E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    #106
    Originally posted by jonzze View Post
    Iski sellane ongelma että mistäs saan vedettyä johdon konehuoneesta sisälle kuskinpuolelle? Laittamas ahtomittaria mutta nyt en saa anturilta johtoa sisälle. Kyseessä 330d
    Jos se on sellainen sähköinen mittari jossa paineanturi letkuineen jää konehuoneen puolelle, niin aika helposti saa sen ohuen sähköjohdon sisään.
    Itse laitoin seuraavaa reittiä: Ensin jostain läpiviennistä sinne vesi- ja pöyliiviiseen koteloon missä sähköhilut, sieltä pohjalta suora väylä kojelaudan alle, johto menee oikeastaan pudottamalla sisälle.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • jonzze
      • Sep 2013
      • 77
      • Salo
      #107
      Ahtopainemittaria asentamas mut en oikee tiä nyt mihi pistäisin letkun kiinni? Missä sijaitsee ahtopaine anturi ku eikös siihen mene pieni letku johon voisi laittaa t-haaran? Vai onko aivan pakko porata reikä egr päälle ja nippa siihen? Kyseessä 330d
      Kaivataan nopeita vastauksia jotta homma etenis.
      Kiitos jo etukäteen
      Ex: e46 330d farkku vm 2002
      Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        #108
        Kiitos jo etukäteen
        Ei ole letkua, on suoraan kiinni imusarjassa, osa 18.
        Alempana lukee jostain syystä "Fuel injection system-ressure sensor", mutta kyllä se ahtopaineanturi on...
        • lassiv
          • Nov 2015
          • 313
          • Lahti
          #109
          En näistä bensakoneista juurikaan ole perillä ja ajattelinkin kysyä onko M54B30 koneena mistään kotoisin lähinnä luotettavuutta ja toimivuutta haetaan. Virittelemään ei vaparia varmaankaan ole tarkoitus lähteä. Ainakin M52 oli vissiin jotain ongelmia, mutta liekkö tässä korjattu jo? Entä miten tuo kyseisen lootan kyljessä oleva 5portainen automaatti, onko todettuja heikkouksia tai asioita mitä kannattaisi ottaa huomioon jos sellaista alkaisi haeskella?
          ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
          • Weturi
            • 60
            • Nastola
            #110
            BMW E46 328-99 öljyvuoto
            Osaisiko joku kertoa mistä löytyi kyseisen auton öljynputsarin jalantiivisteen vaito-ohje.Kiitos etukäteen!!
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #111
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 470
                • JKL
                #112
                Ainaki m52TU ja m54 on melkeinpä samoi koneita. Eikä mulla ainakaa m52sessa mitää ongelmia ole ollut. Imuvuodot ja huohotin varmaa isoimmat ns ongelmat, sekä vanoksen tiivisteet. Tuo kolmen litran bensa saattaa vähä syyä öljyä mutta on kuulemma normaalia.
                Nyt:e60 530xda herkuilla
                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #113
                  Korjausneuvoa kaivataan
                  Kuinka tämä korjataan ?
                  E46 coupen ratin spiraali.
                  Ja kuinka ne ohjausakselin suojat lähtee pois ?
                  • Lumo
                    • Jun 2016
                    • 18
                    Apuja
                    Terve,ostin tuossa viikko sitten bmw e46 farkun. Muuten toiminut hyvin mutta tänään pihaan ajaessa nykäsin käsijarrun vähän voimakkaammin päälle, ja taas liikkeelle lähtiessä alkoi jarrut laahaamaan oikealla puolella. Myös sisälle käsijarru vivun kohdalta kuuluu ihan kun vaijerin säije tai vastaava hakkaisi auton pohjaan. Korjaantuuko pelkällä vaijerin vaihdolla? Rengastakaan saanu pois kun koko autosta löytynyt tota tähtikuviollista avainta pulteille.
                    Bmw e46 320i -03
                    • Lumo
                      • Jun 2016
                      • 18
                      Niin ja tosiaan laahus alkoi vasta noin 500m jarrun nykäisyn jälken.
                      Bmw e46 320i -03
                      • Henkka992
                        • Feb 2011
                        • 155
                        • Polvijärvi
                        #116
                        Kuskinovesta on irti lukkopesä, nii millä se on kiinni siinä ovessa? Entisen omistajan mukaan oli lähteny avaimen mukana irti koko pesä Oisha tuo mukava laittaa paikalleen ku tällä hetkellä vaa kaukosäätimestä saa ovet kiinni ja auki, mut sekin päivä koittaa vielä, että avaimesta ei aukeekkaa enää:think
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3144
                          Tais tulla spiraalikaupoille asiaa, uusi käytetty vaan tilalle.
                          Muovisuojat on muistaakseni kahdella ruuvilla kiinni, olisko alapuolelta sekä pienillä kynsillä vai tapeilla eli ruuvit auki ja pikkasen auttaa palasia erilleen niin irtoavat.
                          • jonsered92
                            • Jun 2012
                            • 470
                            • JKL
                            #118
                            Veikkaisin omien kokemusten ja tämän peruustella että sulla hakkaa käkkäripalat pyöränpultteihin. Jarrukilvet lahoo ja palojen kiinnitys pettää siinä samalla, niin ne pääsee sitten heiluu miten sattuu.
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #119
                              Jeps.
                              Näin taisi käydä mutta jokatapauksessa olisi pitänyt ostaa uusi, tuosta kun joutuu ottamaan tuon kannen pois kun laittaa kilparatin keskiön.
                              Vetäsin luiskat sitten poikki kun katselin netistä että 15-30€ noita saa ympäriinsä....suomalaiset purkaamot pyytää uuden hintaa jälleen kerran, kuka noista purkaamoista ostaa kun hinnat kaksin kolminkertaisia ja lähes Laakkosen hinnat.
                              • e30_M-tech1
                                • Jan 2011
                                • 340
                                Öljynsuodattimen jalan tiiviste
                                Tästä: http://www.bimmerforums.com/forum/sh...gs-quot-Repair
                                Ja tästä: http://www.bimmerforums.com/forum/sh...r-housing-seal
                                Nykyiset:e39 530i & e36 325
                                Exät:
                                vw golffi
                                e46 328 -00
                                e30 320 -87
                                e30 325 -83
                                e36 325 -91
                                e36 328 -98
                                e30 325 M-tech1 -87
