Tekeekö Meylen iskareilla mitään, n.130€ pari?
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Originally posted by 5/5 View PostTekeekö Meylen iskareilla mitään, n.130€ pari?
Se kymppi-pari lisää ja saat Sachsit.
Elikkäs autossani palaa airbagin merkkivalo. Lähdin epäilemään sivu törmäystunnistimia ja mittailin niistä vastusarvot. Kuskin puoleinen antoi 2.91 kilo ohmia ja vänkärin puolella 0.72 megaohmia. Kumpikohan mahtaa olla ehjä?
Auto on 320d sedan vuodelta 2000 jos sillä jotain merkitystä on.e36 325tds -93, ex e46 320d -00
Originally posted by juTi View PostElikkäs autossani palaa airbagin merkkivalo. Lähdin epäilemään sivu törmäystunnistimia ja mittailin niistä vastusarvot. Kuskin puoleinen antoi 2.91 kilo ohmia ja vänkärin puolella 0.72 megaohmia. Kumpikohan mahtaa olla ehjä?
Originally posted by Antti O View PostOletko lukenut vikakoodit?
Jos ei homma selviä niin jossainhan tuo pitää piuhan päässä käyttää.e36 325tds -93, ex e46 320d -00
Originally posted by Karvakamu View Postosaisiko joku kertoa minkä takia airbägin valo syttyi rekisteri kiven polttimon vaihdon yhteydessä sielä oli molemmissa led polttimot ja toisessa oli häikkää niin päätin laittaa normi polttimon väliaikasesti ja kun sais laitettuu niin airbägin valo sytty??? apujaa!!?E36 320i cabrio -96
E46 330i sedan -00
F31 318d -14
Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
Mikähän tuli M52tu moottoriin kun täristää käynnistyksen ajan, mutta käynti tasoittuu heti sekunnin jälkeen?
Vikakoodeissa ei mitään erikoista, bank2 lambda ainut mutta ollut jo pitkään ilman oireita.
Voisko olla esim bensapaineensäädin?
Ei nyt mikään merkittävä vika, mutta ärsyttävä
Edit: vai voisko olla kun viskosta katkesi yksi siipi niin sillä vähän kone epätasapainossa tjsp?Last edited by Garash; 15-03-2016, 13:21.E30 325iA
E30 325i m-tech 2
E91 320d
Originally posted by Jka View PostKaipaan apua seuraavien vikakoodien aiheuttajiin. M54B25
-E3 Fuel trim bank 1 permissible range exceeded
-E4 Fuel trim bank 2 permissible range exceeded
Imuvuoto. Katso tarkkaan imm kumiputket ja imusarjan takaa kumitulpat näin aluksi.G20 330e M-Sport sunset orange
Originally posted by Ozzy #69# View PostImuvuoto. Katso tarkkaan imm kumiputket ja imusarjan takaa kumitulpat näin aluksi.E70 X5 4.8i
ex: E46 325Ci
Originally posted by Jka View PostPitäis olla OK. Kumiputket vaihdettu juuri ja kumitulpat tukittu parivuotta sitten kun imusarja oli irti. Disa on vaihdettu ja tiivistetty paremmin kun oli irti.G20 330e M-Sport sunset orange
