Lediparkkienki kanssa on se parkkien valvonta koodattava pois ettei pala mitään varotusvaloja ja ne toimii oikein.
E46 kysymyksiä ja vastauksia X
En oo ite koodannu mitään tähän noi jenkkiparkitkin oli jo ostaes,ja parkkipolttimoita ei ole ollenkaan liittimet vain irrallaan, ja tosiaan nyt kun tänään laitoin auton käyntiin niin ne enkelit rupes taas palaa himmeesti ja vilkkumaan, ja jenkkiparkki syttyi palamaan, kai se on jollekin sit vietävä koodattavaksi.E61 525D
E36 328 turbo-avo
Koodauksella korjautuu. Vilkku palaa "jenkkiparkkina" jos parkkipolttimo on palanut ja nythän tuo auto luulee että nuo ledi rinkulat eivät toimi.Originally posted by mehtojarvi View PostEn oo ite koodannu mitään tähän noi jenkkiparkitkin oli jo ostaes,ja parkkipolttimoita ei ole ollenkaan liittimet vain irrallaan, ja tosiaan nyt kun tänään laitoin auton käyntiin niin ne enkelit rupes taas palaa himmeesti ja vilkkumaan, ja jenkkiparkki syttyi palamaan, kai se on jollekin sit vietävä koodattavaksi.
Eli sinne oon koodattava usparkit +euro parkit ja niilltä ryöstää virta enkeleille niin saa toimimaan...Originally posted by Muurahainen View PostKoodauksella korjautuu. Vilkku palaa "jenkkiparkkina" jos parkkipolttimo on palanut ja nythän tuo auto luulee että nuo ledi rinkulat eivät toimi.hitto vie,ja taksi tuo
BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
En kyllä tiedä mitenkä lyhyemmät vakaajantangot auttavat paljon madalletussa E46ssa koska madaltaessa autoaa kiinnityspisteiden välinen etäisyys kasvaa.Originally posted by Miikka40 View PostMites e46 mallissa menee, jos haluan madaltaa autoa madallusjousilla nii paljon vakioiskarit antaa madaltaa? Oon miettinyt madaltaa edestä 4-5cm. Onko toi vielä ok vai vaatiiko se yli 4cm madallus jo eri vakaajatangot eteen? Pisti vaan tuningkaupan sivuilla silmään lyhkäsemmät vakaajatangot ja sen takia epävarmuus paljon pystyy madaltamaan ilman ylimääräisten osien vaihtoa?
Eibachin Sportline jouset madaltaa mielestäni sopivasti ja toimivat hyvin msport iskareilla. Kokemusta noin 300tkm.
ps. jos jollakulla on ylimääräisenä ko. jouset ja tuntuu että ne madaltaa liikaa, saa tarjota privaan
K40 K1200s sondermodell
Olisko tuossa videossa mitään vinkkiä?Originally posted by Bnito View Post330D M57 öljynsuodattimen jalan tiivisteiden vaihto.
Tarviiko edestä purkaa osia pois? esim imusarjaa vai mahtuuko välistä pois taittelemalla?
Onko ylipäätään työläs homma?
No olihan tästä jotain apua, tosin tämän jo löysin itsekin aiemmin..Originally posted by MPV View PostOlisko tuossa videossa mitään vinkkiä?
https://www.youtube.com/watch?v=jL6xQiMkaQo
Tälläisen löysin eilen :
3 Series E46 330d (M57) TOUR > BMW Workshop Service and Repair Manuals > 2 Repair Instructions | 11 Engine (M57) | 42 Oil Filter And Lines | 1 RA Removing And Installing _ Sealing Or Replacing Complete Oil-filter Housing (M57)
Eli vissiin vain tuo päällimmäinen moottorin suoja irti, öljyn suodatin veks, pari letkua tuolta öljyn lämppäriltä irti ja 3 pulttia veks millä tuo suodatin jalka on lohkossa kiinni, öljyt menee vaihtoon kun vettä pääsee öljypohjaan purkaessa.
Eli ei nyt kovin kaksiselta vaikuta, toivotaan että vuoto tuolla on, vuotaa suht reilusti, maahan tuleva läikkä on silti suht koht tuon jalan alla samalla puolellla.F11 525 3.0 -10
Ex E46 330d Touring -00
Ex 316/325 '85
Kaverin e46 318ci n42b20.
Kävi pajalla huohottimen vaihdossa.
Korjauksen jälkeen ajoi n.20km kotiin. Kotimatkalla kaikki toimi hyvin. Kotipihalla sytytti moottorin vikavalon ja kiersi vähän vaivalloisesti.
Luin koodit. Koodeista ei oikein ollut mitään apua. Nollasin koodit ja sen jälkeen ei enää pysy käynnissä ilman kaasupolkimella avittamista. Kierroksia otta liki normaalisti. Kuitenkin kaasupolkimella kun päästää kierrokset n. 1000 pintaan, kone täristää ja käy vähän rumasti. Kuulostaa kuitenkin että kaikilla pytyillä sytyttää. Konehuoneessa irroittelin liittimiä ja letkuja. Tietenkin tökin kaikki takas paikoilleen. Ei kuulosta suuria imuvuotoja olevan, ainakaan niin suuria että korvalla kuulee.
Koodien nollauksen jälkeen ei anna ainuttakaan vikakoodia.
Mikähän avuksi?
Tältä illalta tekeminen loppui mutta huomenna pääsen taas ropaamaan, kaverin pitäisi töihin päästä kulkemaan niin olisi kiva keksiä mahdollisimman pian mikä bemmiä vaivaa.Nyt:
E82 135i -11
Avaa öljykorkkia koneen käydessä ja kokeile onko kauhea alipaine, jos korkki ei meinaa irrota on siellä huohottimen vaihdossa joku mennyt pieleen, letkun on väärin/lytyssä tms.Originally posted by |foder| View PostKaverin e46 318ci n42b20.
Mikähän avuksi?
Tältä illalta tekeminen loppui mutta huomenna pääsen taas ropaamaan, kaverin pitäisi töihin päästä kulkemaan niin olisi kiva keksiä mahdollisimman pian mikä bemmiä vaivaa.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Haluaisin emännän E46 avoon (06/2001) laittaa facelift-mallin led-takavalot. Onko hyväksi havaittuja tarvikevaloja olemassa vai onko alkuperäiset valot ainoa järkevä vaihtoehto? Entä vaatiiko koodauksia tai johtojen vetoja?Last edited by Reeperbahn; 08-04-2019, 11:16.-BMW M3 -09
-MB E320 Coupe -94
-MB E250 CGI -10
-Husqvarna R320 -14
Orkkisvalojen väliin saa johtosarjoja:Originally posted by Reeperbahn View PostHaluaisin emännän E46 avoon (06/2001) laittaa facelift-mallin led-takavalot. Onko hyväksi havaittuja tarvikevaloja olemassa vai onko alkuperäiset valot ainoa järkevä vaihtoehto? Entä vaatiiko koodauksia tai johtojen vetoja?
https://www.ebay.co.uk/itm/Led-Rear-...frcectupt=trueE30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
