E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Vicious_e36
    Ensimmäinen liittyy termarin sähköiseen ohjaukseen ja toinen bank2 takalambdaan.
    Kiitoksia! Mistä sitä termarin koodia lähtis ekana tutkimaan?
    Originally posted by DirtyDiesel View Post
    Osaako joku sanoa ’00 323ci mitä meinaa vikakoodit ”123 ansteuerung kennfeldkuehlung” ja ”216 signal lambdasonde nach-kat bank 2 kein signal” :think
  • Vicious_e36
  • Samulir
    Osaisiko kukaan arvella vikaa seuraavaan;
    Eilen ajaessa yhtä äkkiä auto alkoi nykimään todella rajusti,ehkä nykiminen ei ollut niin pahaa kun antoi monoa kunnolla :think mutta tyhjäkäynnille pudottaessa auto sammuu ja ei pyöri tyhjäkäyntiä ollenkaan. Joten kuten pysyy käynnissä jos kaasua painaa mutta heti sen laskiessa sammuu ja lisäksi bensa haisi vahvasti.
    Voisiko vika olla syttypuolella vai bensan saannissa :think
    Potilas 328i vm 98
    Edit. Nyt sain käyntiin ja pyörii jollain asteella vitun huonosti,konehuoneesta kuului pari tupsahdusta ja olin katsovani että disasta tulisi eli voiko paskaksi mennyt disa tehdä kyseisen käynti ongelman
    Originally posted by Miksuuh View Post
    320D vetää vikatilaan lämpösellä kelillä. Mut iltasella kun laskee lähelle nollaa niin pelaa hienosti ja on vetoja. p3002 vikakoodia antaa. Liittyykö nää jotenki tankin pumppuu tai siirtopumppuun vai onko joku raili vika koneen päässä?
    Lue jollain kunnon lukijalla, jolla saa selityksen koodille. Mielellään ISTA/INPA:lla.
  • Miksuuh
    bmw 320d vikatila?
    Originally posted by MPV View Post
    Vaihtelin etuakselille osia, mittailin aurauksen kutakuinkin kohdilleen, mutta ratti jäi noin kymmenen astetta vinoon. Osaako kukaan heittää lonkalta, montako asetta ratin asentoon vaikuttaa, kun säädän nyt raidetankoja niin, että jatkan toista ja lyhennän toista tankoa vaikka kierroksen. Eli auraus pysyisi samana, mutta ratin asento muuttuu.
    Kokeilemallahan se selviäisi, mutta säästyisin yhdeltä auton nostamiselta jos joku tietää vastata.
    Vie nelipyörämittaukseen mutta tuo kierros on varmaankin lähellä. Eli kehältä katsottuna n. 3 cm vinossa ?
  • MPV
  • BiltemaMotorWork
    Originally posted by Kaimu View Post
    Jaappaninmalli e46 automaattilaatikolla.
    Kellään tietoa, että miten saa jatkuvan peruutus merkkiäänen pois päältä.
    Kongiääni jatkuu siis niin kauan kun peruutusvaihde on kytkettynä.
    Autossa ei myöskään ole parkkitutkia.
    Ideoita?
    Koodaamalla.
  • Kaimu
    Ideoita?
  • greivi
    Muuttuko ääni, jos ajat vaikka mutkassa vähän reippammin, niin että paino siirtyy selvästi toisella puolelle autoa?
    En oo huomannu että muuttuis. Vika kuitenki pysyny jo reippan vuoden.
    Originally posted by greivi View Post
    E46 320d automaatikko. Kuinka takapyörän laakerit ilmottaa olevansa lopussa ? Voiko mahdollisesti tulla 80-120 km/h vauhdissa sellsta huminaa/täryytystä niiku pesukone linkoais ?
    Mitä enemmän kuormaa sen pahempi, saattaa jopa loppua kokonaan jos tiputtaa esim. Pois vakkarilta.
    Ei meinaa loppua tuo ääni millään, vaihdettu renkaat,vanteet, kardaanin kumilimppu ja laakeri, kaikki perän puslat ja öljyt, vetarien kumien sisään tökätty rasvaa.
    Perä ilmaan, pyöritä rengasta ja pidä jousesta kiinni, vertaa o ja v keskenään.
  • greivi
    Laakeri ?
  • alpine3
    Ja niinkuin tuossa yllä jo kysyttiinkin niin sinne asentotunnistimiksi kannattaa laittaa vain OEM-tavaraa.
