E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • FastLane
    • Jun 2013
    • 6
    • Turku/Finland
    #346
    N42 -02 Jakopään remppa
    Mors.
    Nyt on mystistä, jakoremppa tehty eilen, ketju kiristin ja laahain vaihdettu kun vanhat iha shaissena. Käytetty jakopään asennustyökaluja. Nyt menee mystiseksi, auto ei käynnisty. Itellä alkaa ideat loppumaan mikä vika nyt sitten päällänsä. Puristukset on 10BAR joka sylinterissä, bensa tuoksuu pakoputkesta ja kipunaaki tulee...
    Eli tarviiko jonkun nollauksen ( OBD luettu ja tyhjätty Torquella ) eli ei vikakoodeja päällä. Siis jonkinlaisen testiohjelman läpivienti tms? En löytänyt netistä kyseistä tietoa , ja oletan että ei tarvi.
    Mutta olisiko jallain heittää ideaa mitä seuraavaksi kannattaisi tutkailla..
    • FastLane
      • Jun 2013
      • 6
      • Turku/Finland
      #347
      Originally posted by FastLane View Post
      Mors.
      Nyt mitattu nokka-akselien asentotunnistimet ( 700 ohmia, en tie onko oikein ) Eli kipinä on katkonaista ja hämärää. Eli tarvii tarkastella kampiakselin asentotunnistin. Tarviiko siis imusarjaa irroitella vai saako vaihdeltua alakautta, ei oikee riittäis virtaa repiä tota imusatsia pois..
      • A^A
        • 2168
        #348
        Mikäs vika kun hätävilkkujen napin valo palaa ajaessa kokoajan kirkkaana ja jää välillä palamaan vaikka auto sammuksissa / lukossa? Normaalia :think
        • jonsered92
          • Jun 2012
          • 472
          • JKL
          #349
          Apuva
          Semmosta täl kertaa kun vakkari tahtoo temppuilla. Ei anna vikakoodia,(ainakaa viimeks)mutta meno vaa yhtä äkkiä loppuu. Valo palaa mittaris mutta mitään ei tapahdu. Paitsi äsken sammui kyllä ajossa valokin, eikä tullut enää päälle. Virrat kun käyttää kiinni niin taas pelaa.
          Luin amerikan foorumia ja siel luki että kytkimen asentoanturi voisi aiheuttaa, tai sitten vuotava kytkimen työ vai oliko pääsylinteri. Itse epäilisin vuotoa koska Jarrua tai kytkintä kun on painanut niin kuuluu suhinaa lattian tasosta.
          Mitä sanoo raati?
          Nyt:e60 530xda herkuilla
          ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
          • Zoui
            • 6350
            Onko e46:ssa edessä camber säätö? Suuntauksen tehneen korjaamon mielestä ei ole.
            Mä olin kovasti siinä uskossa että tuo mikä mulla löytyy autosta toimisi säätönä tarvittavan verran.
            Elämä on pihakivestä.
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 472
              • JKL
              #351
              Onha siinä vähän kun lyö sen lukitustapin hevon sinne
              • TFV
                • 3080
                Joku vähän poraillu
                • Zoui
                  • 6350
                  Originally posted by TFV View Post
                  Joku vähän poraillu
                  Mutta joo, pitäiskö säätäjän ottaa silimä kätehen kun ei ole moista säätövaraa löytänyt. Ajattelin vaan kun mitähän vittua mä leimalla teen lapulla missä etu camberit on punasella
                  • kimmog
                    • Nov 2011
                    • 67
                    • Salo
                    #354
                    Mistäköhän kannattaa alkaa vikaa lähteä etsimään, kun 2001 330d tyhjäkäynti heittelee aika rajusti n. 400-1000 hujakoilla? Eli täristää konetta välillä ja tuntuu kun sammuisi, ajossa toimii normaalisti ja tekee aika usein tuota, ei kylläkään aina.
                    Ja sen verran tutkittu että suuttimista tulee kaikista aika tasainen määrä paluuputkesta, mitä muuta tutkimaan?
                    Dieselsuodatin tai rail-paineanturi? Kulutuskin ehkä heittelee välillä aika korkeella..
                    Tai Turun/Salon lähistöllä innostunutta vikakoodinlukijaa josko löytyis jotain livearvoja?
                    Ex
                    E60 530d
                    E46 330d touring M-sport
                    E46 325Ci M-Sport
                    E39 530i M-Sport
                    • E.k
                      • Mar 2012
                      • 87
                      E46 avo ja rättikaton kotelossa vettä, lienee tyhjennys reiät tukossa. Mistä noihin pääsee käsiksi kun en niitä kotelosta löytänyt, enkä sen kummemmin auton altakaan?
                      • mapa
                        • 518
                        Joku vähän poraillu
                        Ei ole. ihan alkuperäiset reiät ovat.
                        Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
                        Tig hitsausta, myös alumiini
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #357
                          E46 flektin johdotus ja flektin sähköarvot ?
                          Paljonko flektin watit ja amppeerit?
                          Onko tuo ohut johto nopeuden ohjaukseen ?
                          • Antti O
                            • 6960
                            • N/A
                            #358
                            Niin mun edellisessä E46 oli pikkasen ite noita reikiä työstetty lisää, sai edestä camberin sinne -0.20 luokkaan asti senkun käänti tolppaa. Minulla se toki oli lähempänä -0.50 arvoa.
                            Lienee zouilla madallettu auto jos ei vakiosäädöillä osu alueelle?
                            • jaki
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              #359
                              E46:n flekti on pulssiohjattu. Sinne ei käy kuin 100% orggis elektroniikan omaava.
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #360
                                Tämmöinen aavistus olikin jo. Mutta asetellaan sinne erillisellä kytkimellä ihan tavan 120w/8A yleisropeli. Autoa kun käytetään kuitenkin vain radalla 95% niin eiköhän tuo aja asiansa. Katsotaan herjaako jotain kun orkkisropelin johtoa ei ole kytketty.
