E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • pete695
    • Oct 2016
    • 51
    • järvenpää
    #796
    Abs+luistonesto
    Abs+luistonesto palaa ja nopeusmittari+talousmittari ei toimi
    Vaihdettu kuskin puoli takaa abs/nopeustunnistin,sulakkeet ehjät,vika vaan jatkuu
    • Muurahainen
      • 9195
      Menikös näistä ohjainyksikköjä?
      Johdotukset?
      oliko tarvike anturi?
      Näkyykö mitään eloa livedatassa?
      • pete695
        • Oct 2016
        • 51
        • järvenpää
        #798
        oli tarvike anturi,mutta ei toimi uudella originaalillakaan ja kyllä tarvikeanturikin toimii kun on uusi,ei niitä myytäisiin jos ei pelaa,mutta osassa paikassa missä manuaali väittää ei ole edes sulaketta niissä paikoissa,ja laitoin niihinkin sulakkeet ei vaikutusta vikakoodinlukija BMW:oma lukija ei saa yhteyttä abs yksikköön.ei nyt saatana viittis kaikkia osia uusia,niinkuin kävi kun ei lähtenyt käyntiin,inpa keksi aina uuden vian ja tuli uusittua puolen moottorin osat,ei inpalla kyllä suoraan sanoen tee mitään,
        Nyt kaivattaisiin osaajia/tietäjiä kehiin
        • Muurahainen
          • 9195
          Ainakin esim. E39:n abs yksikkö osaa hajota sillä tavalla ettei siihen saa yhteyttä. Osaa myös kadottaa yhteyden antureihin hajotessaan.
          Mistä sait anturin vikakoodin luetuksi jos ei ohjainyksikköön saa yhteyttä?
          Inpa on BMW:n oma ohjelma joten jos sillä ei tee mitään on aika vakavaa.
          • pete695
            • Oct 2016
            • 51
            • järvenpää
            #800
            En mistään,mutta kun nopeusmittarin ei toimi,niin ainut vaihtoehto oli tuo abs nopeusantura,BMW asentaja sanoi,että inpa antaa niin paljon väärää tietoa,että ei sitä kannata käyttää,vaan esim Bosch on parempi mutta se siitä
            Missä sijaitsee abs rele?onko musta
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #801
              Kyllä impa antaa ihan oikeaa tietoa, sitä vain pitää osata tulkita.
              • Muurahainen
                • 9195
                Ei ole ABS relettä.
                • pete695
                  • Oct 2016
                  • 51
                  • järvenpää
                  #803
                  Ei ole ABS relettä.
                  kyllä ainakin Googlen mukaan+varaosia Mitsubishi listalla on,musta väriltään
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #804
                    Konehuone
                    Edit: taitaa löytyä e36 muttei e46 ?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Konehuone
                      Juuri meinasin laittaa että onko mulla nyt niin huono muisti etten tuollaista muista nähneeni tuollaista raleboxia E46:n konehuoneessa.
                      Edit: katsoin osaluettelosta ja sähkökaaviosta: En löydä ABS relettä. Eikä taida olla kaikkissa E36:ssakaan
                      • Lerpsu
                        • Nov 2017
                        • 30
                        • Rovaniemi
                        #806
                        Pitäs löytää e46 325sta ohjausnivel. Kokeillaan tekohengittää voitelemalla. Ideoita mistä sen löytää helpoiten tutkittavaksi
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 2011
                          • Karjaa
                          #807
                          Tätäkö meinaat: https://www.youtube.com/watch?v=kwJKBAsciGg ?
                          Porsche 944 -86 (DE)
                          • Lerpsu
                            • Nov 2017
                            • 30
                            • Rovaniemi
                            #808
                            Kiitos! Juurikin tätä!
                            Tai ainakin olettaisin, että tästä löysin keskustelua. Mulla samankaltainen ongelma ainakin kuin videon tekijällä. Ehkä 1/6 kierrosta kääntäessä kumpaan suuntaan tahansa löytyy yksi tahmea kohta eikä palauta ohjausta siitä. Muutenki todella hankala ohjattava.
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #809
                              Impa / ohjelmointi
                              Onnistuuko impalla.
                              Polttimovaroitusten deletointi käytöstä
                              Jarrupalavaroittimen deletointi käytöstä
                              Mittarilukeman nollaus (ei myyntimielessä)
                              Ja missä boxeissa sijaitsevat ?
                                #810
                                Onnistuuko impalla.
                                Jääkö jarrupalavaroitukset pois jos ottaa anturit irti ?
