E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #31
    Jatketaan yksinpuhelua.
    Tutkittu lisää ja löytyi polttoainesuodattimelta imupuolen haitarikumille tuleva letku joka poikki suodattimen juuresta. Onko tämä polttoainepaineen säätöä varten ?.
    Nyt tilanne se että kun nollaa vikakoodit (fuel bank) rupeaa kone käymään hetken hyvin, sitten tupsauttaa ihan vähän ja rupeaa pikkuisen pröyäämään ja ilmamassa-arvot lähtee nousuun, eli toimiessaan ilmamassa ~10kg ja prötätessä ~16kg.
    Imuvuodot ja Disaventtiili tutkittu mutta ei havaittavaa.
    E: ei vaikuttanut polttoainesuotimen alipaineletku mitenkään, vikakoodit tulee edelleen.
    Seuraavaksi taidan ostaa uuden suodattimen josko täynnä shontaa tai suodattimen sisäinen säädin hajalla ?
    Ainakaan mitään näkyvää ei tämän pötkylän sisällä ollut hajalla tai suodatin kovin likainen, kaikki klemmarit taisi olla vuosia vanhoja kun piti tongeilla raksia pois, ei ollut mistä vääntää ruuvimeistillä.
    Ei ole kummoista rakettitiedettä sisältä.
    Lambdojen ja immin arvot tuntuu ihan järjellisiltä.
    Vikakoodinlukija ei anna vikakoodia aiheutetusta (johto irti 1 ja 3 syl) sytytyskatkosta, ja koneen käynnissä ei huomaa noiden kahden sylinterin poissaoloa oikeastaan mitenkään ��
    • petete
      • Aug 2014
      • 33
      • Hyvinkää
      #32
      Kysäsen tässä ku ei viitti uutta topiccia laittaa. Laiskuusongelmia ollut autossa turborempan jälkeen, josta sitten vaihdoin rikkinäisen maffin motonetin maffiin. Meno piristyi hieman, mutta edelleen kova viive on ennen kuin tapahtuu mitään ja sittenkin tapahtuu melko vähän. Vikakoodin antanut maffilla hetki sitten.
      Inpalla kuvasin livenä dataa, josko joku osaisi diagnosoida asiasta hieman? Vaihteet 1, 2, 3. Ei ihan loppuun asti
      https://www.youtube.com/watch?v=d0zc...ature=youtu.be
      Ahtoja kun katsoo, niin näyttää että melko jäljessä tulis.
      Sen verran vielä, että kylmällä koneella auto tuntuu reagoivan ja vetävän paremmin.
      Huhuja kuullut, että motonetin maffit eivät olisi välttämättä sitä mitä pitäisi, joten itse epäilin tätä asiaa hieman, mutta ehdotuksia otetaan vastaan.
      320D -04
      • reisilihas
        • Oct 2012
        • 66
        -02 M57 330d kyseessä ja hehkut + rele pitäisi vaihtaa.
        Tuo rele ei meinaa millään löytyä konetilasta, pitää ilmeisesti kammeta auton alle? Löytyykö M57 hehkurele samasta paikasta kuin M57N hehkujen ohjainlaite?
        E91 320dA -08
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #34
          Eikös se ole imusarjan alla piilossa ?
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #35
            M54 330i moottorin sylinterijärjestys ?
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 2015
              • Karjaa
              #36
              Ihan se "normaali", eli auton keulasta päin 123456. Vai meinasitko kuitenkin sytytysjärjestystä? Se on 153624.
              Porsche 944 -86 (DE)
              • karikunn
                • May 2013
                • 98
                • Porvoo
                #37
                Vanhaan naviin aux
                Saako tähän vanhaan yksiväriseen naviin vuodelta 2001 auxia kiinni vai joudunko vaihtamaan soittimen. Tässä on siis cd-vaihtaja, voiko sen korvata auxilla? Tästä soittimesta ei tahdo löytyä oikein infoa.
                Nyt: E46 M3 + E93 335i
                Ennen: E46 323Ci Cabrio , E46 M3, F31 330d, E46 328ci, E46 318i
                M3 projektin ylijäämätavaraa Torilla...
