kellään tietoa miten edetä auton kans, ei lähe käymään(ei kipinää eikä suuttimet aukea), inpalla katottu ei anna muuta herjaa kun ews ja laturista jotain. mikä vois olla? mistä tutkia eteenpäin. motti n42b20
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Asentelin tossa e46 320d:iin subbaria ja vedin rca:t vahvistimeen linjamuuntimella hattuhyllyn kaiuttimilta ja heräte takavalolta. Kaikki valot palaa vahvistimessa mutta subbari ei oikeen tuntus pelittävän, todellla heikosti jytisee, subbari testattu joten siinä ei vikaa samaten vahvistin ja vakiomankka siis paikallaan. pitäisikö taajuudet vetää linjamuuntimella jostain muualta siis kuin hattuhyllyn kaiuttimilta?E39 520iA
itellä samallail, kandee nyt varmaa ekaks mankast vaa kattoo ettei oo äänitasapainoo pistetty etee kaikkee tai mikä lie fader onkaaOriginally posted by e46miäs View PostAsentelin tossa e46 320d:iin subbaria ja vedin rca:t vahvistimeen linjamuuntimella hattuhyllyn kaiuttimilta ja heräte takavalolta. Kaikki valot palaa vahvistimessa mutta subbari ei oikeen tuntus pelittävän, todellla heikosti jytisee, subbari testattu joten siinä ei vikaa samaten vahvistin ja vakiomankka siis paikallaan. pitäisikö taajuudet vetää linjamuuntimella jostain muualta siis kuin hattuhyllyn kaiuttimilta?
Jos takakajarit ei jytää ni ei jytää supparikaa. Sit toki vahvarin asetukset.
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
löytyki vika se oli että takavalon heräte virta liian pieni, pitää koittaa jostai muualta ottaa, oisko kelläkään mitää ehotuksiaOriginally posted by amisqo View Postitellä samallail, kandee nyt varmaa ekaks mankast vaa kattoo ettei oo äänitasapainoo pistetty etee kaikkee tai mikä lie fader onkaa
Jos takakajarit ei jytää ni ei jytää supparikaa. Sit toki vahvarin asetukset.E39 520iA
Vaikka tälläinen---> http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupa...ConnectionSLI4Originally posted by e46miäs View Postlöytyki vika se oli että takavalon heräte virta liian pieni, pitää koittaa jostai muualta ottaa, oisko kelläkään mitää ehotuksia
Toimii.Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
Tig hitsausta, myös alumiini
eli linja muunnin on mutta tarvii herätteen vahvistimelleOriginally posted by mapa View PostE39 520iA
Originally posted by COOL View PostKaverin e46 316 2002 m43:een pitäs venttiilikopan tiiviste vaihtaa..pitääkö tuohon malliin ostaa myös sellaiset kumit jotka tulee kiinnitysmutterien alle kuten m50 moottoreissa??? muuten kait ihan iisi homma :think
Ei tarvitse ainakaan nopealla selauksellanow: Mercedes Benz 350e AMG
ex: f30 320i M-Sport
ex: e46 320i M-Sport II
ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
ex: e36 316i Compact
ex: e39 530i M-Sport
ex: e46 320Cd M-Sport II
Kenelläkään ideoita mikä olisi vikana autossa 320d ja 100kw malli. Siis kiihdyttäessä ahtaa liikaa ja heittää sen jälkeen jonkun suojamoodin päälle kun tiputtaa ahdot 0,5baarii tekee tätä kaikilla muilla vaihteilla lukuunottamatta 1 vaihteella jolla ahdot nousee mittarin mukaan yli 2baariin. Antaa ahtojen nousta 1,2 jonka jälkeen tiputtaa ahdot.
Itsellä Mielessä voisiko ahtimen siivet olla jumissa että tekisikö tälläistä? Turbon vaihdosta ei ole mitään tietoa ja se vinkuu jo kovemmilla kierroksilla.
Ja mitään vikakoodeja ei anna tästä yliahtamisesta?Nykyinen:
Bmw 525, 93
Ex e30 x1
Ex e36 x4
Ex e34 x2
Ex e46 x1
Ex e38 x1
Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
Aikoinaan painin saman tyyppisen ongelman kanssa. Itsellä ratkaisu taisi olla ilmamassamittarin vaihto, toinen vaihtoehto voisi olla ilmamassamittarin "koodaamattomuus" toisen kommentoijan mukaan. Tuolta jutustelua aiheesta enemmän.Originally posted by Mbi View PostKenelläkään ideoita mikä olisi vikana autossa 320d ja 100kw malli. Siis kiihdyttäessä ahtaa liikaa ja heittää sen jälkeen jonkun suojamoodin päälle kun tiputtaa ahdot 0,5baarii tekee tätä kaikilla muilla vaihteilla lukuunottamatta 1 vaihteella jolla ahdot nousee mittarin mukaan yli 2baariin. Antaa ahtojen nousta 1,2 jonka jälkeen tiputtaa ahdot.
