Originally posted by Pmak
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Rocla: Joku läppä huonona, ei kyllä pitäisi olla mahdollista että jaloille kylmää ja tuulilasille kuumaa yhtälö.
Ei se nyt mikään kivireki viellä ole. itsellä oli 16kg/mm, niin silloin ei ollut enään mikään mukavin ajaa. Helpoin ku soitat sinne ja kerrot edellisen jousen arvot ja tulevasta jäykkyyden, niin osaavat parhaiten arvioida jousen pituuden.Originally posted by pilll3 View PostMeinasin tilata omaan e46 touringiin taakse jäykemmät vaihto jouset ku entiset nii löysät, mikähän sinne olis passelin mittanen? nyt alla jom säädettävä,onkohan nuo 14kg/mm aivan hirveät ajossa? :think
Ku ei täällä kukaan osaa sanoa, et minkä mittainen olis sopiva. Kun ei tiedetä nykyistä korkeutta ja mitä alustalta haluat.BMW e91 320d -08
ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
Tämä selvitetty.Originally posted by Perlenbacher View PostRocla: Joku läppä huonona, ei kyllä pitäisi olla mahdollista että jaloille kylmää ja tuulilasille kuumaa yhtälö.
Vesiventtili oli ohitettu kokonaan, nähtävästi tuulilasin huutrteenpoiston lämpötilaa ohjataan suurimmaksi osaksi hanalla, koskapa toiminta palautui äkkiä tutkittuna normaaliksi kun kytki vesiventtiilin takaisin peliin.Olli.
Onko kukaan vaihtanut ikinään jarrusatulaan sitä männän korjaussarjaa? Eli siis mun käsittäkseni mäntä ja tiivisteet tulee uudestaan? Vähän jumittaa oe jarru ja ajattelin jos se sillä korjaantuis että onkohan siinä mitään järkeä?
Sitten toinen kysymys oli että mitenkä sellanen mäntä otetaan satulasta irti?Last edited by Rrooppee; 03-08-2015, 21:31.BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
EDELLISET
BMW F31 320d -13 ///M-sport
BMW F31 320d -14 sportline
BMW E46 330i -05 ///M-sport
BMW E46 328i -00
BMW E46 320i -02
Pari viikkoa sit laitoin etusatuloihin tuon tiivistesarjan, pelkät tiivisteet siis. Mäntä tulee poljinta polkemalla poljinta pois sieltä. Mätänetistä ei ainakaan mäntää saanu, en tiedä saako muualta mutta tuossa oli ihan ok kunnossa ne. Oli vaan jarruero liikaa leimalla, nyt toimii täydellisesti tuon remontin ja kunnollisen puhdistuksen ansiosta
jos pahasti jumii niin uutta satulaa vaan omasta mielestä... voihan sitä vähän koittaa hioa uusien tiivisteiden kanssa ja herkistellä esim putkipihtien kanssa mut varmin on uus satula
Vianetsintää: Kyseessä 03 vuosimallin bmw 320Ci. Noin vuoden ollut ongelmana, että punainen öljyvalo vilkkuu silloin tällöin, kun kone on lämmin. Yleensä tyhjäkäynnillä, ei enää kun kierroksia nostaa. Joskus valo myös jää palamaan pidemmäksi aikaa. Kun auton sammuttaa ja käynnistää jonkin ajan kuluttua uudelleen, ei ongelmaa enää ole. Nyt ei kuitenkaan enää ole öljyvalo palanut ainakaan kuukauteen. Uusin ongelma on nyt että auto alkanut syömään öljyä, 400 km matkalla meni 0,5 litraa öljyä. Auto myös tökkinyt välillä, kaasun jos laittaa pohjaan ei auto ole reagoinut ollenkaan, näin on käynyt muutaman kerran viimeisen kuukauden aikana. Nyt on tullut painetta koneeseen? Öljytikun kun nostaa kylmästä koneesta posahtaa samalla ilmaa tikun aukosta ja öljyä nousee tikkuun aika pitkälle matkalle. Lämpimän koneen kun sammuttaa niin sammuttamisen jälkeen purkautuu paineella ilmaa moottoritilasta, kuuluu auton sisälle asti vaikka konepelti kiinni. Tätä ollut nyt muutaman päivän. Kierroksia kone kuitenkin ottaa hyvin ja vetää normaalisti. Öljyä ei näytä vuotavan mistään. Ehdotuksia mistä vikaa lähtisi etsimään?
E46 325xi-01 termostaatin vaihdossa muuta vaihdettavaa
Moikka, seuraavaa vikakoodia pukkas, 7B Activation, map cooling. Löysin topikkeja useammalta foorumilta että termostaatti olisi se joka tuon aiheuttaa. Kysymys kuuluukin että mitä muuta tuossa joutuu purkamaan jotka kannattaa vaihtaa myös?
Autossa on BMW-liikkeen täys huoltokirja mutta onko jollain listaa mitä pitää sisällä 1-huolto ja mitä 2-huolto?
JannuE83 X3-08
Ex. E36 320i Touring-96, E36 323i-95, E46 325xi-01
Onko vesipumppua vaihdettu? Jos ei se kannattaa samalla vaihtaa kun termarikotelon irroittaa.
Varsinaisesti pumppua ei tarvitse irroittaa jos termarikotelon irroitat, mutta se menee samalla hyvin. Kl-varaosilta laadukas kolbenschmidt hankintaan.
Tässä yksi inspection lista..
Bimmerzone was established in 2001 and has been providing quality parts to 10s of thousands of customers around the US and around the world. We take pride in providing top notch BMW parts, performance and accessories at the lowest possible prices and still maintaining a high quality of customer service.
Takakontin johtojen korjaussarjasta
Moro!
Tilasin Schmiedmannilta tuon korjaussarjan sedanin takakontin luukun johdoille. Tuli seuraavanlainen ongelma vastaan: Sarjassa ruskeat maapiuhat tulevat yhteen paksumpaan piuhaan. Kun mittarilla katsottiin alkuperäiset maapiuhat, jää ylimääräiseksi 10 piuhaa. Sarjassa maapiuhoja jää 9 piuhaa yli! Eli yksi ylinmääräinen piuha pitäis taikoa settiin. Oletamme että kaikki piuhat ovat tarpeellisia. Ovatko muut asentaneet tuota settiä ja huomanneet saman epäkohdan? :think
Ratkaisu: yhdistettiin kaksi alkuperäistä sini-keltaista johtoa setin siniseen paksumpaan piuhaan. Setin piuhojen värit eivät kyllä todellakaan olleet yhtenäiset alkuperäisten johtojen värien kanssa joten täytyi soveltaa.BMW E46 318d 10/04
Moikka,
Mikäs vois olla ongelmana kun eilen helteellä väläytti välillä jäähdytinnesteen keltaista merkkivaloa (?) keltainen syylärin kuva? Eli ilmeisesti vajausta herjaa, mutta kun olisin lisännyt nestettä ja varovasti avasin säiliötä niin sieltä tuli nestettä ylikin + säiliö oli täynnä. Tai "max" pinnassaan..