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #38
                  Thanks, molemmat oli kyllä mielessä mutta syttyjärjestys päällimmäisenä.
                  • Jygga
                    • May 2013
                    • 197
                    • Oulu / Kainuu
                    #39
                    Tuli tuossa pari päivää sitten profiteileltä uusi syyläri. Ainoa vika että oli valmiiksi osumaa ottanut vaikka laatikot oli ehjiä... Ollut siis ilmeisesti tehtaalta asti tuollainen.
                    Kuva: https://www.dropbox.com/s/vm08x0g6it...93105.jpg?dl=0
                    Sanokaahan viisaammat mahtaako tuo vuotaa tai rupeaako vuotamaan ajan kanssa herkemmin kuin täysin priimakuntoinen :think
                    Ei kyllä tämän osan kohdalla Hellan laatu ihan vakuuta. Pinnoitteessakin oli joku alue mihin ei ollut tarttunut. Ja made in south africa...
                    Laitoin profiteilelle viestiä englanniksi mutta eivät ole vastanneet ainakaan vielä mitään. Täytynee kokeilla vielä saksaksi raapustaa mutta mietin nyt vain kannattaako tuosta rueta tappelemaan sen isommin vai nakkaanko paikoilleen..
                    Termari tuli otettua BEHR tarvike, mahtoikohan olla virhe sekin..?
                    • Pekumie
                      • Jan 2010
                      • 243
                      #40
                      En näe tuossa syylärissä isompaa ongelmaa, pikkusenhan tuo on painunut, mutta tuskin vaikuttaa käyttöön.
                      Behr on orkkistermari, luultavasti siinä tarvikeosassa on alunperin ollut bemarin logot, jotka on sitten hiottu siitä pinnasta pois. Tähän mennessä jokaisessa ostamassani behrin termarissa näin on ollut.
                      • Tuomo_
                        • Apr 2015
                        • 9
                        • Hollola
                        #41
                        Eipä tuo syyläri pahalta näytä. Jos haluaa varmistua niin käytät jossain syylärinkorjaajalla koeponnistuksessa.
                        Itellä oli joskus sama homma (tuli Australiasta WTA-coolerin kennoja pari kappaletta). Oli saanut kyllä reilusti osumaa, ihme kyllä ehjiä. Jäähdytinhuolto Oksanen Lahdessa korjas kuitenkin varmuuden vuoksi kipeetä saaneet pillit.
                        • MiroK
                          • Dec 2015
                          • 23
                          • Lahti
                          #42
                          Jälleen pientä ongelmaa. Tuli ostettua 2001 Pre fl coupeen xenon-valoilla lediangelit. Kokoa löytyy 2x 146mm ja 2x 131mm. Paketissa lukee kuitenkin non-projector. Netistä löytyy vähän ristiriitaista tietoa, että käykö vai pitääkö olla samaa kokoa kaikki rinkulat. Osaako kukaan täällä heittää vastausta pöytään? Kiitos.
                          • baku
                            • Jun 2006
                            • 348
                            • Kausala
                            #43
                            Ei oo imusarjan alla piilossa, vaan konehuoneessa kuskin puolella olevassa boxissa.
                            F20 116d
                            E63 645
                            E28 528
                            F30 320d x-drive
                            F31 335d x-drive
                            ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                            KTM 1290 Super Adventure
                            K1200S
                            ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                            • DropIt
                              • 1083
                              • Ylivieska
                              #44
                              Tarvitaanko kardaanintukilaakerin ja korin väliin jotain massaa? Alunperin siellä näytti sellaista olleen. :think
                              Ja mitähän tököttiä siinä on käytetty? Oli edelleen hyvin elastista ja pehmeää kaikkien näiden vuosien jälkeen.
                              [Youtubessa]
                              e70 X5 3.0sd
                              e87 116i
                              e36 328i cab :think
                              Ex e46 320d
                              Ex e30 325i
                              Ex e30 318i
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Butyylinauhaa, osanumero 26127511140: KLIK.
