E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • JHapu
    • Mar 2017
    • 32
    • Hämeenlinna
    #781
    Todennäköisesti syyläristä ulostulevassa letkussa oleva lämpötila anturi on kaput ja auto luulee että syyläristä tulee pihalle yli 100 asteista vettä ja pyörittää flektiä täysillä sen vuoksi.
    Mikähän anturi mahtaa olla kyseessä?
      #782
      No. 4 http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...m_water_hoses/
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #783
        Kyllä mutterit pitää työstää auki konetilan kautta, ei oikein onnistu alakautta. Eli kuskin puolella aika paljon tavaraa pois edestä ensin.
        Omaani laitoin vähän vakiota jäykemmät kannakkeet, ja olen kyllä ollut tyytyväinen.
        Mistä hommasit jäykemmät tyynyt ?
        Kävin tutkimassa ja näyttää siltä että yläpuolen pultin pääsee avaamaan 1/2m hylsyn jatkolla yläpuolelta purkamatta mitään. Pelkääjän puoli näytti helpolta kiintoavain työltä.
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2012
          • Karjaa
          #784
          Rogue Engineering: https://www.rogueengineering.com/Rog...unts_p_78.html
          Porsche 944 -86 (DE)
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #785
            380 usd :think
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 2012
              • Karjaa
              #786
              380 usd :think
              Juu, halvempiakin toki saa, mutta ei tuon tyylisiä.
              • Miikala
                • Nov 2018
                • 135
                • Rovaniemi
                #787
                Purin tuossa omasta farkusta eilen syylärin pois kun on jostain vuotanut.
                Pisti silmään tämmönen patentti(?) ja vuotopaikkakin paikantui samoille seuduille:
                Tuo punainen kumi joka tuolta välistä pilkistää ei vaikuta kovin alkuperäiseltä, mutta en nyt löytänyt että kuuluuko tuonne väliin joku tiiviste/o-rengas?
                Realoemia koitin selailla mutta ei silmään osunut mitään.
                • MIKES
                  • Jun 2017
                  • 25
                  Mistä kannattaa ostaa ja millainen aux piuha pitää olla e46 2004 business cd soittimessa että voi puhelimen kautta kuunnella musiikkia?
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #789
                    Löytyi
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 2012
                      • Karjaa
                      #790
                      Juu nuo ovat varmasti ratakäyttöön erittäin jees. Oma vessa kun on pelkästään katuajossa niin ihan noin jäykkiä ei kehdannut laittaa. :think
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #791
                        E46 Coupe ETUPUSKURI ?
                        Pitäis löytää etupuskuri eli se muovilirpake joka roikkuu siinä alumiinikaaressa auton edessä.
                        Nykyinen alkuperäinen oem puskuri on aika loppusuoralla ja rikki sieltä täältä.
                        Katsellut noita puskureita mutta en halua m-sport yms puskuria.
                        Mistä löytyisi enemmän ”race” henkistä vaikka maalaamatonta aihiota ?
                        Ilman sumuvalojen reikiä mielellään.
                        Tämmöinen:
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #792
                          No miks se ämmäpuskuri ei käy? Siinähän saisi jarruillekin ilman ohjattua ihan oem ilmanohjaimilla ja sumarit kun jättää pois, niin saa isommat reiät sinne alas josta saa paremmin viileäää ilmaa.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • pete695
                            • Oct 2016
                            • 51
                            • järvenpää
                            #793
                            Se totta kyllä että matalalla jännitteellä näihin saa vaikka mitä vikakoodeja jne. samoin todella moneen muuhun merkkiin myös.
                            Jos vain on sopiva laite niin ehjästä saa koodit pois ja normaali toiminta palautuu.
                            Nyt vaihdettu nopeusantura/abs ei toimiin nää hyviä laitteita,inpa sanoi että antura rikki,no no ei ollu
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #794
                              Totta tämäkin. Ehkä m-sport puskurista saa hyvän, ritilää noihin sumarin aukkoihin jne. Ja alalippa.
                              • Georgios Terziakis
                                • Sep 2010
                                • 396
                                • Imatra
                                #795
                                Nopeusmittarin kalibrointi? Laitoin alikokoset renkaat ja heittoa on laskurilla 5km/h alkuperäiseen kokoon, ja oikean kokoisillakin heittoa oli navigaattoriin verrattuna.
                                Eli onnistuuko säätö bmwscannerilla/inpalla tai jollakin ohjelmalla?
                                EDIT: Ja penkkien maalaus, nyt on puolinahkasporttipenkit, ja kangasosat ei enää mustia. Onnistuisko jollakin tekstiilispraylla?
                                BMW 335i coupe -06
                                BMW 330i coupe -00
                                Ja pari vanhempaa menOpeliä
