E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    #136
    Autoon vaihdettu 1-2 vuotta sitten uusi kytkin ja vauhtipyörä (LUK repset.). Nykyisin kuuluu useasti kytkin ylhäällä kova kolkotus. Kun kytkimen painaa pohjaan ääni katoaa täysin. Ääni ei tule jos kytkimen löysää hitaasti ylös mutta nopeasti nostaessa kolkutus tulee melkein aina ja äänen voimakkuus vaihtelee. Kolinan ollessa "päällä" kytkin ylhäällä kierroksia antaessa ääni on melkoinen.
    Video kolinasta: https://www.youtube.com/watch?v=pjMaoEL6-gA
    Muistaakseni olin jo silloin remontin jälkeen silloin tällöin kuulevinani äänen mutta paljon vaimeampana. Mitähän tuossa kytkin remontissa on ryssitty?
    E91 lci 330xd.
    • Georgios Terziakis
      • Sep 2010
      • 389
      • Imatra
      #137
      En videota kattonu, mut olisko painelaakeri?
      BMW 335i coupe -06
      BMW 330i coupe -00
      Ja pari vanhempaa menOpeliä
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 849
        • Hämeenlinna
        #138
        Sanokaapa nyt joku fiksumpi että onko '04 M57TUD30 läppiä vai ei? Rek. YZY-855 jos haluaa tarkemmin tarkastaa. Kiitos!
        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
        e36 328i ’95 Touring,
        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
        • Dualfun
          • 17922
          • PKS
          #139
          Onhan ne sielläkin ne läpät jos ei ole jo poistettu, tai kadonneet koneen sisälle
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • 525iiäxä
            • 1896
            • Lappeenranta, Finland
            #140
            Löytyykö tourinkiin jotain fiksua takarekkarin taustaa? Tossa on pari ylimääräistä reikää, jotka voisi jotenkin yrittää saada piiloon.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • 5/5
              • Oct 2012
              • 135
              • suomi
              #141
              Vaihdoin jakopään kotelon tiivisteen ja mottoriöljyt ja sen jälkeen kone ruvennut ''nakuttamaan''. Sitten vaihdoin jakoketjun kiristimen ja nakutus jatkuu. Tarkemmin kuunnellessa ääni kuuluu venakopan kohdalta. Onko joku venttiilin nostimista paskana? Jossain luki, että väärä öljynsuodatin voi vaikuttaa nakutukseen, ettei öljy kierrä kunnolla. Nakutus kuuluu 2000rpm - 4000rpm välissä.
              -99 m43 1.9L moottori
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 470
                • JKL
                #142
                Nyt tarviis fiksujen neuvoja.. Vaihdoin pyöränlaakerin eteen. Ensin oli taistelu varmaa viiden tunni taistelu saaha satulankannattimen pyöristynyt pultti irti, ei sulanut hitsi edes pulti päähä. Mitä lie ainetta seki..
                Mut laakeri saatiin vaihdettua, sitte huomattii että ei v*ttu jarrukilpi jäi välistä perus meikäläisen nälissää sekoilua D: No sain senki paikallee kun leikkasin siitä pienen siivu pois että saan sen ujutettua paikalleen. No sit auto käyntiin ja abs valot palaa. Inpa näytti että kyseisen nurkan anturi ois paskana. Ei sammu ajamalla ja livedata näytti myös kaput. En koskenu koko johtoon.. Nyt siis varsinainen kysymys: Voiko vaikuttaa anturin toimintaan ettei sen ympärillä ole jarrukilpeä enää niinkuin normaaisti olisi?
                Olkaa helliä
                Nyt:e60 530xda herkuilla
                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                  • 10947
                  Olkaa helliä
                  Ei vaikuta jarrukilpi mitään ABS toimintaan. Ottikohan anturi itseensä laakerin vaihdossa. Minkä valmistajan laakeri?
                  • stormbug
                    • Feb 2008
                    • 52
                    EDIT:
                    Äh, katsoin moottorityypin väärin, niin ei mulla nyt sitten ookkaan tähän ideaa
                    • lassiv
                      • Nov 2015
                      • 313
                      • Lahti
                      #145
                      Koiranluita pitäisi hankkia E46 sigun cabriin. (etuvakaajaan). Mitähän merkkejä tarvikkeista kannattaa käyttää, näistä merkeistä mikään hyvä valinta vai onko joku muu ehdoton mikä kannattaa valita: Mapco, febi bilstein, topran, Swag Germany, MOOG, Lemförder, TRW, Fortune Line, QH, Ridex, ABS, Mertger autoteile, Meyle Producks, Ruville, Triscan, Vaico, Monroe, Delphi
                      OEM tavaraa ei liene tarvetta käydä tiskiltä hakemassa?
                      ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                        • 16700
                        #146
                        Lemförder
                        • jonsered92
                          • Jun 2012
                          • 470
                          • JKL
                          #147
                          Lohdullista sinänsä ainaki kuulla ettei tarviis enää repiä laakeria pois. Ei koskettu muutenkun hieman pyyhittiin brake cleanerilla paskaa pois. Vaicon laakeri. Saman merkkinen toiminu pari vuotta ainaki kuskin puolella.. Tosi ärsyttävää.. :S Täytyy huvin vuoksi varmaa tarkistaa liitos sieltä lokarin poksista.. E: Onhan se varmaa hyvin mahdollista että anturi on ottanu itseensä kun monta tuntia hakattiin ja lämmitettiin hitsaamalla kehän seutua.. ?
                          • Jesse93
                            • Apr 2012
                            • 946
                            • Mustio
                            #148
                            Varmaan hakkaamisesta ottanut anturi kipiää. Ite sain anturin rikki e36 kun mäiskin perkeleen lujaan juuttuneita speicereitä
                            • jonsered92
                              • Jun 2012
                              • 470
                              • JKL
                              #149
                              Joo kai se pitää kl-varaosista hommaa uus. Edestä kuulema lähtee paremmi anturi irti, takaa oli yks saatanan työmaa vaihtaa.. Eikö sieltä kooällästä muuten enää saa btcf-jäsenet alennusta?
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #150
                                Tarvikeosia voi kl:stä hakea, mutta alkuperäisosat on ihan mettässä hinnoittelultaan ja toimitusajoiltaan.
                                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
