E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Smiqe
    • May 2017
    • 15
    E46 4:3 nav
    Onko kukaan laitellu e46 4:3 nav soittimeen auxia? Jos on niin millainen toteutus?
    • Garash
      • Nov 2009
      • 526
      Mistä prefl saa otettua +12v valaistulle vaihdekepin nupille? Tupakan sytyttimeen tulee jatkuva +12v. :think
      E30 325iA
      E30 325i m-tech 2
      E91 320d
      • janne30
        • Apr 2011
        • 2198
        Onko sulla oranssia valoa siinä tuhkakupissa? Saiskos siitä?
        1 x F20
        3 x E30
        2 x E36
        5 x E46
        3 x E9X
        • Garash
          • Nov 2009
          • 526
          Hmm eipä taida olla. Ei ole tupakointipakettia tässä :think
          E30 325iA
          E30 325i m-tech 2
          E91 320d
          • AleksiTimonen
            • Sep 2016
            • 4
            STDWA short circuit
            Elikkäs tuommoista koodia pukkaa Carlyllä, mikähän vois aiheuttaa tuota "oikosulkua"? Ei lähde nollaamalla. :think Autonahan siis e46 323i vm98
            -12 F11 M-Sport 520d
              • 10946
              Onko autossa jotain ongelmaa vai muuten vaan tutkit? Kenties irroitettu sisätutkan liitin tms. Selviää ainoastaan tutkimalla.
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                Minkä kokoiset ovat e46 coupessa hattuhyllyn kaiuttimet? saako esim. 6,5" koksun istumaan kohtuu vaivalla?
                MB W204 C320 CDI
                Kawasaki Ninja ZX-7R
                • jonsered92
                  • Jun 2012
                  • 470
                  • JKL
                  abs
                  Vieläki 328ssa ongelmaa absie kaa..
                  Alkoi siis laakerin vaihdosta. Silloi herjasi saksaksi etu oikeaa ettei signaalia.
                  Sitten koitin uutta boshia, jonka remontin yhteydessä kolhin navan kehä-rinkulaa ja päätin vaihtaa koko olkavarren, myöskin sen takia että jarrukilpi oli rikki.
                  No nyt vaihdoin olkavarren ja laitoin siihe sen uuden boschin anturin. Sehän ei meinannut mennä paikalleen vaan otti kiinni kehään.. Vähän kun väännätin ja kiristin samalla, nii ei raapinut enää kiinni mutta ei kuulosta oikealle tavalle eihän? No nyt inpa ei herjaa enää renkaasta mitään mutta ei näytä nopeutta livedasta. Kaikki muut kolme rengasta näyttää(ei poksivika?). Liitteenä nykyinen vikakoodi. APUVA??
                  Nyt:e60 530xda herkuilla
                  ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                  • Rekkapena
                    • Apr 2012
                    • 48
                    • Hollola
                    0 445 010 045 käyköhän tolla varaosanumerolla kulkeva D syöttöpumppu omaani 136hv malliin ?
                    Onkohan noissa 136/150 erillaiset pumput?:think
                    • MPV
                      • Nov 2002
                      • 1194
                      • Muhos
                      Eikö se 136 heppanen ole jakajapumppu ja 150 heppanen common rail?
                      • Rekkapena
                        • Apr 2012
                        • 48
                        • Hollola
                        Elikkäs tämmösellä numerolla pitäs ettiä itselleni pumppu :0 986 444 019?? 320dA
                        • impi80
                          • 66
                          Joo siinä 136:ssa surullisen kuuluisa bosch vp44 jakajapumputin.
                          E46 318i M Sport/M Tech -00
                          Kawasaki Z750 -09
                          EX Bemmit: E46 325Ci Cabriolet M Sport II -03|E53 X5 3.0d -03|E90 330iA M Sport -06|E70 X5 3.0d -08|E36 325Ci Turbo Cabriolet M Sport -93|G31 530dA xdrive M Sport -17|E46 330xdA touring -01|BMW E39 520i Touring -01
                          |BMW E46 320CiA -01|BMW E39 525dA -00|BMW E46 320CiA -00|BMW E46 320dA Touring -01|BMW E36 318tds Touring -95|BMW E61 530dA -06|
                          BMW 316 -87|BMW E30 316i -89|+ Useita muita rysiä.
                          • Rekkapena
                            • Apr 2012
                            • 48
                            • Hollola
                            Bavaria ei osannu kertoa enkä itsekkää löydä tietoa muualta onkohan noissa pumpuissa eroa manuaali vs automaatti ?löyty purkuauto ,mutta se manuaaliaskilla sopiikohan tuohon omaani?
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 963
                              • Kouvola/Myllykoski
                              Tuo vikakoodi on englanniksi "unknown error location" eli sanasta sanaan suomennettuna "tuntematon virhe sijainti" eli sanoisinko vapaalla suomennoksella "tuntematon vikakoodi"
                              EDIT: Ei se kyllä hyvältä vaikuta boksin suhteen, että sieltä tulee sellainen vikakoodia, mitä siellä ei edes ole. Onhan johdot ehjät boksille asti? Se, että kolmelta renkaalta näkyy pyörintänopeus, tarkoittaa vain, että boksi on ehjä niiden kolmen absianturin sisääntulon kohdalta.
                              NYT: E61 530xd -08 käyttis
                              • Dcb
                                • Mar 2011
                                • 5
                                • FI
                                E46 sedan osien sopivuus farkkuun
                                Elikkäs sopiiko sedanin puskurit, konepelti tai etuvalot farkkuun?
