E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    E46 Touring -00 kuuluuko olla normi kokoinen vai pieni vararengas? Se on jääny johonki matkan varrelle tuosta omasta, ja samaten tunkki on kadoksissa. Onko e39 tunkki samanlainen?
    BMW 740iA "ALPINA"
    • MRX
      • Jan 2014
      • 108
      Kuskin ovi ei aukea
      Kellään muulla käynyt näin ettei etuovi aukea sisä eikä ulkopuolelta? Osaako joku sanoa saako tota stanan ovipahvia irti/raotettua vaikka ovee ei sa auki? Ehjänä mielellään eli jos joku osaa vinkkiä antaa nii olis suuri apu valmiiks ennenku alkaa itse selvittään ja purkamaan
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Ehtisin tilata tuon i910 laitteen. Päivittelen kuinka toimii ja löydänkö vian.
        Jollei löydy tuolla niin kaverilla on inpa, käväisen sitten hänen luonaan.
        Laite tuli ja pikaisella kokeilulla voin suositella.
        Helppo käyttönen ja selkeät toiminnot.
        Kaikkiin moduleihin pääsi käsiksi ja sai nollailtua vikakoodit.
        ***** tähteä.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Tämmöiset vikakoodit oli ja poistin.
          Nollauksen jälkeen tulee nämä ja aiheuttavat moottorin vikavalon syttymisen.
          Mistä lähdetään vikaa etsimään ?
          Tuolla scannerilla pystyy monia antureita ja sylintereitäkin seuraamaan livenä.
          Mm. Imm näytti tyhjäkäynnillä 13-15kg.
          • Ozzy #69#
            • Nov 2006
            • 1641
            Imuvuoto. Kuminen haitariputki jostain tod.näk halki.
            G20 330e M-Sport sunset orange
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Vaihdoin pari pvä sitten uuden, yksi oli halki.
              Onko näissä muita imupuolen vuotoja ollut ja jos niin missä päin ?
                • 10949
                Katsot ne fuel trim arvot. Eli live-dataa pitäisi saada näkyviin. Siitä sitten näkee, että lisääkö vai vähentääkö moottori suihkutettavan polttoaineen määrää. Plus arvot meinaa imuvuotoa. Imuvuodot löytää myös helposti suihkimalla vaikka brakekleeneriä samalla kun katsoo live-datasta fuel trimmit.. Näkyy heti arvoissa kun suihkautat sinne missä vuoto on.
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Vaikuttaakohan noihin arvoihin ja vikakoodiin se ettei pakoputkea vielä ole, nyt paikallaan vain siis pakosarjat ja katit ensimmäisiin laippoihin asti...ne kattien jälkeiset lambdat näkyy sieltä laippojen päästä.
                  Sekoittuuko niihin nyt happea ?
                  E: lambda arvot näyttää järjellisiltä.
                  Entäs nämä mixturearvot, mitä nämä kertoo ?
                  Muutenkin lämpötilat näyttää jokapuolella olevan ok.
                  • Jygga
                    • May 2013
                    • 197
                    • Oulu / Kainuu
                    Sopiiko e39 ratti e46?
                    Olisin ostamassa -99 prefaceen nelipuolaisen ratin tilalle kolmipuolaista sport rattia. Ennen 6/2000 valmistetuissa e46 ilmeisesti yksivaiheinen bägi ja e39 yksivaiheisella bägillä olevat ratit pitäisi käsittääkseni käydä näihin.
                    Yksi ratti olisi tarjolla mutta sen alkuperästä ei täyttä varmuutta ole. Bmwfans katalogi antaa että olisi e39/e34/e31 ratti osanumeron perusteella.
                    Osaako joku sanoa varmaksi että käykö tuo ratti autooni?
                    Eli airbag ja kaikki muukin toimii eikä tule ongelmia slipringien kanssa jnejne...
                    • väiski525
                      • Jun 2010
                      • 2572
                      Ainakin -04 oli pieni rengas. Mulla saattais muistaakseni olla yks ylimääräinen käyttämätön mikä jäi subbari-asennuksien jälkeen varastoon edellisestä toukasta ja voin sen lahjoittaa jos haluat. Jos se tosiaan vaan vielä löytyy.
                      - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                      - MB s205 220cdi -15
                      - Volvo s80 2.5t -07
                      - mb s211 280cdi -08
                      - e46 320i -03
                      - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                      - e46 320d Individual "m-sport" -04
                      - e39 525i -01
                      • MRX
                        • Jan 2014
                        • 108
                        #26
                        Tämä ratkastu ja ehjänä lähti
                        • Jygga
                          • May 2013
                          • 197
                          • Oulu / Kainuu
                          #27
                          Ja lisää kysymyksiä.
                          Pitäisi jakoketjut, kiristimet ja laahaimet vaihtaa 320iA M52TU koneeseen. Millainen työkalusetti tuohon jakopään lukitsemiseen/ajoittamiseen kannattaa hommata? Ebay on pullollaan erilaisia sarjoja kun osaisi valita. Esimerkiksi
                          http://www.ebay.com/…/BMW-M42-M44-M50-M52-M52…/322050269548…
                          http://www.ebay.com/…/BMW-Cam-Tools-M52tu-M54…/400891398446…
                          Erona eri hintaisten sarjojen välillä näyttää olevan lähinnä se, että onko sarjassa mukana työkalu tai ohje kuinka lyhempi ketju asennetaan oikein hammasrattaille jotta ajoitus menee oikein.
                          Löytyykö tuohon ohjeita jostain ihan ilmaiseksi?
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #28
                            Ei käy.
                            SISUSTAT modaukset
                            • Jygga
                              • May 2013
                              • 197
                              • Oulu / Kainuu
                              #29
                              ^ Saako kysyä perustelua..? :think
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #30
                                Kysymys.
                                Tulevatko nämä vikakoodit ilmamassamittarin kautta vai lukeeko jokin muu anturi nämä tiedot jostain ?
                                Ilmamassamittari irroitettuna kyseisiä vikakoodeja ei tule, ainoastaan ilmamassamittarista vikakoodi.
                                Livedata joutokäynti 9-11kg ja 3000rpm 20-30kg.
                                Joutokäynti 0,5v ja kierroksilla 1-2v
                                Putsasin immin muttei muutosta. Kun immin johdon irroittaa joutokäynnillä, muuttuu koneen käynti hetkellisesti (1-2sek) jonka jälkeen tuntuisi käyvän nätimmin kuin immi kiinni.
                                Ilmamassamittari sökö ?
                                Siemens 7567451, onko alkuperäinen siemes vai boschi ?
