E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Tipsu-
    • Feb 2011
    • 10
    • FI
    #196
    Mulla pätkii sähköt e46 -03 avossa. Vikoina on että katto,penkinlämmittimet,radio,dsc nappi ja ratti ei toimi välillä. Eli välillä kun auton käynnistää nämä toimii ja välillä ei. Saattaa myös pätkästä pois vaikka virrat päällä.
    Mikähän vois olla vikana? virtalukon pohja? korimoduuli?
    Myös vasemman puolen vilkku vilkkuu nopeasti, autossa on asennettu led-takavalot.
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 1888
      • Karjaa
      #197
      Virtalukon pohja on ainakin helppo ja halpa kokeilla ensin, sen vaihtamisella mulla parani laakista temppuilevat sähköt.
      Porsche 944 -86 (DE)
        • 10947
        Onko mitään haittaa jos jätän pois M54 koneesta ilmastoinnin hihnan.
        Vaikuttaako kampiakselin laakerin kulumiseen kun veto on vain toiseen suuntaan ?
        Ei aiheuta mitään ongelmia, onhan niitä autoja ilman ilmastointiakin saanut.
        • kani
          • Mar 2003
          • 701
          Tuo ylempi vika voi todennäköisemmin olla väylä-vika (K-BUS). Eli joku laite tai oikosulku maahan jossain väylän johdossa vetänyt väylän maihin niin muut väylässä olevat laitteet ei myöskään toimi koska ei voi jutella keskenään. Voiko ilmastoinnin laittaa päälle/pois, tai pelaako vilkku mittaristossa kun tuo vika on päällä? Mulla sivupeilit veti väylän satunnaisesti maahan kun oli sadekeliä tai autopesun jälkeen seuraavana aamuna ja siitä seurasi kaikkea outoa ja aavemaista. Vika paikantui sivupeileihin. Mutta se voi olla autossasi mikä vain laite mikä on kytketty väylään tai johtosarjavika. Keksin tuon irrottamalla väylästä hansikaslokeron takaa löytyvästä liitinrimasta yksitellen laitteita ja löysin lopulta vian aiheuttajan kun huomasin että peilit lakkasi tottelemasta ohjausta ja vika poistui. Vika oli siis peileissä tai niiden johtosarjoissa. https://www.bmwgm5.com/K-Bus_Troubleshooting.htm
          Tuo vilkun nopea vilkkuminen silloin tällöin tai kokoajan johtuu kontaktiviasta takavaloissa tai johtosarjassa. Kannattaa ekaksi katsoa se liitin takaumpion päässä hapettumien tai huonon kontaktin osalta. Jos siinä on jotkut jälkiasenteiset LED umpiot voi olla että ne on tiensä päässä/ottaneet kosteutta sisäänsä ja viottuneet. Kannattaa tsekata myös onko umpioiden tiivisteet kunnossa vai vuotaako vettä sisään. Omassa oli joku edellisistä omistajista vaihtanut valkovilkkuiset takavalot -> umpion ja korin välinen tiiviste rikki ja vuotoa konttiin.
          Avoautoissa on ollut myös veden valumisreiät tukossa katon säilytystilan reunoilla saranoiden alla ja kun ne on tukossa vettä valuu konttiin/kontissa olevaan elektroniikkaan. Tutki onko nuo tukossa kaatamalla vettä ja katso vetääkö ne? Jollei niin vesi ohjautuu konttiin tai jonnekin muualle missä se voi mennä sähköjohtoihin ja aiheuttaa kaikenlaista hauskaa. https://www.youtube.com/watch?v=1UMWfyz-1KM ja https://www.youtube.com/watch?v=cSp-dMjnQ-U
          Jotkut on viemärinavaajalla putsanneet noita katon valumisreikiä hyvällä menestykesllä helposti.
          E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
          • topiiz
            • Dec 2011
            • 329
            • Rovaniemi
            #200
            E46 330d farkun takapää jää Ta Technix coilien takajousilla liian alas 17" vanteen kanssa, vaikka säädetty niin ylös kun saa ja jousien aluskumit on paikoillaan. Normaalisti ollut ongelma ettei saa tarpeeksi matalaksi nuilla halvoilla sarjoilla takapäätä mutta tällä kertaa näin päin..:think
            Mitkäs olis sopivat takajousen speksit jos haetaan msportista hitusen matalempaa korkeutta? Ei ole näihin e46 tullut perehdyttyä kun ei ole oma auto..
            e61 530xd Msport Lci
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 1888
              • Karjaa
              #201
              Mitäs hemmettiä, eikö muka Touringin takalasinpyyhkijän moottoria saa pois muuten kuin rikkomalla sen tai kiinnikkeen? Olettaen siis että haluaa takalasin lukkopesän pysyvän edelleen käytössä. Vai vaihdetaanko moottoria uusittaessa muka koko kiinnikekin? Kertokaas nyt joku ennen kun alan sahaileen..
