E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • vam0s
    • Nov 2014
    • 133
    • 03
    #301
    Jos se ovenlukko on hajonnut eikä sitä saa enää auki, niin sitten porakoneella tms. reikää lukon koteloon ja kampeamaan lukon sisältä auki. Näin jouduin erääseen toisen merkkiseen tekemään kun lukko sanoi sopimuksensa irti. Ovea ei kannata alkaa rälläköimään.
    Lukkomekanismi rikki ei auta vaikka saisinkin ulkokahvan pois. Sisäpuolen kahvalla jos autossa on ovet lukossa ni avaa lukot kyllä ei muuta.
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      #302
      Tuota e46 330xd en päässyt kokeilemaan kun akku oli niin tyhjä ettei kaukosäädin avannut ovia, mutta e53 X5 kokeilin, eikä saa sisältä auki jos lukittu ulkoa. Jos lukitsen sillä lukitusnappulalla sisältä, niin avaa 2 kertaa sisäkahvasta vetämällä ainakin kuljettajan ovessa, jos lukittu ulkoa ei aukea edes siitä keskikonsolin nappulasta.
      Eli älä koskaan lukitse autoa avaimella niin että joku on sisällä autossa!
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        Enhän minä mistään ulkokahvasta puhunutkaan. Kun ovipahvi on pois, kosteussulku pois edestä ja kulmaporalla porailet muutoman reiän lukkomekanismiin ja ruuvimeisselillä kampeat lukon auki. Näin olen itse avannut toisen merkkisestä lukon kun ei enää mistään kahvasta/vivusta saanut lukkoa auki. Ideana on siis kammeta niitä kieliä, jotka pitävät oven kiinni.
        • Suorakuus
          • Sep 2016
          • 134
          edittiä: selvis jo kun tutustu vähän ite systeemiin
          • Tikki-
            • Apr 2017
            • 27
            • Pälkäne
            #305
            Täytys vaihtaa kampiakselin asennontunnistin N42 koneeseen. Mitähän kaikkee siinä samalla kannattaa tehdä, kun sen imusarjankin joutuu purkaan irti? Huohottimen letkuineen ajattelin, mutta onko jotain tiivisteitä jne. mitä kannattaa varata operaatioon?
            Kone ainakin ihan öljynen ja kuluttaakin sitä. Öljynsuodattimen jalan tiivistekkö on yks mahdollinen, mikä vuotaa? Muita?
            • Zanddu
              • Apr 2016
              • 44
              • Iitti
              #306
              -99 vuoden nelikutosessa on semmonen ongelma, että lämpöä ei tuu hyttiin, ei sitten yhtään. Nestevajautta oli aluksi, mutta lisätty täyteen ja ilmattu. Ei vaikutusta. Auto käyttäytyy muutenkin vähän haasusti omasta mielestä. Ajamaan kun lähtee niin lämmöt nousee normaaliin max kahden kilometrin ajon aikana, mutta ajossa pysyy myös normaalissa lukemissa(103-107 tilanteesta riippuen). Ainoastaan kerran tyhjäkäynnillä on lämmöt käynyt 115 asteessa, mutta se johtunee siitä ettei flekti pyöri(ei ainakaan oo kertaakaan minun aikana pyöriny). Mikähän siinäkin on vikana? Ja tosiaan lämpöäkin olisi kiva saada auton sisälle, kun tulee aamuisin viileällä liikuttua ja sateellakin on aika kylmä. Kiitoksia jo etukäteen!
              Edittiä: Noin 4,5tkm sitten on edellisen omistajan toimesta vaihdettu kansipahvi ja termostaatti.
              • Suorakuus
                • Sep 2016
                • 134
                2001 vuoden 330ci. Koneen lämmettyä tyhjäkäynnillä alkaa keulasta kuulua ärsyttävää vinkumista, ääni loppuu heti kun vähänkin nostaa kierroksia. Mistä mahtaa johtua? Automaatti-ilmastointi löytyy jos sillä on jotain merkitystä.
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #308
                  Jompikumpi hihna luistaa.
                  • Suorakuus
                    • Sep 2016
                    • 134
                    Meinaatko? Ääni ei siis ole sellaista kirkumista vaan kuuluu tyhjäkäynnillä kokoajan tasaisena ja muuttumattomana. Erehdyin ensin luulemaan jarrujen vinkumiseksi kun rullasin autoa tyhjäkäynnillä, aika samanlainen ääni omaan korvaan.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #310
                      Asia selviää helposti kun pudotat hihnat pois paikoiltaan kokeeksi.
                        #311
                        Millähän koneella kyseinen helmi on ?
                        • Zanddu
                          • Apr 2016
                          • 44
                          • Iitti
                          #312
                          Jotain tietysti unohtui kun nopeesti tein. :(
                          Mutta tosiaan m43b19 koneella on tuo
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #313
                            320d m47n puristuspaineet? Internet antaa kaikkea väliltä 17-32.
                            e:Kysymys siksi että riittääkö lainaamani mittarin asteikot.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Lundersson
                              • Dec 2009
                              • 251
                              • Kerava
                              #314
                              Täältä (http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3194) kannattaa kaikki tiivisteet vaihtaa, saa pienellä rahalla ja eliminoit tulevat imuvuodot.
                              Öljyvuoto kannattaa paikallistaa. Tukkeutunut huohotin on voinut aiheuttaa ylipainetta jolloin venttiilikannen tiiviste on yleensä ensimmäinen vuotamassa (sitä varten imusarjaa ei tarvitse irroittaa ja omaan lompakkoon kallis http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...35?ajoneuvo=58). Omaan samaan laitokseen olen joutunut vaihtamaan öljyn jalan tiivisteen kahteen kertaan (100tkm sisään, osa nro 5 http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3194). FYI: Nesteputkia ei tarvitse/kannata irroittaa.
                              Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
                              ex 325 e30, 316ti e46
                              • Tikki-
                                • Apr 2017
                                • 27
                                • Pälkäne
                                #315
                                Kiitokset!
                                Venttiilinkannen tiiviste on hyvin pehmeä ja uuden oloinen, kun jakopääkin on tehty alkuvuodesta. Tosin en tiedä onko tosiaan käynyt noin kun mainitsit. Täytyy se seuraavaksi vaihtaa, jos vaikuttaa siltä.
                                Jos vaihtaisi sen vielä vähän myöhemmin, kun tähän hätään jos nyt vaihtaisi ensin nämä: http://imgur.com/a/w6YBD
                                Katotaan onko millainen vaikutus. Samalla vielä tuoreet öljyt sisään.
