E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Sellasta
    Olisi tarkoitus vaihtaa S5D 320Z laatikkoon ja ohjaustehostimeen öljyt. Mitkä olisivat oikeat ja kuinka paljon ohjaustehostimeen menee? Etupää on ollut purettuna, joten olettavasti lähes kaikki on valunut pois. Maailman foorumeilta löytyy niin epämääräistä tietoa.
    Kiitokset etukäteen.
  • halder1
    Ei nyt löytynyt nopeasti Googlella apuja.
    https://www.24hshop.fi/koti-vapaa-ai...EaArEiEALw_wcB saako tämmöisellä Bluetoothin toimimaan, kun kontissa on CD vaihtaja ja iso navigaattori kasetti paikalla.
  • 525iiäxä
    Originally posted by Toppelius View Post
    Eilen purin omasta avosta noita kun asensin puhelimen mikkin tuonne yläkulmaan ja samanlaiset kumitallukat siellä oli. Puskevat varmaan tuota listaa hieman että asettuu tiiviisti koelaudan reunaan:think
    Ne on räminän poistajia.
    Selevä. Olkoot siellä.
  • BMW525Xda
  • Toppelius
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Kuuluuko cäbin A-pilarin muovin sisäpuolella ja pilarissa itsessään olla tuommoset kumitallukat:
  • alppiE39
    N42 tasapainotusakseli
    Mitenkä tuo n42 moottorin tasapainotusakseli asennetaan? Elikkä mitenkä ajoitetaan yms?
  • 525iiäxä
    A-pilarin muovi, cabrio
  • >bemari<
    Paljon pitäs olla Railpaine 320d kun virrat päällä primerittää mutta ei starttaa? 2.18bar näytti ja välillä vilahti 4bar sit taas 2?:think startatessa näytti reilu 300bar
  • Wespa
    Tuosta mallia, oikein paksulla slaavikorostuksella
    Eli olennaista erityisesti tuo että kääntää kabiinista lämmöt täysille.
  • chrono
    Jäähdytysnesteen lisäys/ilmaus
    Mikä sattuisi oleen oikeaoppinen nesteen lisäys ja ilmaus tapa. Kävi niin, että neste vähissä valo syttyi satunnaisesti sillon kun kone oli kuuma. Sammui noin 10-20 sekunnin jälkeen.Kuulemma ilmaa järjestelmässä. Kone kuumaksi ja ilmausruuvia hieman auki kunnes nestettä tulee ?
    Käyttölämpötila 95-96 astetta (Torque päällä ollut pari viikkoa seuraamista varten)
    325ci -04
  • Terokum
    340tkm Mittarissa "on vaihdettu ainakin 40tkm" sitten mutta ei tietoa tuntuu hiukan luistavan
    Originally posted by Terokum View Post
    Vm2000 320d toukan autoomaatilaatikon öljynvaihto
    Mitä öljyä, mitä kannattaa tietää neuvoja, vinkkejä
    Paljonko ajettu ? Koska vaihdettu viimeksi vai koskaan ? Toimiiko laatikko nyt ?
  • Terokum
  • Pazi88
    Originally posted by Sansq View Post
    Ongelma ei varmasti oo akussa, kun tuo uus akku on 1kk vanha ja teki vanhallakin akulla jo sitä että oli muutamassa päivässä seisoessa syönyt akun tyhjäksi. Nyt tosiaan varmasti oli akussa virtaa kun just lenkin heittäny ja autolla ajettu viimeks eilen muutenkin. Eikä oo nyt tahtonu lähtee kaapeleillakaan, ihan kuin söis virtaa roppakaupalla tuossa välissä ennen starttia. Ei siis oo virtaa pyörittää starttia. Toki startinkin tuun tässä uuden ostamaan mut pitäs nyt ensin saada tuo poies keskustan maksullisilta parkkialuilta
    E: olin jo ottamassa akkua irti et vien suosiolla lataukseen niin yhtäkkiä kun käsi siin samalla osu tuohon plusjohtoon niin sytty kontinvalot autoon ja pakkohan se oli koittaa et lähteekö se käyntin niin heti lähti ilman mitään nikottelua tuo on kunnolla kiinni tuossa akun navassa, voiko siinä kaapelissa itessään olla jotain vikaa? Joku kosketushäikkä tuntus olevan?
    Aika perus keissi. Olin just kirjottamassa että käytäs akun navat irti ja takas paikalleen, niin pitäs tärähtää käyntiin. Ei niissä mitään vikaa todennäköisesti ole. Joskus vaan käy noin että se kenkä ei asetukkaan kunnon kosketuksella paikalleen.
  • Sansq
    Originally posted by Hampsu View Post
    Kokeile toisella akulla tai ladata sitä vanhaa.
    Kuullostaa akun kyykkäämiseltä.
    Onko akku kuinka vanha ?
