E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • MPV
    • 1204
    • Muhos
    #721
    Semmonen puusepän liimapuristin on myös hyvä mäntien sisään painamiseen. Kevyt pyöritellä mäntä sisään.
    Ja E46 ei tarvi tosiaan mitään pyörittämistä männälle.
    Tuommoista liimapuristinta olen minäkin käyttänyt silloin, kun en käytä mäntää ulkona, ajaa asiansa aivan hyvin.
    Jos sen männän käyttää kokonaan irti, niin olen yleensä tehnyt niin, että irrotan tiivisteet, ja laitan männän paikoilleen ilman tiivisteitä. Sen pitäisi tipahtaa paikoilleen itsestään ja aivan samoin tulla pois vain kun kääntää satulan ympäri. Jos ei itsestään tule, niin silloin männässä tai sylinterissä on ruostetta tms ja vaatii hoonaamista/hiomista tai jotain. Uudet tiivisteet paikoilleen ja silloin kyllä mäntä menee paikoilleen ihan vain käsin puristamalla, eikä mitään erikoisia työkaluja edes tarvi.
      #722
      Tämä.
      • >bemari<
        • May 2011
        • 239
        • P-karjala
        #723
        46 99vm ohjaus on vähän jäykähkö, aiemmassa 98 ei tuntunut niin jäykältä ja toisessa 00avossa taas huomattavasti kevyempi, eikös ohjauksen kevennys tapahtunu tehtaalta vasta facelift vai oliko näin? Tehostin pelaa hyvin ym ei kuulu ääniä. Renkaat 225 ja paineet ok, mistä kannattattais kattoa?
        Sit toinen että onko näihin jotain hälyääni guidea? välillä inhottavia pieniä sirkatuksia kuuluu jostain kuskin/apparin seudulta mut en osaa yhdistää mistä
        • Tourister
          • Jul 2012
          • 834
          • Kotka
          #724
          Uusi aihealue tämä e46 ja pikaisella googlauksella en vastauksia saanut. Eli mimmonen prokkis on vaihtaa e46 business cd ---> 2dinin android soittimeen? (Tuo professionalin näkönen) Siirtyykö tuo puhaltimensäätöpaneeli suoraan sen luukun tilalle? Vai tarviiko sieltä jotenkin sitä keskikonsolin runkoa muokata? Kiinnostaisi myös että onko noiden android soittimien kanssa pelannut nuo rattinapit?
          e30 328i Alpinweiss 2
          e46 330i M-sport2
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            #725
            Omassa kun oli soittimen alla 2 kannelista lokeroa niin ilmastoinnin paneeli menee suoraa siiihen ylemmän tilalle, ei istu 100% mutta ei itseä haitannut. Rattinapit toimii, mulla eononin soitin. Helppo homma vaihtaa soitin tietty riippuu miten laittaa wifi sekä gps antennit ite laiskana jätin vaan soittimen taakse enkä vedellyt mihinkään. 15 min homma kun toisen kerran teki
            • Tourister
              • Jul 2012
              • 834
              • Kotka
              #726
              Ok. Kiitoksia. Eli siihen tarvisi oman kehyksen varmaan, vai onko jopa säätöpaneeli erilainen näissä mallissa. Täytynee varmaan tuo eonon tilata, ni modernisois vähän tuota autoa käytöltään
              e46 330i M-sport2
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 946
                • Mustio
                #727
                Jos kiinnostaa kuva miltä näyttää se paneeli niin laita yvllä puhelinnumero, hankala lisää tänne
                • JorKsX
                  • Feb 2020
                  • 56
                  • Kokemäki
                  #728
                  Sopiiks näihin nelikutosiin mistä autoista bolton perät?
                  Sopiiko esim e36 isoperät alle bolt on?
                    #729
                    Bolt-on vain e46 perät, e36 ei sinne päinkään.
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 2011
                      • Karjaa
                      #730
                      Mulla on sulle joutilaana alle 200.000 ajettu E46 325i tomaatin perä, ei äännä. :think
                      Porsche 944 -86 (DE)
                      • Jonsku
                        • Sep 2002
                        • 4651
                        #731
                        Istuinlämmittimet tuottaa hieman harmia. Eritoten kuskinpuoleinen sammuttaa itsensä 1-2s päällekytkemisen jälkeen kylmällä kelillä hieman auton käynnistämisen jälkeen. Välillä joutuu 5-10 kertaa painelemaan sen päälle ennenkuin "pysyy päällä". Onko tämä vika vai ominaisuus?
                        Apukuskin puoleisessa en ole vastaavaa ominaisuutta havainnut - joskaan näin yksin ajellessa ei apukuskin istuinlämmitystä juurikaan ole tullut klikkailtua..
                        ex. Alpina D10 Touring #33/94
                        ... and many more
                        • >bemari<
                          • May 2011
                          • 239
                          • P-karjala
                          #732
                          328 loota vähän takkuaa, jos vitoselta ottaa ja puottaa kolmoselle niin saattaa mennä takas vitonen. Jotenkin se 5vaihteen "lokonen" häviää. Kylmänä myös takkuaa pienemmtä vaihteet eikä mene suorilta sisään. Kytkin tuntuu normaalilta ja irroittaa normaalisti.
                          • Pazi88
                            • 11369
                            Instagram, YouTube kanava
                            • terapia
                              • Sep 2020
                              • 29
                              316 N42B18A Öljynsuodatinkotelon kyljessä oleva "öljynlauhdutuin".
                              Voiko lauhduttimen ja öljynsuodatinkotelon välinen tiivite vuotaa "sisäänpäin"? Eli siis voiko sitä kautta mennä öljyä jäähdytys nesteeseen?:think
                              • Jiberish
                                • Aug 2017
                                • 20
                                Tietääkö kukaan minkälaisella/kokoisella vastuksella voi ”ohittaa” akun plus kaapelissa olevan airbagin paukun? Pitäis saada pikaisesti airbag valo pois,mutta mistään ei tunnu löytyvän tuota kaapelia kohtuu hintaan
