E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #721
    Lukasin tutun autosta (N42 moottori) koodit ja antoi koodiksi:
    278A CDKTUM - Umgebungstemperatur
    1. Umweltsatz
    Mileage 2960km
    Motortemperatur (tmot) 30.00 °C
    Ansauglufttemperatur (tans) -27.75°C
    Umgebungstemperatur (tumg) 94.50°C
    Versorgungsspannung (ub) 12.91 V
    2. Umweltsatz
    Mileage 234290km
    Motortemperatur (tmot) 143.25°C
    Ansauglufttemperatur (tans) 143.25°C
    Umgebungstemperatur (tumg) 143.25°C
    Versorgungsspannung (ub) 24.02 V
    Onko tämä nyt se kuskinpuolella, puskurin alla oleva ulkoilma lämpöanturi? Koodit luettiin airbagin takia, mutta kurkattiin tuo kone samalla. Tämä koodi jäi siis pysyväksi.
    E32 750i 11/89
    • smabedo
      • Jun 2015
      • 6
      • Pori
      #722
      E46 ilmastointi.
      Eli 2001 vuoden e46 tekee sillain että pidempää matkaa ajettaessa ilmastointi päällä puhaltimen nopeus hiipuu ja jää alas niin pitkäksi aikaa kun auton sammuttaa, sen jälkeen ilmastointi toimii taas kaikilla nopeuksilla.
      Ilman ilmastointia kyseistä hiipumista ei tapahdu ja autossa on manuaali-ilmastointi joka on huollettu viime kesänä ja teki samaa oiretta myös silloin.
      BMW 320d 2001 e46
      • bemupoika
        • Oct 2009
        • 215
        • finland
        #723
        320d räminä
        Elikkäs 320d m47n moottorilla rämisee kun nostaa kytkintä ja kuormittaa moottoria. Ääntä voisi kuvailla semmoiseksi "trrrrrrrr" ääneksi. Kun moniurahihnt ottaa pois niin ääni loppuu täysin. Laturin hihnan kun laittaa paikalleen niin ääni kuuluu myös tyhjäkäynnillä mutta kun ilmastoinnin hihnan laittaa paikalleen niin ääni loppuu tyhjäkäynnillä, mutta saattaa välillä silloinkin rämistä. Kampiakselin hihnapyörä ja laturi uusittu noin 40tkm sitten ja vesipumppu ihan äskettäin. Kun ääni kuuluu tyhjäkäynnillä vain laturin hihna paikallaan ja kun puupalikalla painaa esim tehostajan pyörää tai kiristäjää sisäänpäin niin ääni loppuu. Ääni loppuu myös kun kiristäjästä ottaa hylsyllä kiinni ja pikkuisen keventää hihnaa. Välipyörässä ja kiristäjän laakerissa ei minun mielestä laakereissa pitäisi isoa välystä olla.
        • bemupoika
          • Oct 2009
          • 215
          • finland
          #724
          Niin olisiko vinkkejä mistä voisi tuo ärsyttävä ääni johtua?
          • Bnito
            • Apr 2005
            • 333
            #725
            E46 vm 2000, 330d
            käsijarrun valo palaa koko ajan, alkoi aluksi satunnaisesti syttymään mutta nyt tosiaan palaa aina, onko käsijarrussa joku kytkin kahvan päässä joka antaa tiedon onko käsijarru päällä vai ei?
            Jos käsijarru ajaessa on päällä alkaa kyllä mittaristo rääkymään.
            Toinen kysymys abs anturista, itsellä edestä kuskin puolelta viallinen, on vissiin vanhempaa mallia eli runko tuollainen ympyrän mallinen ja tuntuis olevan tiukassa kiinni, onko tähän jotain jippoa repiä irti vai pitääkö porata pois? Tällöin joutunee navasta ottamaan suojuksen irti?
            F11 525 3.0 -10
            Ex E46 330d Touring -00
            Ex 316/325 '85
            • jluoma
              • Mar 2015
              • 685
              • Lappeenranta
              #726
              Originally posted by Bnito View Post
              E46 vm 2000, 330d
              Käsijarrukahvan juuressa on pieni kytkin (sen nahka pussin alta löytyy), joka kertoo autolle milloin käsijarru on päällä. Jos vika on tuossa osassa, niin ongelma poistuu, kun sen piuhan irrottaa.
