E46 Touring -00 kuuluuko olla normi kokoinen vai pieni vararengas? Se on jääny johonki matkan varrelle tuosta omasta, ja samaten tunkki on kadoksissa. Onko e39 tunkki samanlainen?
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Kuskin ovi ei aukea
Kellään muulla käynyt näin ettei etuovi aukea sisä eikä ulkopuolelta? Osaako joku sanoa saako tota stanan ovipahvia irti/raotettua vaikka ovee ei sa auki? Ehjänä mielellään
eli jos joku osaa vinkkiä antaa nii olis suuri apu valmiiks ennenku alkaa itse selvittään ja purkamaan
Laite tuli ja pikaisella kokeilulla voin suositella.Originally posted by BMW525Xda View PostEhtisin tilata tuon i910 laitteen. Päivittelen kuinka toimii ja löydänkö vian.
Jollei löydy tuolla niin kaverilla on inpa, käväisen sitten hänen luonaan.
Helppo käyttönen ja selkeät toiminnot.
Kaikkiin moduleihin pääsi käsiksi ja sai nollailtua vikakoodit.
***** tähteä.
Imuvuoto. Kuminen haitariputki jostain tod.näk halki.Originally posted by BMW525Xda View PostG20 330e M-Sport sunset orange
Katsot ne fuel trim arvot. Eli live-dataa pitäisi saada näkyviin. Siitä sitten näkee, että lisääkö vai vähentääkö moottori suihkutettavan polttoaineen määrää. Plus arvot meinaa imuvuotoa. Imuvuodot löytää myös helposti suihkimalla vaikka brakekleeneriä samalla kun katsoo live-datasta fuel trimmit.. Näkyy heti arvoissa kun suihkautat sinne missä vuoto on.Originally posted by BMW525Xda View PostLast edited by HTK12; 04-05-2016, 21:35.e39 540iA E85
Vaikuttaakohan noihin arvoihin ja vikakoodiin se ettei pakoputkea vielä ole, nyt paikallaan vain siis pakosarjat ja katit ensimmäisiin laippoihin asti...ne kattien jälkeiset lambdat näkyy sieltä laippojen päästä.Originally posted by HTK12 View PostKatsot ne fuel trim arvot. Eli live-dataa pitäisi saada näkyviin. Siitä sitten näkee, että lisääkö vai vähentääkö moottori suihkutettavan polttoaineen määrää. Plus arvot meinaa imuvuotoa. Imuvuodot löytää myös helposti suihkimalla vaikka brakekleeneriä samalla kun katsoo live-datasta fuel trimmit.. Näkyy heti arvoissa kun suihkautat sinne missä vuoto on.
Sekoittuuko niihin nyt happea ?
E: lambda arvot näyttää järjellisiltä.
Entäs nämä mixturearvot, mitä nämä kertoo ?
Muutenkin lämpötilat näyttää jokapuolella olevan ok.Last edited by BMW525Xda; 05-05-2016, 06:57.
Sopiiko e39 ratti e46?
Olisin ostamassa -99 prefaceen nelipuolaisen ratin tilalle kolmipuolaista sport rattia. Ennen 6/2000 valmistetuissa e46 ilmeisesti yksivaiheinen bägi ja e39 yksivaiheisella bägillä olevat ratit pitäisi käsittääkseni käydä näihin.
Yksi ratti olisi tarjolla mutta sen alkuperästä ei täyttä varmuutta ole. Bmwfans katalogi antaa että olisi e39/e34/e31 ratti osanumeron perusteella.
Osaako joku sanoa varmaksi että käykö tuo ratti autooni?
Eli airbag ja kaikki muukin toimii eikä tule ongelmia slipringien kanssa jnejne...
Originally posted by Thuppu View PostE46 Touring -00 kuuluuko olla normi kokoinen vai pieni vararengas? Se on jääny johonki matkan varrelle tuosta omasta, ja samaten tunkki on kadoksissa. Onko e39 tunkki samanlainen?
Ainakin -04 oli pieni rengas. Mulla saattais muistaakseni olla yks ylimääräinen käyttämätön mikä jäi subbari-asennuksien jälkeen varastoon edellisestä toukasta ja voin sen lahjoittaa jos haluat. Jos se tosiaan vaan vielä löytyy.- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
Tämä ratkastu ja ehjänä lähtiOriginally posted by MRX View PostKellään muulla käynyt näin ettei etuovi aukea sisä eikä ulkopuolelta? Osaako joku sanoa saako tota stanan ovipahvia irti/raotettua vaikka ovee ei sa auki? Ehjänä mielellään
Ja lisää kysymyksiä.
Pitäisi jakoketjut, kiristimet ja laahaimet vaihtaa 320iA M52TU koneeseen. Millainen työkalusetti tuohon jakopään lukitsemiseen/ajoittamiseen kannattaa hommata? Ebay on pullollaan erilaisia sarjoja kun osaisi valita. Esimerkiksi
http://www.ebay.com/…/BMW-M42-M44-M50-M52-M52…/322050269548…
http://www.ebay.com/…/BMW-Cam-Tools-M52tu-M54…/400891398446…
Erona eri hintaisten sarjojen välillä näyttää olevan lähinnä se, että onko sarjassa mukana työkalu tai ohje kuinka lyhempi ketju asennetaan oikein hammasrattaille jotta ajoitus menee oikein.
Löytyykö tuohon ohjeita jostain ihan ilmaiseksi?
Ei käy.Originally posted by Jygga View PostOlisin ostamassa -99 prefaceen nelipuolaisen ratin tilalle kolmipuolaista sport rattia. Ennen 6/2000 valmistetuissa e46 ilmeisesti yksivaiheinen bägi ja e39 yksivaiheisella bägillä olevat ratit pitäisi käsittääkseni käydä näihin.
Eli airbag ja kaikki muukin toimii eikä tule ongelmia slipringien kanssa jnejne...Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Kysymys.
Tulevatko nämä vikakoodit ilmamassamittarin kautta vai lukeeko jokin muu anturi nämä tiedot jostain ?
http://aijaa.com/N1VCaF
Ilmamassamittari irroitettuna kyseisiä vikakoodeja ei tule, ainoastaan ilmamassamittarista vikakoodi.
Livedata joutokäynti 9-11kg ja 3000rpm 20-30kg.
Joutokäynti 0,5v ja kierroksilla 1-2v
Putsasin immin muttei muutosta. Kun immin johdon irroittaa joutokäynnillä, muuttuu koneen käynti hetkellisesti (1-2sek) jonka jälkeen tuntuisi käyvän nätimmin kuin immi kiinni.
Ilmamassamittari sökö ?
Siemens 7567451, onko alkuperäinen siemes vai boschi ?Last edited by BMW525Xda; 08-05-2016, 16:20.
