E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Originally posted by Connabis View Post
    Elikkäs mulla on tosiaan tollanen -00 E46 325i, ei toiminut pissapoika ni ajattelin katsovani nuo auton sulakkeet. Pissapojan sulakkeet näytti olevan kaikki ehjät, mutta nyt sulakkeiden takasin laiton jälkeen lakkasi toimimasta, keskuslukko, pissapoika, pyyhkimet, sisävalo, ikkunat... Mitäköhän ihmettä
    Antti O:ta kompaten, ei tainnut mennä kaikki sulakkeet oikeisiin paikkoihin. Jos ei ole sulakekarttaa tai on väärällä kielellä, etsimään googlella E46 fuse chart tai Owner's manuaalia vaikka tuolta: KLIK. Sitten tarkastamaan sulakkeet. ZKE eli GM5 eli korimoduli ei ole nyt pelissä mukana.
    • jonsered92
      • Jun 2012
      • 471
      • JKL
      #362
      Tuli tommonen vikakoodi sen jälkeen kun lähdin kaupan pihasta ja starttautti pidempää ku normaalisti.. Luulin jo ettei lähe käymään lähti kuitenki...
      Eli onko tuo imupuolen sensori mikä pitäs varmaanki vaihtaa?
      Nyt:e60 530xda herkuilla
      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
      • Cunttory
        • 1772
        Nokka-akselin asennontunnistin(imupuolen). Helppo vaihtaa, löytyy koneen etupäästä vanos solenoidin vierestä.
        • Madduli
          • Oct 2012
          • 395
          #364
          Originally posted by Rider View Post
          Oisko tästä linkistä mitään apua?
          http://www.hifitalo.fi/asennustarvikkeet-bmw
          Muistaakseni motonetissä oli adaptereita kanssa, tosin rattiohjauksen lisäpalikkaa ei tainnu olla.
          E46 316 -99
          E39 523iA -98
          E46 316 -99
          E46 318 -99
          • jonsered92
            • Jun 2012
            • 471
            • JKL
            #365
            Jep täytyy vaihtaa. Perkele ku muutaki vaihdettavaa ois, tuntuu et kokoaika tulee lisää remonttia :/
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #366
              ei mitään enää...
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                BC Viiksen kanssa ongelmia. Pitkät päällä viiksen päässä oleva nappi toimii kuten pitää, pitkät kun ottaa pois niin viiksi lopettaa toimintansa, siis pelkästään se ajotietokoneen nappi.
                Viiksen sisältä johto poikki vai liittyykö ratin slipring jollain tavalla ? Onkohan jotain tyypillistä kohtaa mistä hajoaisi?
                • Cunttory
                  • 1772
                  e46:ssa on ihan tyyppivika että bc:n johto nirhautuu poikki. Aikoinaan oli itselläkin sama vika, että vain tietyssä asennossa toimi. Viiksi irti ja auki, uusi piuha tilalle. Netistä löytyy varmaan vieläkin selvät ohjeet miten vaihtaa uusi piuha sinne.
                  ...edit OHJEET
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    ...edit OHJEET
                    Kiitän!
                    • wsq´_
                      • Jan 2008
                      • 458
                      • Lohja
                      #370
                      Mikähän mahtaa olla välillä kun omaa autoa käynnistää niin saa välillä sahata käyntiin eikä silti lähde. Välillä lähtee ensimmäisellä starttauksella käyntiin ja joskus saa kymmen kertaa startata eikä silti lähde? Voiko vika olla virtalukon pohjassa, käynnistyksenestossa vai missä? Vika koodit luettu ja nollaamatta jäi hehkujenrele. Tuskin tuo kumminkaan vaikuttaa siihen että auto vaan sahaa eikä starttaa? Sigun auto kyseessä.
                      e36 m60
                      • Antti O
                        • 6963
                        • N/A
                        #371
                        Seuraavan kerran kun se tekee tuon inpa kiinni ja katsomaan kierroslukutietoa. Onko bensapumppua vaihdettu?
                        • wsq´_
                          • Jan 2008
                          • 458
                          • Lohja
                          #372
                          Ei ole polttoainepumpun vaihdosta tietoa. Viikon ollut auto omistuksessa. Kumma kun ei ole tehnyt kertaakaan aamulla tuota kun lähtee toihin. Päivällä vasta alkanut noin tekemään. Eikä tuota ongelmaa edes tapahdu joka päivä. Voiko olla auton avaimissa jotain vikaa jos ei tunnista aina tuota sirua mikä on avaimessa? Ajattelin kokeilla vara avaimella, että mitä se siitä sanoisi.
                          e36 m60
                          • Naekou
                            • Mar 2013
                            • 1
                            • JKL
                            #373
                            Vaihoin pari kuukautta sitten ohjaustehostimen pumpun, josta oli akseli poikki. Viikko sitten rupesi ratti jäykistymään kääntäessä, ja nyt se on mallia normaaliohjaus - ei tehostusta ollenkaan. Lauantaina vaihdoin uudet ATFt tilalle mutta ei ollut siitäkään apua. Missähän vika? Oliskohan siellä voinut olla saksan poika ollu laittanu CHFät sinne ja nyt sitten kun vaihoin pumpun ja laitoin ATF niin jotenkin sakkaantunut ja se jäykistää ohjauksen. Ja siis aine oli niin ruskeaa ettei siitä tiennyt minkä väristä oli..
                            • Madduli
                              • Oct 2012
                              • 395
                              #374
                              Mikähän mahtas olla vikana kun 316 tärisee 1600rpm-2000rpm välillä? Ajossa huomaa jokasella vaihteella, häviää kun painaa kytkimen pohjaan.Huomasin kanssa, että moottori tärisee aika paljon tyhjäkäynnillä ja mietin että voisko toi tärinä johtua moottorintukikumeista?
                              E46 316 -99
                              E39 523iA -98
                              E46 316 -99
                              E46 318 -99
                              • Antti O
                                • 6963
                                • N/A
                                #375
                                Käykö kaikilla sylintereillä?
