jotain jumia tai kulumaa ettei aina jaksa nostaa sitä nuppia tarpeeks vai mitä? :think
Kahvat toimii täysin ulkoo ja sisältä.
e46 323i coupe -99
edit: No totta kai just käytin 2 tuntia googlettamiseen ja kun kirjotin tän niin seuraavalla google-haulla löyty ettimääni vastaus
Helpompia fiksejä saa kyllä silti ehdotella
Nods, varmaankin juuri tuo lukkomoduli/aktuaattori ja sen potentiaalinen herkistely :(
Sisältä löytyy tämännäköistä:
E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
Nyt tarvitsisin kokeneempien apua ihan tosissaan ennen kuin alkaa pää hajoomaan tähän ulinaan: https://www.youtube.com/watch?v=Md9lQ5iTfc4
Ääni tulee disasta tai sen seudulta ainakin. Eli kun irroittaa disan piuhan ääni lakkaa ja kiinnittämisen jälkeen ääni tulee takaisin. Otin tossa ylemmän imusarjan irti ja katsoin tiivisteet, jotka näytti ihan hyviltä ja vielä putsasin ja öljysin nekin....tuloksetta. Starttisumua ja erilaisia vuodon paikantajia on suihkuteltu ympäriinsä, mutta mikään ei ainakaan ole imuvuotoa paikantanut. Ihmetyttää vaan miten disa voi tommosen äänen saada aikaan, kun yleensähän se vain rällättää.
Oisko kellään ideoita vielä mitä voisi tarkistaa, koska tuo 250 eukkoa maksava paskiainen on aika inhottava vaihtaa, jos ääni ei katoakaan.BMW E46 318 vm. -99
Onko joku laittanu noita H7 kannallisia xenon muutossarjoja suoraan halogeeneille tarkotettuun vakio umpioon?
Käytinpä tuossa benaria piuhan päässä vanos vikaa tutkiskellessa ja livedatassa ei tapahdu mitään arvojen muuttumista kummallakaa nokka-akselilla. Vanoksen solenoidit täysin jumissa? Autohan pelaa muute iha törkee hyvin pois lukin alaväännön puute. Ja vikakoodia antaa ainoastaan pakopuolen nokalta (bemari asentajan+ beisan systemssin toimarin mukaan on vanos viasta tuo koodi). Ja auto 328i
Edit. Ja vikakoodihan on siis P0014 "Pakonokan asento puutteellinen tjsp."
Tarvii olla canbus muuten herjaa palanutta polttimoa.Originally posted by riippis View PostToimiiko normi led poltin pakkivalona vai tarviiko olla canbus?Myydään:
Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
K-S Connection
Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
Onhan noita laitettu monienkin toimesta, mutta, jos tippaakaan kiinnostaa vastaantulevien naamalle räiskyvä hajavalo, niin jätä laittamatta.Originally posted by BBBS View Posthttp://www.kilpailija.com//product_i...q6gol8k6k99b82
Lisäksi tuollainen vastukseton sarja aiheuttaa palaneen polttimon merkkivalon syttymistä.
Onko näytön päivitys 4:3 -> 16:9 minkälainen operaatio? Auto 07/2000 330i.
Näytön molemmilta puolilta listat irti kampeamalla. Pari ruuvia auki, millä näyttö on kiinni kojetaulussa ja näyttö pois. Uusi tilalle käänteisessä järjestyksessä.Originally posted by khor View PostOnko näytön päivitys 4:3 -> 16:9 minkälainen operaatio? Auto 07/2000 330i.
Sitten konttiin oman maun mukaan uudempaa navilaskuria jne.
Elikkä e46 bemmissä aamulla viileellä kelillä apukuskin puoleinen käsijarru jumittaa että pitää lähtee liikkeelle ni pamahtaa auki, ei jää laahaamaan, onko säädettävissä kuntoon? Ettei tarvis aukoo..
Edit: Lisäks huomasin että syönyt molempia eturenkaita n. 1cm matkalle tollasen kuluman, n. 2tkm matkalla
Kuva: https://www.dropbox.com/s/zbqamy21vi...37.36.jpg?dl=0Last edited by TemeM; 06-11-2014, 09:50.