              Oman kokemuksen mukaan nuo abs anturit irtoaa vain palasina, ja jonkin verran piti käyttää viilaa, tunkeakseni uuden paikalleen rikkomatta sitäkin.
              Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
              325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
              Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                #727
                Tai tutkii sitä systeemiä kahvan juuressa hiukan ja miettii miten asian voisi oikein.
                • Bnito
                  • Apr 2005
                  • 333
                  #728
                  Täytyypä tutkia millainen kytkin siellä on, lähtökohtasesti mielummin kunnolla kuntoon.
                  Tän ikäsessä kun vikoja tuntuu viikonvälein tulevan eteen niin ilmastointi lakkasi lauantaina toimimasta.
                  Näyttääkö inpalla katsoessa tuota ihka modulia mitään vikakoodia jos nesteet on loppu?
                  Pressure sensor näyttää vain 4.2 bar,
                  Millä komennolla saan kompuran pakotettua käyntiin?
                  Activationin alta löytyy "cancel compressor deactivation", onko se tämä, en uskaltanut koittaa
                  kompressori ei enää lähde mielestäni pyörimään.
                  Ihka antoi seuraavat vika koodit :
                  23 Auxillary water pump
                  -short to ground
                  28 Auc Sensor
                  -open circuit
                  30 Auc heating
                  -short to ground
                  Mutta nämä ei mielestäni viittaa ilmastointiin ?
                  F11 525 3.0 -10
                  Ex 316/325 '85
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    #729
                    -short to ground
                    28 Auc Sensor
                    -open circuit
                    30 Auc heating
                    -short to ground
                    Tokihan omanikin korjasin kunnolla, mutta sen voi kokeilla, että onko vika siinä vai jossain muualla.
                    • 525iiäxä
                      • 1915
                      • Lappeenranta, Finland
                      #730
                      Ajo ilman mittaristoa
                      Suuttuuko E46, jos ottaa mittariston pois ja ajaa? Jostain sieltä takaa kuuluu ajossa inhottava räminä/narina, jonka lähde ei taida selvitä ellei ota jotain edestä pois.
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Ei taida lähteä edes käyntiin kun mittaristo toimii väyläkeskittimenä, katso vaikka: KLIK.
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #732
                          M54 moottorissa on öljyntäyttökorkissa niin kova alipaine että kuuluu lievä suhahdus kun aukon peittää kädellä ja ottaa nopeasti pois. Öljymittatikun kun ottaa pois niin tikun putkesta kuuluu kokoajan semmoinen kurlutus. Öljyä katoaa reilusti. Pakokaasu on normaalia ja päästöt hyvät. Huohotin letkuineen vaihdettu joku 5v sitten.
                          Olisikohan tuo separaattori jo entinen vai onko tuossa muita vaihtoehtoja mikä voisi aiheuttaa oireet?
                          E91 lci 330xd.
                          • 525iiäxä
                            • 1915
                            #733
                            Se siitä suunnitelmasta sitten, vaihdettava menetelmää.
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Saman ikäiset isommat mallit kyllä kulkevat ilman mittaristoa.
                              Muistelen että jää vikakoodi puuttuvasta airbag lampusta jne. Hirveän pitkälle ei kannata lähteä ettei mittaristoon ilmesty tamper dottia kun yksikköjen km-lukema eroaa toisistaan liiaksi.
                              Luulen siis että myös E46 toimii ilman mittaristoa sen verran että saat räminän etsittyä.
                              • Jarsse
                                • 1525
                                • Kymenlaakso
                                #735
                                Paljonhan on 320d:n vakio maksimi ahtopaine? Kattelin tuossa autocomilla ja tyhjäkäynnillä täyskaasulle ryntäsy näytti reilua 2000millibaaria eli n.2baria.
                                Kellon säätötanko oli päässy löystymään ja oli pyöriny täysin toiseen laitaan,tarvisi saada nyt vakio asetuksiin,ja siis säädetty jo jonkin verran takasipäin mutta tuntuu ahtavan vieläkin liikaa.
                                E61 525D
                                E36 328 turbo-avo
