E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Timppaa
    • Nov 2013
    • 27
    Testerillä pitäisi näkyä siirtopaineet. Muistelisin, että ~4 bar.
    No toi Autocom Delphi näyttää Paine polttoaineputki ja Paine oletusarvo polttoaine putki. ja ne on ollut tyhjäkäynnillä n.300 bar ja sitten matkaajossa n.700-900 bar ja täyskaasulla n.1500 bar. mutta nyt kun ei nosta niitä kunnolla niin ei jaksa käydä tyhjäkäyntiä, mutta pienellä kaasulla kierrokset n.1000 ja paineet n.240-280 bar ja 2000rpm n. 400 bar.
      Pitäisi sieltä näkyä erikseen siirtopainekin. En tosin ole ihan varma tuosta deplhi:stä. Mikäli siirtopainetta ei ole riittävästi ei syöttöpumppu saa riittävästi polttoainetta.
      • Timppaa
        • Nov 2013
        • 27
        Juu. Siirtopaineita ei nää/en ole löytänyt ainakaan delphistä..INPAlla vissiin näkee siirtopaineet? Täytyy ne tsekata ensin nyt sitten..
        EDIT: Ideoita millä mitata siirtopaineet kun ei oo tuota inpaa millä ne näkisi?
        • jluoma
          • Mar 2015
          • 685
          • Lappeenranta
          #394
          Käsittääkseni jousi painaa saman verran on se sitten kummin päin tahansa ?
          Niin, mutta tiiviimpi pää jousesta painaa tietysti enemmän kuin harvempi. Jolloin asialla on (hyvin pieni) vaikutus koko auton painopisteen sijaintiin. Mitä alempana painopiste, niin sitä kovempaa kurviin voi ajaa ongelmitta. Ainakin teoriassa, tuskin ratin takana eroa huomaa, laittoi nuo sitten kummin päin hyvänsä.
          Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
          325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
          Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
          • Janza182
            • 4992
            • 013
            #395
            Isäukon 316 1.9 -00
            Mittaristo elää omaa elämää. Varoitusvalot syttyy ja sammuu miten sattuu, jopa käsijarrun merkkivalo. Vikakoodeja ei anna ja toista mittaristoa testattu ja silläkin temppuilee. Viisarit toimii kuten pitää
            Mitä boksia vois syyttää tai oisko joku maadoitus jossain? Missä noissa on maapisteitä?
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2199
              Ootko kuunnellu pumppuja? Siinä kuskin penkin alla on dieselsuodatin/siirtopumppu peräkkäin.
              Tankissa myös pumppu. Noita oon molempia joutunu vaihtelee entisiin ja nykyisiin, aina kun on alhasta rail-painetta valittanu, vika ollu jommassa kummassa...
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • topiiz
                • Dec 2011
                • 332
                • Rovaniemi
                #397
                Sattusko kukaan tietämään käykö e39 BC-viiksi->e46 -01?
                Toinen etuparkkivalo välkkyy (led), vääränlainen polttimo? Käytin jo irti ja laitoin takaisin ja vähän aikaa on välkkymättä..:think
                • Timppaa
                  • Nov 2013
                  • 27
                  Oon kuunnellu pumppuja ja kyllä molemmat tuntus pelaavan... onko tietoo et jos nappaan suodattimelta letkun vaikka ämpäriin että paljonko pitäisi tulla diisseliä esim. Minuutissa?
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    En tiie, mutta onko sytyttäny ajosta dde valoa? Pitäs mennä vikatilaan ja sytyttää sen hehkuvalon. Mulla on aina tehnyt sen ku siirtopumppu tai tankinpumppu on kyykänny.
                    Sitten ei lähde käyntiin, paitsi pumppua koputtamalla jolloin pumppu taas lähtee pyörimään ja nostaa siirtopaineet haluttuun -> auto starttaa.
                    Enempää en osaa sanoa :think
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      #400
                      Originally posted by Janza182 View Post
                      Isäukon 316 1.9 -00
                      Virtalukko kun alkaa olemaan lopussa, tekee kaikenlaisia ihme sähkövikoja.
                      Eli silloin vaihdettava osa olisi virtalukon pohja.
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • Henkka992
                        • Feb 2011
                        • 155
                        • Polvijärvi
                        #401
                        Jaaha se ois nyt omaki rottelo käytetty leimalla, ja vikalistaahan sieltä pukkas Kaikkee pikkuvikaa oli, mut osaisko joku tähän vikaan jotain linkkiä tai kuvaa heittää??? "Takana poikittaisen ylätukivarren ulkopäät väljät" ?:think
                          Vilkaise jostain BMW:n varaluettelosta. BMW.fi sivuilta löytyy ihan virallinen luettelo, muitakin on kuten bmwfans.info ja realoem.com. Sinne kun laittaa VIN 7 viimeistä, niin näyttää autoosi sopivat osat.
                            #403
                            http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...view/6564/44/8
                            Eli osa 2 http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...el_suspension/ Kyllä, ihan sama mikä kori paitsi compact ja ihan sama mikä kone.
                            • Janza182
                              • 4992
                              • 013
                              #404
                              Tämäpä muuten voisi olla vahva syypää. Kpska isäukko tänään soitteli ett toinen avain ei toimi enää lukossa.
                              Thänks!
                              • lassiv
                                • Nov 2015
                                • 313
                                • Lahti
                                #405
                                Avon talvisäilytys:
                                Ajattelimpa kysellä muutamat vinkit talvisäilytykseen. Joutuu siis ainakin tämän talven kylmässä tallissa tuota säilömään. Tuskimpa tuo siitä hirveästi kärsii, lämmitäkään tallia ei tähän hätään vaan löydy.
                                Muutamia asioita mitä ajattelin varmistella:
                                - Kosteudenpoistajaa tuli hankittua ja se tulee sisälle laitettua.
                                - Kannattaako akku irroittaa, meneekö nämä jossain määrin sekasin jos akun irrottaa. Esim E9x korit ei vissiin enää tykkää siitä että akku irrotettas kokonaan ja kytkettäisiin takaisin. Onko tässä e46 vielä mitään merkitystä vaikka akun nykäseen lämpöseen talveksi.
                                - Muita asioita mitä pitäisi tuon avon kanssa muistaa? Parkkeeraus varmaankin P asennolle ja kässäri toki pois.
                                Koneessa on toki riittävästi pakkasta kestävät nesteet ja kusipojassakin on kunnon pakkasta kestävää ainetta.
                                ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
