E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2011
    • Karjaa
    #676
    Yleismallisellakin sähkösarjalla saa toki laitettua, mutta mallikohtaisessa on sitten peruutustutkat yms. huomioitu. Käytettyjä tehtään koukkuja sähköineen on aina välillä myynnissä, sellaisen laitoin itsekin (tosin faceliftiin).
    Porsche 944 -86 (DE)
    • poke
      • 3142
      #677
      Originally posted by kautsi300 View Post
      Toukassa luottelon mukaan omansa eli sedanin koukku ei käy.
      joo huomasinkin tämän sit hetimmiten.
      Kulkineet/projektit:
      M2 F87
      530iA E39
      635 CSi E24
      • poke
        • 3142
        #678
        mulla on aika perus auto ilman parkkitutkia.
        päädyin tilaamaan uuden koukun 13-nap yleissähkösarjalla. mulla on kärryssä 13-nap töpseli niin ei tarvii adaptereilla kikkailla.
        kiitokset vastauksista.
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
          #679
          Originally posted by JorKsX View Post
          Paljon tollasen m47 koneella pitäis olla polttoaine paine maksimissaan?
          Ongelma sellanen että ohittamaan ku lähtee täyskaasulla pienistä (80kmh) vaihdeusta niin heittää vikatilaan. jos esim alkuohituksen tekee puolkaasulla ja sit kaasu pohjaa ni ei vikatilaa.
          ecu pyytää 3.5baria mutta saa maksimissaan 3 baria.
          Omien tietojen mukaan ei ole softattu.
          Noin 100km oon seuraillu enkä ole kertaakaa nähny että saavutettu paine olis yli 3 baria, mutta pyytää kylläki 3.5baria
          Vikakoodia en tarkalleen muista ulkoa mutta jotain "paine ei saavutettu"
          Onko korkeapainepumppu menossa vai railin paineanturi? vai jääkö kenties suutin "kantamaan" (suuttimille vikakoodi) (smooth running controller)
          Koitettu putsata liittimiä, ei auttanu.
          Ääh, unohda. Tuli virhe.
          • happee
            • Oct 2019
            • 2
            • Aanekoski
            #680
            Flekti ei toimi 320d -04. Inpalla antaa vikakoodit
            41F1 Elektroluefter
            41F2 Elektroluefter
            Alempi tulee joka käynnistyksellä uudelleen, ylempi satunnaisesti. Sulake ehjä ja virta tulee liittimelle asti. En saanut inpalla flektiä käyntiin. Onko flekti rikki tai onko jotain muuta mitä vielä voi tarkistaa ennen uuden ostoa?
            • JorKsX
              • Feb 2020
              • 56
              • Kokemäki
              #681
              41F1 Elektroluefter
              41F2 Elektroluefter
              Toimiiko ilmastointi? Eikös näissä e46's ollu että jos flekti ei pyöri niin ei ilmastoinnin kompura lähe myöskään päälle?
              Itselläni on flektin ohjauksessa vikaa / johtopoikki. Ei anna vikakoodia mutta liittimelle ei myöskään tule jännitettä. Aakulta suoraan liittimelle ni lähtee flekti pyörimään.
              Eli sun tapauksessa taitaa flekti itse olla rikki jos kerran liittimeltä jännite mitattu?
              • happee
                • Oct 2019
                • 2
                • Aanekoski
                #682
                Juu jännite tulee liittimeen ja ilmastointi toimii. Täytyy siis hankkia uus flekti.
                • makke122
                  • Mar 2014
                  • 38
                  Painiminen mystisen kierrosten humppaamisen kanssa jatkuu. Kuuluuko m54b25 disaventtiilin liikkua kun laittaa virrat autoon päälle? Tai kun käynnistää auto? Oireena siis humppaava tyhjäkäynti liikennevaloihin tullessa ja puoli lämpimällä konella kaasua painaessa kierrosten nyykähtäminen. Auto ollut testerin päässä eikä suoranaista vikaa siellä löydetty eikä anna koodeja. Vaihdettu tähän mennessä vanoksen tiivisteet, huohotin vaihdettu uuteen, imusarjan kumitulpat vaihdettu, tyhjäkäyntiventtiili putsattu ja tutkittu imuvuotojen varalta jarrujen puhdistusaineella.
                  -Ihala Connection-
                  • MPV
                    • 1204
                    • Muhos
                    #684
                    Originally posted by makke122 View Post
                    Painiminen mystisen kierrosten humppaamisen kanssa jatkuu...
                    Kuulostaa kuitenkin niin imuvuodolta, että. Jos et jo ole niitä ilmanputsarin ja kaasuläpän välisiä haitarikumeja vaihtanut, niin tutkipa ne kunnolla. En minäkään bräkleenillä saanut reagoimaan, mutta niin vain oli nuo haitarikumit halki.
                    • makke122
                      • Mar 2014
                      • 38
                      Haitariputket tutkittu huohotinremontin yhteydessä...
                      -Ihala Connection-
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 2011
                        • Karjaa
                        #686
                        Entäs disan tiivisterengas, onko ehjä? Teitkö disalle ns. sormitestin eli pysyykö läppä auki kun käännät sen auki ja vapautat tukkien samalla alipaineliitännän sormella? En tosin tiedä voivatko ongelmat disan kanssa aiheuttaa tuommoista hummaamista, ennemmin kait yleistä puhdittomuutta. :think
                        • makke122
                          • Mar 2014
                          • 38
                          On testattu nuokin. Tosin remontista jo sen verran aikaa että ei haittaa vaikka tarkistaisi uudelleen. Enemmän mietityttää tuo disan liikkumattomuus että onko koko disa pimeänä.
                          -Ihala Connection-
                          • Antti O
                            • 6962
                            • N/A
                            #688
                            Muista nyt kuiteskin että M54 imusarjan takanakin on vaikka miten paljon hapristuvia alipaineletkuja. Se että brakecleaneri ei osu sinne ei kerro vielä mitään.
                            Kato fuel trimmejä vaikka torquella, paljon on stft1+2 / ltft1+2 ?
                            Keskity nyt siihen että siellä ei varmasti ole imuvuotoa, ja mieti sit vasta disan toimintaa.
                            Tommonen moottori ei tarvi kun sopivan imuvuodon ni se humppailee ja nykii.
                            Tossa havaintokuva mitkä arvot tutkintaan:
                            Tai savutesteriin. Ihan imuvuodon oireilta kuulostaa.
                            • 525iiäxä
                              • 1917
                              • Lappeenranta, Finland
                              #689
                              Tankin luukun rajoitinnastat, lienevät pienimmät varaosanumeron omaavat osaset. Niitä on tilattava pari kpl, kun luukku aukeaa liian pitkälle ja ottaa kylkeen kiinni. Mutta, näköjään korkin ja luukun välistä kuminarua ei taida saada erikseen, pitänee paikkansa? Sekin on ajan saatossa hävinnyt jonnekin. Suht merkityksetön, mutta olishan tuo kiva olla.
                              Ai niin... Voiko etuvetarin sisemmän kumin vaihtaa purkamatta ulompaa niveltä ja kumia? En nyt muista ulkoa rakennetta, että miten sisäpää purkaantui.
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
                              • jluoma
                                • Mar 2015
                                • 685
                                • Lappeenranta
                                #690
                                Rajoitinnastat?
                                Eiks siinä pitäs olla tämmönen?
                                https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...e+e46&_sacat=0
                                Ja se kuminaru
                                https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...+Cap+Band+Cord
                                Etuvetareihin en ota kantaa, en harrasta.
                                Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                                325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                                Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
