E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • tansju
    • Apr 2015
    • 96
    • Nokian perämettällä
    #1036
    Originally posted by eekolmekyssine View Post
    Tuli hommattua tommone vm 2001 330d manuaali, autolla ajettu 250tkm tässä mietin että kuuluuko turbon sihahtaa vähän kun kiihdytyksen jälkeen päästää kaasun? Ikään kun ois dumppi. Ja välillä tuntuu siltä että ei vetäisi kunnolla ja välillä taas ei. Vikakoodia antaa ilmamassa mittarista.. Missä kohtaa näissä joutuu turbon uusimaan? Vai voiko johtua vaan tosta ilmamassa mittarista?
    Nappaat IMM:n piuhan irti ja käyt lenkillä, selviää onko vika vain siinä vai turbossa. Toimii hyvin lähellä täydellisesti piuha irti
    • asd123
      • Sep 2019
      • 4
      #1037
      e46 330d automaatti
      Mikähän mahtais olla vialla kun rivakkaammin kiihdyttää niin 4->5 vaihto ei oikeen oo sulava. Ihan sama vetääkö D,S tai manuaalilla jää jotenkin junnaamaan kun pitäis vaihtaa mutta hetken miettimisen jälkeen sitten vaihtaa. Muuten laatikko tuntuis pelaavan normaalisti ja kun rauhassa ajelee menee 4->5 sujuvammin. Öljyt vaihdettu äskettäin.
        • 10952
        Kun öljyt on vaihdettu, niin mitä sinne laitettiin ja onko siellä nyt varmasti oikea määrä öljyä?
        • asd123
          • Sep 2019
          • 4
          #1039
          Kuulemma jotain bemarin suosittelemaa/omaa, aika hintavaa oli ainakin ja pitäisi olla oikea määrä.
            • 16752
            #1040
            Oliko ongelma ennen öljynvaihtoa ? Paljonko ajettu ?
            • asd123
              • Sep 2019
              • 4
              #1041
              En oo ihan varma kun suoraan oston jälkeen ajoin pajalle, kunnon kuralillua sieltä ainakin ulos tuli. Vähän alta 400tkm
              • topiiz
                • Dec 2011
                • 329
                • Rovaniemi
                #1042
                Miten kuvassa merkattu lista lähtee irti?
                e61 530xd Msport Lci
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #1043
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • topiiz
                    • Dec 2011
                    • 329
                    • Rovaniemi
                    #1044
                    Kiitos, väärät hakusanat..
                    • zyntix
                      • Apr 2019
                      • 5
                      • Keminmaa
                      #1045
                      E46 airbagi valo...
                      Joo elikkä sytty tossa viime viikolla airbagin valo. Käytin kaverin lukijassa kiinni ja valitti Turvavyön kiristin (vasenta). Kysymys siis kuuluu, että tarkoittaako se sitä mihin turvavyön pää lukitaan?
                      Käytin siihen menevän piuhan ja liittimet auki, kontakti spraylla läpi mutta ei mitään vaikutusta. Vai pitääkö se käyttää uudelleen nollauttamassa kun korjaus tehty? Ihan uunona näissä vielä
                      • rodpe
                        • May 2016
                        • 83
                        • Kokkola
                        #1046
                        E46 n42 koneella työn alla. Pyörittää konetta nätisti muttei lähde käyntiin. Venttiilikopan otin auki tarkistaakseni että onko jako oikein. Jako ei ollut hypännyt mutta pakonokka oli murtunut päästä. Liittyykö valvetronic:iin tämä laite mitä pakonokka pyörittää?
                          • 16752
                          #1047
                          Tarkoittaa.
                          Pitää.
                            • 16752
                            #1048
                            Ei liity, tuo on alipainepumppu jarrutehostajaa varten.
                            • rodpe
                              • May 2016
                              • 83
                              • Kokkola
                              #1049
                              Voiko vaikuttaa siten ettei lähde käyntiin tämän takia?:think
                              Vikakoodeja antaa p0491 ja p0492, eli juuri tästä alipaine järjestelmästä.
                                • 10952
                                Ei vaikuta käynnistymiseen tuo alipainepumppu. Jos alipainepumppu ei toimi, niin jarruista puuttuu tehostus jne. Nuo koodithan liitty toisioilma-järjestelmästään, ei tuohon jarrujen tehostukseen. Lue ne koodit jollain kunnon lukijalla, että saat koodit selityksineen.
