Originally posted by BMW525Xda
E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
Originally posted by jluoma View PostDisa venttiilin O-rengas,
mutta ehkä muutakin jos kaikki alkuperäistä.Originally posted by Muurahainen View PostVai siitä kalvosta?
Kannattaa joka tapauksessa tarkistaa se disan akseli myös.
Mitä siitä akselista pitää siis tarkistaa?BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
Originally posted by Rhodry View PostSain entiseltä omistajalta exceliin tehdyn huoltokirjan missä oli joku disan korjaussarja laitettu 2018, olettaisin että kyseinen o-rengas vois kuulua siihen korjaussarjaan?
Mitä siitä akselista pitää siis tarkistaa?Last edited by BMW525Xda; 28-07-2020, 22:33.
Originally posted by Muurahainen View PostJoo mutta rikkihän se disa on jos imee ilmat läpi.
Kuvassa näkyy iso O rengas.Last edited by BMW525Xda; 28-07-2020, 22:33.
Tutkin tota disaa äsken, se siis imee ilmaa siitä kuusiokolon kohdalta, mikä ilmeisesti menee kiinni siihen akseliin? Pitäiskö sen olla kuinka kireällä?BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
Originally posted by Rhodry View PostTutkin tota disaa äsken, se siis imee ilmaa siitä kuusiokolon kohdalta, mikä ilmeisesti menee kiinni siihen akseliin? Pitäiskö sen olla kuinka kireällä?
Ei sitä tartte kirrata hampaat irvessä, normi kiinni. Falskaako se jotenkin ?
Originally posted by BMW525Xda View PostTarkotat tota pitkää ruuvia ?
Ei sitä tartte kirrata hampaat irvessä, normi kiinni. Falskaako se jotenkin ?BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
Originally posted by Rhodry View PostNo ilmeisesti, duunikaverit sen huomas ku kaasua painaessa suhisee, toinen laitto sormen siihen ni imas siitä ihan kunnolla. Kiristin sen eilen sillee sopivasti mutta vika ei kyllä poistunu sillä. Ehkä mä sit hommaan uuden disan seuraavaks
Pystyykö sen tiivistämään jotenkin, oletko tutkinut ?
Originally posted by BMW525Xda View PostMistä kohtaa se pääsee ilmaa ottamaan siitä, ruuvin kannan välistä vai sen "kammen" läpiviennistä ?
Pystyykö sen tiivistämään jotenkin, oletko tutkinut ?BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
