Originally posted by MIKES
View Post
E46 kysymyksiä ja vastauksia X
Ei välttämättä, mutta todennäköisesti säätö ei toimi oikein ja siksi saattaa käydä miten sattuu.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Täytyy tarkistaa kun pääsen alustan kimppuun, ainakin kun konin numerolla löysin vastaavan alustan myynnistä oli sen ovh noin 900€ jotenks tiedä siitä sittenOriginally posted by Wespa View PostMinkä merkkiset jouset siinä on mukana? Itselläni tuli pari vuotta takaperin Koni Sportien mukana H&R:n madallusjouset, ja kokonaishinta oli kyllä ihan jotain muuta kuin 1000 euroa, ihan uusi setti siis sekin.
Osaako kukaan kertoa, mistä tällainen ääni tulee? Pakoputki,Katalysaattori? Tekee tietyillä kierroksilla.
E: Linkki korjattuLast edited by todii7; 10-05-2019, 12:27.
Jos Ovh on 900, niin niitä voi ostaa tarjouksessa 700, ja yksityishenkilönä kun myyt niin 400? Varmaan hyvät, sitä en epäile, mutta tuskin myymällä rikastuu.Originally posted by Zudi View PostTäytyy tarkistaa kun pääsen alustan kimppuun, ainakin kun konin numerolla löysin vastaavan alustan myynnistä oli sen ovh noin 900€ jotenks tiedä siitä sittenTakavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
Mistä tietää, onko E46 cabriossa DSP vai ei? Tiedän jo, että siinä on Harman Kardonit ja kaksi samannäköistä liitintä, toinen sininen ja toinen valkoinen.
Nuo Android-mankat ei vissiin toimi DSP:n kanssa.
Auto ei välttämättä pelaa kunnolla, ei muuta haittaa. Ota vaikka vvt asentotunnistimen kaapeli irti siksi aikaa kun saat ajettua moottorille ääriarvot jos tuntuu ettei pelaa ollenkaan.Originally posted by MIKES View PostVoiko olla haittaa jos ei ihan heti kalibroi sitä? Kun en omista sellaista diagnostiikkaa. Eli uskaltaako ajaa sitte korjaamolle sillä?
Vasta kun käynnistät alkaa vvt moottori säätää.Originally posted by MIKES View PostJos tässä tilanteessa laitan virrat päälle niin ajaako toi valvetronic säätömoottori jotain liikkeitä? Moottori N46 1.8 bensa. Kiinnostais nähä että liikkuuko toi säätömoottori ja mekanismi yms. normaalisti.
Jatketaas, kun lukee koodit e36 mutta samalla motilla antaaOriginally posted by vipu View PostTapaus e46 M52b28 -99, auto käynnistyy ja tyhjäkäynti on ihan ok mutta vähän kun antaa kierroksia niin käynti ropeltaa täysin, vika alkoi yhtäkkiä.
EML ja luistoneston valo palaa, Autocomilla vikakoodit
AA -Ohjausyksikkö itsetestaus 1 epäuskottava (ei poistu)
AC -Polkimen liikeradan tunnistin 1/2, oikosulku (poistuu)
Ekana katsoin kaasuläppäkotelon ja joutokäynti hytkän, kummatkaan eivät olleet jumissa, putsasin silti ja ei vaikutusta. Sitten huomasin että 6syl tulpan kolosessa oli hieman öljyä, vaihdoin kaikki tulpat ja puolan siihen, ei vaikutusta.
Vinkkejä mitä seuraavaksi?:think
170 ja 172 koodit, molemmat autocomilla Unknown fault code.
Kaasuläppä vaihdettu ja sopeutus tehty ja toimi hetken, illalla kun laitto virrat päälle niin tauluun syttyi EML ja luistoneston valo joka paloi aikaisemminkin kun oire ilmeni ja oireet jatkuivat, virtoja pois/päälle muutama kerta ja valot sammuu ja auto taas toimii.
Perstuntumalla tuntui että auto toimi normaalisti valvetronic säätömoottorin vaihdon jälkeen, mutta on se varmaan hyvä vielä käyttää ääriarvot kalibroimassa.Originally posted by Dualfun View PostAuto ei välttämättä pelaa kunnolla, ei muuta haittaa. Ota vaikka vvt asentotunnistimen kaapeli irti siksi aikaa kun saat ajettua moottorille ääriarvot jos tuntuu ettei pelaa ollenkaan.
Voiko tässä olla perää, että kun mittaa säätömoottorin liittimen pinnin ja kuoren väliltä ohmi alueella niin jos näyttää vastusta niin moottori on hajalla?
Itsellä nimittäin vanha moottori näytti ohmi alueella molemmista pinneistä kuorta vasten vastusta kuten tuossa videossa ja uusi moottori näytti katkosta eli ei vastusta moottorin pinnien ja kuoren välillä.
Mua kiinnostaa kans tämä, lisäksi, että jos vaihdan Harman Kardonin tilalle Eononin soittimen, mistä tiedän, onko autossa DSP vai ei? Tuon DSP:n kanssa ei kuulemma voi käyttää noita aftermarket-soittimiaOriginally posted by Daylight View PostOnko täällä kukaan päivittänyt Harman Kardonin vahvistinta aftermarket vahvistimella? Jos on, niin millaisella? / mitä tulee ottaa huomioon ostaessa.
330dc abs+nopeusmittari
moi,elikkä oli akku tyhjentynyt kun ei ole ajettu kuin muutamakilometri kuukaudessa,ja kun starttasin niin,ei tietenkään virta riittänyt,nyt latasin täyteen ja palamaan jäi ABS/luistonesto+nopeusmittari ei toimi,koodi p0500 nopeustunnistus häiriö,millä nuo valot sammuu??ei autanut miinus navan irroitus
Koodit pitäisi lukaista kunnon lukijalla, joka osaa lukea koodit myös ABS:ltä, nyt on ilmeisesti luettu jollain yleislukijalla.Originally posted by pete695 View Postmoi,elikkä oli akku tyhjentynyt kun ei ole ajettu kuin muutamakilometri kuukaudessa,ja kun starttasin niin,ei tietenkään virta riittänyt,nyt latasin täyteen ja palamaan jäi ABS/luistonesto+nopeusmittari ei toimi,koodi p0500 nopeustunnistus häiriö,millä nuo valot sammuu??ei autanut miinus navan irroituse39 540iA E85