              • Topi08
                • May 2008
                • 4474
                #202
                Mitäs tyyppivikoja tollasessa perus e46 on?, sellasia on vähän tullut katseltua, ihan vaan käyttöautoksi ja m43 motilla mikä on itselle tuttu.
                Kori?, sähköt?, mitä noista yleensä menee ja mistä?
                • InstigatoR
                  • 3
                  #203
                  2004 vuosimallin manuaali-ilmastointi. Pystyykö sen nyt pudottamaan pykälän alaspäin jotta 2din soitin mahtuu? Kahta vastausta löytynyt.
                  • mizaa
                    • 71
                    • Hyvinkää
                    #204
                    Ruostuu, oven alareunat, etulokarit, takakaaret, konepellin etureunat, takakontit. Hajoaa kardaanin kumi ja laakeri jyristää ja paukuttaa liikkelle lähtiessä, vesilähdöt oikeastaan kaikki komposiittia kannattaa tarkistaa, paisuntasäiliö halkeaa ajan myötä, huohottimen kunto tossa m43 koneisessa, jos hajalla syö bensaa huolella eikä mee päästöistä läpi, sähköisiä osia jotka hajoaa takakontin mikrokytkimet touring, avaimen patterit loppu, antenninjohto / vahvistin touring.
                    Honda VTR1000 SP2 -03
                    Honda S2K -00
                    • eljas
                      • Apr 2017
                      • 323
                      Tulipa hankittua vaimolle kauppakassiksi 330XD Touring automaatilla. Tuotu Italiasta neljän vuoden ikäisenä ja siitä lähtien samassa perheessä Suomessa.
                      Muutama kysymys jotka askarruttavat meikäläistä. Eli mikä on tuo punainen nappi vaihdekepin vieressä (kuva)? Se ei ole heittoistuin (uskalsin kokeilla). Sitä kun painaa, niin ledi vilkahtaa kertaalleen. Mitään erityistä en huomaa että siitä tapahtuisi. Eräs kaveri arveli sen olevan Webaston/Eberin suorakäyttö, mutta Webastoa/Eberiä en ole tästä laitteesta löytänyt.
                      Sitten kun tarkistelin nesteitä, huomasin että jäähdytinnesteen mittatikku puuttuu. Tankissa näkyy olevan se palikka (kuva) jossa tikku on kiinni, mutta nyt on hankala tietää onko nestettä sopivasti. Kyllä tuolla nestettä näyttää olevan mutta olisihan se tikkukin ihan kiva. Jos tietäisi mikä on tuon tikun pituus, niin pystyisi arvioimaan. En löytänyt osaluettelosta tuota tikkua erikseen, joten sitä ei varmaan voi vaihtaakaan erikseen?
                      N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
                      Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
                      Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
                        • 10947
                        Tikkua ei saa erikseen, joten koko paisari menee vaihtoon.
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7203
                          • Forssa
                          #207
                          Tuo punainen nappi on jonkun itse tekemä kötöstys. Tarkoitusperän tietää vain asentaja.
                          Tehtaalta tuohon ei tollasta nappia ole laitettu.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • Demz
                            • Jun 2016
                            • 112
                            https://m.nettiauto.com/bmw/m3/88249...nt=27&vifNav=Y
                            Tää oli vahvan muistikuvani perusteella foorumilaisen auto, mutta en yrityksistä huolimatta (puusilmä) onnistunut löytämään showroomista/projekteista... Kenen oli ?
                            • Laku
                              • 17598
                              Nick Convertiblellä oli ainakin aikanaan tuollainen. Showroomia siitä ei tainnut olla.
                              • Demz
                                • Jun 2016
                                • 112
                                Convertiblellä näytti olevan vastaava cabinä, eli etsintä jatkuu. Olen kyllä varma nähneeni tuon jollakin täällä, mutta ei vaan löydy...
