E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Kille88
    • 134
    kellään tietoa miten edetä auton kans, ei lähe käymään(ei kipinää eikä suuttimet aukea), inpalla katottu ei anna muuta herjaa kun ews ja laturista jotain. mikä vois olla? mistä tutkia eteenpäin. motti n42b20
    • Antti O
      • 6937
      • N/A
      ews on ajonesto, mikä on vikakoodi tarkalleen?
      • Kille88
        • 134
        en muista mikä oli tarkalleen kun yksi heppu luki ne koodit, mutta voiko tuo laturi liittyä jotenkin siihen. autoon tehty siis kansiremontti jonka jälkeen nämä ongelmat tulivat.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3143
          EWS-synkroni todennäköisesti hukassa, korjaantuu INPAlla.
          • Kille88
            • 134
            tampereen suunnalta tietoa kuka voisi tehä? auto kulkeutuu kärrylle paikanpäälle kyllä...joka nuo koodit luki niin ei osannut.
            • e46miäs
              • Aug 2013
              • 41
              • kuopio
              Asentelin tossa e46 320d:iin subbaria ja vedin rca:t vahvistimeen linjamuuntimella hattuhyllyn kaiuttimilta ja heräte takavalolta. Kaikki valot palaa vahvistimessa mutta subbari ei oikeen tuntus pelittävän, todellla heikosti jytisee, subbari testattu joten siinä ei vikaa samaten vahvistin ja vakiomankka siis paikallaan. pitäisikö taajuudet vetää linjamuuntimella jostain muualta siis kuin hattuhyllyn kaiuttimilta?
              E39 520iA
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1614
                itellä samallail, kandee nyt varmaa ekaks mankast vaa kattoo ettei oo äänitasapainoo pistetty etee kaikkee tai mikä lie fader onkaa Jos takakajarit ei jytää ni ei jytää supparikaa. Sit toki vahvarin asetukset.
                Ex: F30 330D M-sport -15
                Ex: E90 330D M-sport -06
                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • e46miäs
                  • Aug 2013
                  • 41
                  • kuopio
                  löytyki vika se oli että takavalon heräte virta liian pieni, pitää koittaa jostai muualta ottaa, oisko kelläkään mitää ehotuksia
                  E39 520iA
                  • mapa
                    • 518
                    Vaikka tälläinen---> http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupa...ConnectionSLI4
                    Toimii.
                    Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
                    Tig hitsausta, myös alumiini
                    • e46miäs
                      • Aug 2013
                      • 41
                      • kuopio
                      Originally posted by mapa View Post
                      eli linja muunnin on mutta tarvii herätteen vahvistimelle
                      E39 520iA
                      • COOL
                        • 99
                        • Kajaani / Vaala
                        Kaverin e46 316 2002 m43:een pitäs venttiilikopan tiiviste vaihtaa..pitääkö tuohon malliin ostaa myös sellaiset kumit jotka tulee kiinnitysmutterien alle kuten m50 moottoreissa??? muuten kait ihan iisi homma :think
                        • mapa
                          • 518
                          Niin, tuossa vekottimessa on se heräte valmiina...
                          • Enliz
                            • 1503
                            Ei tarvitse ainakaan nopealla selauksella
                            now: Mercedes Benz 350e AMG
                            ex: f30 320i M-Sport
                            ex: e46 320i M-Sport II
                            ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                            ex: e36 316i Compact
                            ex: e39 530i M-Sport
                            ex: e46 320Cd M-Sport II
                            • Mbi
                              • Mar 2012
                              • 103
                              • Mikkeli
                              Kenelläkään ideoita mikä olisi vikana autossa 320d ja 100kw malli. Siis kiihdyttäessä ahtaa liikaa ja heittää sen jälkeen jonkun suojamoodin päälle kun tiputtaa ahdot 0,5baarii tekee tätä kaikilla muilla vaihteilla lukuunottamatta 1 vaihteella jolla ahdot nousee mittarin mukaan yli 2baariin. Antaa ahtojen nousta 1,2 jonka jälkeen tiputtaa ahdot.
                              Itsellä Mielessä voisiko ahtimen siivet olla jumissa että tekisikö tälläistä? Turbon vaihdosta ei ole mitään tietoa ja se vinkuu jo kovemmilla kierroksilla.
                              Ja mitään vikakoodeja ei anna tästä yliahtamisesta?
                              Nykyinen:
                              Bmw 525, 93
                              Ex e30 x1
                              Ex e36 x4
                              Ex e34 x2
                              Ex e46 x1
                              Ex e38 x1
                              Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
                              • huupi
                                • Aug 2007
                                • 1199
                                • Tyrnävä
                                Aikoinaan painin saman tyyppisen ongelman kanssa. Itsellä ratkaisu taisi olla ilmamassamittarin vaihto, toinen vaihtoehto voisi olla ilmamassamittarin "koodaamattomuus" toisen kommentoijan mukaan. Tuolta jutustelua aiheesta enemmän.
                                I01 i3s 94
