E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Amigo
    • Dec 2012
    • 167
    Originally posted by MRX View Post
    Kellään tietoa jakaa seuraavasta: 328i -99 ja alle 2400rpm venakopan/imusarjan seudulta kuuluu rallatusta ja ihankuin kone vähän täristäisi. Tuosta kun mennään yli niin ääni häviää ja moottori lakkaa täristämästä. Voiko olla disa? Tai tietääkö joku mitä muuta kannattaisi tarkistaa/korjata/vaihtaa? Auto pitäs leimata vkl mennessä niin vaikuttaa nuo katsastikseen tai ei nii remppaa alottelis sen jälkeen
    Rallatus tulee todennäköisesti vanoksesta, on hyvin yleistä eikä se hajoita konetta, kuulostaa vain ikävältä, tuossa on sen aiheuttaja: https://www.youtube.com/watch?v=Gw5CopT5n2A
    Jos vanokseen ei ole tiivisteitä koskaan vaihdettu niin samalla on helppo asentaa siihen tuo "anti rattle kit". Tiivisteiden vaihto on yleisesti hyvin suositeltavaa ja käsittääkseni niiden huono kunto voi myös olla syynä koneen pieneen tärinään. Tärinän aiheuttajia voi olla niin monta etten olisi siitä niin huolissani jos se on vain pientä. Ei ne katsastukseen vaikuta. Disa on helppo ottaa irti ja katsoa onko siinä väljää. Toinen kohde voisi olla moottorin kumityynyt.
    E46 328ci
    • MRX
      • Jan 2014
      • 108
      #62
      Joo onse tuo vanos remppa mielessä pyörinyt kun auton osto hwtkellä oli tiedossa ettei sitö ole koskaan tehty, rallattanut se vaan ei ole ennenkuin (jos se siitä johtiu) vähän aikaa sitten. Samallahan senkin lprjaa kum venakopan tiivisteen vaihtaa
      • Sansq
        • Sep 2013
        • 54
        • Espoo/Lahti
        #63
        Jahas tänään aamulla alkoi auto hiukan temppuilemaan, ei nimittäin lähde käyntiin. Startti pyörii muttei lupailekaan yhtään. Kierroslukumittarikin värähtää johonkin 200rpm eli kone pyörii? Eilen toiminut normaalisti ja illalla jätetty parkkiin ja tänään aamusta ei mitään polttoaineen saannissa ongelmaa? Suodatin vaihdettu viime keväänä. Oli myöskin melko kostea ilma jos sillä jotain merkitystä:think
        E: sigun auto kyseessä.
        E2: Taas toimii, kuulostaisi polttoainepumpun ongelmalle pitkästä paineiden keräys ajasta johtuen. Joten se vaihtoon
        E46 330d touring '03
        • MRX
          • Jan 2014
          • 108
          #64
          Kellään kertoo kokemusta nuista ryuiskarin säädettävistä yläpäistä? Pitäs semmoset ostaa niin sais alustan muutoskatastettua, ei pysyny keulan camberit sallituissa rajoissa
          • e30_M-tech1
            • Jan 2011
            • 340
            Uusi kampuran tunnistin=ei käynnisty!?
            Auto oireili lämpösenä, joten vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen sekä samassa öljynsuodattimenjalan tiivisteen.
            Saa sahata eikä sitten käynnisty:think Ajatuksia kellään mikä sitä nyt risoo??
            Olisko viallinen tunnistin vai mikä menny
            No niin...syy selkis.
            Vika uudessa sensorissa!Vaihdoin vanhan takas ja johan rokkaa taas! =)
            Vikaa ois hetken saanu miettii, jos käynnistymättömyys olis vaivannu jo ennen anturin vaihtoa!
            Nykyiset:e39 530i & e36 325
            Exät:
            vw golffi
            e46 328 -00
            e30 320 -87
            e30 325 -83
            e36 325 -91
            e36 328 -98
            e30 325 M-tech1 -87
            • Henkka992
              • Feb 2011
              • 155
              • Polvijärvi
              #66
              Syttyykö moottorihäiriön valo jos pakoputki vuotaa katin jälkeen jostakin kohtaa?:think Mut päästöistä on kummiskin läpi mennyt ps. Autoa olisin menossa kahtomaan toiselle puolen suomee mut siin' on just moinen vika ja ei omalle kohalle ennen ole sattunut
              • Lundersson
                • Dec 2009
                • 251
                • Kerava
                #67
                Jos vuoto on viimeisen lamdan jälkeen niin ei syty (vuodon takia). Jos vuotaa katin ja lambdan välissä niin voi sytyttää valon.
                ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
                • Inkine
                  • Sep 2015
                  • 22
                  • Kokemäki
                  #68
                  Eli 150kw 330d piti kiihdyttäessä ulinaa ylensä lämpimällä koneella ja tehot tuntui hieman olevan kateissa, tänään kun lähdin ajamaan niin tehot puuttui alhaalta melkein kokonaan. Ehdotuksia mistä lähteä vikaa etsimään?
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #69
                    Vähän tyhmä kysymys mutta pakko kysyä ennenkuin hajottaa.
                    Kuinka jarrusatulassa on kiinni tuo männän pölytiiviste ?
                    Aina on lähteneet helposti mutta tämä ei irtoa edes kovalla voimalla, ilman työkaluja toistaiseksi yrittänyt.
                    • MPV
                      • 1208
                      • Muhos
                      #70
                      Ei kai se pölysuojakumi siinä ole kuin oman elastisuutensa puristamana paikoillaan. Joskus ruoste tartuu kumiin niin että on kuin liimattuna paikoilleen. Kyllä se siitä lähtee kun vain reilusti nyppäsee.
                      • e30_M-tech1
                        • Jan 2011
                        • 340
                        Sammuilu kesken risteyksen
                        Jos vapaalla hipasee kaasua niin kierrokset tipahtaa alas, jolloin auto sammuu tai meinaa sammua, myös alavääntö heikentynyt jonkin verran, eikä ymmärrä kaasupolkimen painalluksia, mitään ei tapahdu.
                        Ei tee tätä ihan joka kerta.
                        Aikaisemmin oireet tuli lämpimällä koneella, nyt kylmälläkin(tai auringon paahtamana)
                        Pakopuolelle vaihdettiin jo nokka-akselin tunnistin, joten se on ehjä.
                        Korjaamolla aavisteli ketjun kiristin tai bensapumppu tai pa-pumpun rele, releen vaihdoin jo, ei vaikutusta.
                        Seuraavaksi vaihdan taas ehkä jotain turhaa ja kallista osaa..tosin beisanin tiivisteet ja uus ketjunkiristin ei
                        varmasti turhia ole =)
                        Onko kellään tällasesta kokemuksia?
                        Voisiko nokka-akselin anturi siinä vanoksen takana olla syypää?
                        Exät:
                        vw golffi
                        e46 328 -00
                        e30 320 -87
                        e30 325 -83
                        e36 325 -91
                        e36 328 -98
                        e30 325 M-tech1 -87
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Eiks nää ole klassiset vanoksen oireet? Beisanin korjaussarjaa kehiin tässä tapauksessa.
                          • e30_M-tech1
                            • Jan 2011
                            • 340
                            Vanoksen tiivisteet
                            Huh,Kiitos MNi! Nyt on hyvin vahva epäilys et vanoksesta aiheutuu
                            Tilattu tiivisteet:
                            Exät:
                            vw golffi
                            e46 328 -00
                            e30 320 -87
                            e30 325 -83
                            e36 325 -91
                            e36 328 -98
                            e30 325 M-tech1 -87
                            • junga
                              • Aug 2007
                              • 145
                              #74
                              Auxin liittäminen
                              Hei. Tilasin tämmösen :http://m.ebay.com/itm/Car-Audio-AUX-...992?nav=SEARCH
                              Mutta ku työnsin pistokkeen paikale niin ei saanu soittimeen sitä auxia.. pitääkö koodata jotenki vai onko johto valmiiksi rikki... liittimeen ei tullut ku 3 johtoa...
                              Auto siis e46 -05 ja business cd soitin
                              bmw e65 730d vm - 05
                              ex:audi a6 2.7tdi vm-06
                              ex: BMW 320d vm-05
                              ex: seat cordoba vm-00
                              ex: mb 2.6 sportline vm-91
                              ex: e36 318tds vm-97
                              ex: e36 318is vm 93
                                Ei pitäisi vaatia mitään koodauksia E46:ssa. Tuon ikäisessä pitäisi myös radion softa olla riittävän uusi.
