E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • DropIt
    • 1083
    • Ylivieska
    #46
    Butyylinauhaa, osanumero 26127511140: KLIK.
    Tänks! Tuota nauhaa kun ei ollut saatavilla niin painoin sinne butyylimassat sitten alle. Ei pitäs jäädä liian tiukkaan kiinni.
    [Youtubessa]
    e70 X5 3.0sd
    e87 116i
    e36 328i cab :think
    Ex e46 320d
    Ex e30 325i
    Ex e30 318i
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Toimii oikein hyvin niinkin. Käsittääkseni butyylin tarkoitus on vaan poistaa potentiaaliset kolinat laakerin rungon ja pohjan välistä sekä estää ettei pohjaan tulee hankaumia.
      • W-Baum
        • 1422
        • Kaustinen
        #48
        Potilas m47n koneinen 320d automaattina ja ongelmana pitkittynyt startti.
        Päivän ensimmäinen käynnistys: Avainta käännettäessä solenoidi naksahtaa ja 3-10 sekunnin viiveellä vasta alkaa pyörittää konetta, seuraavalla käynnistyskerralla lähtee heti pyörittämään
        Ollut koko omistusajan moinen (3kk)ja tekee saman kaikilla avaimilla.
        Akku uusi, hehkut toimii
        Onko startti vain hajoamassa? Vai ominaisuus? :think
        E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
        E36 /// M3
        E61 /// 535d M-sport touring
        • Tuukka90
          • Apr 2016
          • 68
          Bmw 330xda -01 automaatti
          Jees,
          elikkä laatikon turbiini tuli tuossa vaihdettua tehdaskorjattuun, jonka jälkee laatikko toiminut huomattavasti paremmin kuin ennen. Ainoa mikä on vielä tallella on tuo vaihto 3-4 joka töksähti jo ennen turbiinin vaihtoa ja töksähtää vieläkin, hieman ärsyttävä tapaus. Myöskin perä pitää ~60km/h ylöspäin matalataajuuksista ääntä, ei tietoa mistä voisi johtua?!
          Nyt huomannut toisenkin vian, eli ratissa väljää, eikä palauta hyvin kun kääntää oikealla, toivottavasti hammastanko ei ole väljä. Mistä lähteä etsimään tätä väljyyttä? Käännettäessä täristää rattiin vähäsen. Vuotaisiko hammastangon tiivisteet? Sisä ja ulompi nivel?
          Kiitos vastauksista.
          E36 316i coupe -98
          E30 316i touring -91
          Forester 2.0 XT -04
          Corolla 1,4 EcoTronic -96
          Corolla Verso 1.6 -03
          Ex. E46 330xda touring -02,
          Ex. E46 320ia touring -01
          Myynnissä E46 kamaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=364949
          • hartge e46
            • Aug 2006
            • 777
            • e-pohjanmaa
            #50
            mites tuo etuiskarin alapään katkennut pultti kannattais hoitaa? ajatuksena porata vanha pois, putsata kierteet jos niitä jää jäljelle ja pultilla ja mutterilla kasaan.
            z3 coupe
            Pari tojotaa
            ex.e36 wompatti alpinweissIII
            ex.e46 titansilber x2
            ex."//HARTGE E46"
            • jonzze
              • Sep 2013
              • 77
              • Salo
              #51
              330d vinkuu kolmos ja isommilla vaihteilla siinä 2 tonnin jälkeen kovalla vedätyksellä. Menee raskaimman alueen yli vinkuminen loppuu... Vika turbossa vai missä? Turbon laakeri?
              Kortti lähenee niin kovi et ois kiva saada auto sellasee kuntoo et uskaltais huoletta jaa edes hetken..
              Ex: e46 330d farkku vm 2002
              Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                #52
                Tee talttapäälle lovi siihen pultin toiseen päähän. Itse lämmitin punaiseksi ja hakkasin iskumeisselillä mutta ei irronnut. Porailuksi meni. (Kummaltakin puolelta katkesi pultit etuiskareiden vaihdossa)
                E91 lci 330xd.
                • hartge e46
                  • Aug 2006
                  • 777
                  • e-pohjanmaa
                  #53
                  Porailuksi meni täälläkin ja paikallisen ostoshelvetin terät ei pysty. Pitää kokeilla paremmilla terillä.
                  z3 coupe
                  Pari tojotaa
                  ex."//HARTGE E46"
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Vinkuu vai viheltää? Jos sais INPAn perään ja kaveri avuksi katsomaan miten ahdon pyynti (SOLL) ja saanti (IST) natsaa. Jos ei tule saantia riittävästi, voisi veikata halkeamaa ahtoputkissa, riittävästi painetta --> ahdot karkaa vihellyksen saattelemana. Pitäis tosin ääntää muillakin vaihteilla.
                    Toinen vaihtoehto on tietty laatikko jos toistuu vain tietyillä vaihteilla. Automaatista öljyt vähissä?
                    • jluoma
                      • Mar 2015
                      • 685
                      • Lappeenranta
                      #55
                      Juuri noin tein oman kanssa, ei kierteistä jäänyt niin paljon jäljelle, että voisi luottaa ilman mutteria. Suurlujuuspultti on kovaa, poratessa menee jonkin verran aikaa, ja mahdollisesti enemmän kuin yksi poranterä.
                      Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                      325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                      Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                      • jonzze
                        • Sep 2013
                        • 77
                        • Salo
                        #56
                        Unohtoi mainita että manuaali.. Ja vinkuu eikä ole inpaa.. Ja siis kuuluu 3 4 ja 5 vaihteella. Pienemmillä ei tule sellasta vastusta että vinkuisi (luulen)
                        • e30_M-tech1
                          • Jan 2011
                          • 340
                          Kuvaa coupen takatilasta?
                          Onkos kellään heittää coupen takapenkit käännetty alas kuvaa?
                          Ei löydy sellasta mistään näemmä..
                          Näkis vähän et meneekö tarvittaessa joulukuusi ja sirkusteltta coupessa, ku on auton vaihto mielessä:think
                          Nykyiset:e39 530i & e36 325
                          Exät:
                          vw golffi
                          e46 328 -00
                          e30 320 -87
                          e30 325 -83
                          e36 325 -91
                          e36 328 -98
                          e30 325 M-tech1 -87
                          • Masander
                            • Sep 2010
                            • 1398
                            • Dingolfing
                            #58
                            Netistä muutama kuva..
                            • Masander
                              • Sep 2010
                              • 1398
                              • Dingolfing
                              #59
                              Ja itse kysymykseen, oisko kellään heittää tarkkaa osalistaa fl coupen ulkopuoliseen m-sport retrofittiin tarvittavista osista?
                              • MRX
                                • Jan 2014
                                • 108
                                #60
                                Kellään tietoa jakaa seuraavasta: 328i -99 ja alle 2400rpm venakopan/imusarjan seudulta kuuluu rallatusta ja ihankuin kone vähän täristäisi. Tuosta kun mennään yli niin ääni häviää ja moottori lakkaa täristämästä. Voiko olla disa? Tai tietääkö joku mitä muuta kannattaisi tarkistaa/korjata/vaihtaa? Auto pitäs leimata vkl mennessä niin vaikuttaa nuo katsastikseen tai ei nii remppaa alottelis sen jälkeen
