E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    #706
    Originally posted by Golde View Post
    01 330i flekti ei lähde päälle. Testerillä pyörii. Automaattisesti flekti vaihtoon vai voiko ola joku anturi
    Miten olet todentanut että se ei lähde päälle?
    Kysy jos tarvetta
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #707
      Ohjaustehostimen letkun irroitus ?
      Millä työkalulla ja tekniikalla tuo liitin aukeaa, sen tiedän ettei ole voimalaji.
      Halu olisi ottaa ehjänä.
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        #708
        Työnnä päädyssä olevaa holkkia sisään, samalla työnnä koko letkua sisään sitten vedä letku irti pitäen päädyssä oleva holkki pohjassa koko ajan.
        Paikalleen menee ihan tökkäämällä.
        Kysy jos tarvetta
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #709
          Jep. Näinpä juuri, kikkakontongit stoppariksi putkeen ja työntämällä 12mm lenkin väliin lurpsahti kuin itsestään irti. Valukoon hetken nyt sitten uusi letku paikalleen toista kautta ettei enää nappaa remmiahtimen remmiin
          • Golde
            • Aug 2006
            • 149
            • nilsiä
            #710
            En vielä mitenkään. vasta ostin auton ja myyjä sanoin ettei toimi ja laitettu napilla se. pitäs kai koittaa pyörittää lämpimäks oikeesti vaikka jos lähtiskin päälle
            E39 530d, E39 540ia.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #711
              Näissä kuitenki ilmeisesti joku "älyboxi" kiinni flektissä ? Onkohan vaohdettavissa ?
              Ei ole vaihdettavissa, se flektin piirikortti ohjaa ilmastointia. Koko flekti pitää uusia. Maksaa 350-500€ muistaakseni eikä taida löytyä kuin merkkarilta.
              Smiidiltä löytyy myös.
              • Golde
                • Aug 2006
                • 149
                • nilsiä
                #712
                Näyttää olevan nykyään tarvikkeenakin saatavilla n150e hintaan, mutta nämäki kysymykset oli turhia.. tunnin pyörittelin ja välil näky pyörivän niinku pitikin. entisellä omistajalla oli viikakoodin antanu ni ol heti napin laittanut.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Aika ikävä tapa "korjata" vaikkakin hyvä että vikaan heti puuttutaan.
                  • Jiberish
                    • Aug 2017
                    • 20
                    Originally posted by prh' View Post
                    Vikakoodit lukuun ja voihan tuon painekytkimen näyttämän paineen tarkasta, josko näyttää järkevältä. En nyt osaa sanoa mitä dataa tuollaisesta nelikutosesta saa pihalle.
                    Niin ja tuleekos kompuran magneettikytkimelle sähköä ja jos tulee, jaksaako se vetää sen kiinni?
                    Kompuralle tulee virtaa, mutta magneettikytkin ei tosiaan sano mitään. Kompura ei myöskään inahda vaikka syöttäisi suoraan virtaa sille. Onko nyt niin, että vika lienee kompurassa?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Vai magneettikytkimessä?
                      • Jiberish
                        • Aug 2017
                        • 20
                        Aivan.. ajattelin tätä yhtenä kokonaisuutena Onko pelkkä magneettikytkin vaihdettavissa noihin? Hihnapyörä ja itse magneettikytkin pyörii kyllä käsin hyvin ilman rohinoita jnejne..
                        Täytyy kokeilla jos motomaatin obdilla irtoisi mitään selkoa..
                        • megacannon
                          • Oct 2016
                          • 18
                          • Tuppsby
                          #717
                          Voiko e46 cabrion nostaa ihan muitta mutkitta noista neljästä "tyynystä" autonosturilla ihan normaalisti? Ei tarvi mitään erikoiskikkoja tuin cabriorungon takia?
                          • kautsi300
                            • Feb 2012
                            • 214
                            #718
                            E46 2002 316 1,8 n42 moottori, kampiakselin asentotunnistin pitäis vaihtaa. Sijaitsee ilmeisesti startin vieressä ahtaassa paikassa.
                            Onnistuuko vaihto ylä- vai alakautta ja mitä kaikkea pitää irroittaa tieltä, että homma onnistuu?
                            Edit: Kuukkeli löysi Lontoon murteella olevan ohjeen.
                            • bimmerfanatic
                              • 402
                              • somero
                              #719
                              Kyllä voi.
                              • MIKES
                                • Jun 2017
                                • 25
                                Kun vaihtaa N46 moottorilla olevaan bemariin valvetronicin säätömoottorin niin pitääkö se uusi säätömoottori kalibroida?
