Onko compactia olemassa peltisellä kattoluukulla ? Tai käykö peltiluukku muista malleista ?
E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
Oikean osan valinta räjäytyskuvasta?
Oikea takajarruletku, osa 12, sekä siihen jarruputki osa 7 piti vaihtaa. Jarrupuken liitos on keskellä auton alla bensatankin kohdalla. Huomasin, että keskeltä jatkuva putki on myös vaihtokunnossa.
Mikä osanumero on kyseessä?
Olisi mukava tietää, minne putki lopulta kiinnittyy ja mitä kautta? 3 metriä kuulostaa pitkältä.
Kuvan mukaan osa #4 jatkaa abs yksikölle suoraan tuosta liitoksesta. Voi hyvinkin olla tuon 3m pitkä.Originally posted by L7R View PostOikea takajarruletku, osa 12, sekä siihen jarruputki osa 7 piti vaihtaa. Jarrupuken liitos on keskellä auton alla bensatankin kohdalla. Huomasin, että keskeltä jatkuva putki on myös vaihtokunnossa.
Olisi mukava tietää, minne putki lopulta kiinnittyy ja mitä kautta? 3 metriä kuulostaa pitkältä.Osa #4 listassa näkyy pituus 1806 mm. Vaiko eikö ? #3 on sen 3 metriä.Originally posted by Muurahainen View PostKuvan mukaan osa #4 jatkaa abs yksikölle suoraan tuosta liitoksesta. Voi hyvinkin olla tuon 3m pitkä.
Luukkukasettihan noissa on perinteisesti ollut erilainen kaikissa mallisarjoissa vrt lasiluukku vs peltilunkka. Touring ja sedan ovat käyneet monissa ristiin. Oletan että olet luetteloa selaillut todeten ei oota. Väitän että peltilunkka ei käy lasiluukun kasettiin.Originally posted by jr66 View PostOnko compactia olemassa peltisellä kattoluukulla ? Tai käykö peltiluukku muista malleista ?
Mikäs vompatti sulla on?Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
On selattu ja kuviakaan compactista peltiluukulla ei löydy googlesta. Väitän samaa. Ei mulla, kaverilla n. -02 325ti.Originally posted by schwarze View PostLuukkukasettihan noissa on perinteisesti ollut erilainen kaikissa mallisarjoissa vrt lasiluukku vs peltilunkka. Touring ja sedan ovat käyneet monissa ristiin. Oletan että olet luetteloa selaillut todeten ei oota. Väitän että peltilunkka ei käy lasiluukun kasettiin.
2.5v pitäs tulla suunnillee. Ainaki autoissa ilman dsc. Mikäli haluat olla aivan varma niin abs moduulilta liitin irti ja jotain hitsauslankaa sinne oikeisiin reikiin, myös itse anturin liittimeen ja mittaat ohmit. Jos piuhat on ehjät ja anturi uusi niin tarkista että kehä ei ota kiinni anturiin. Se oli ongelma itellä johtojen lisäksi niii vaihdoin poksinki turhaan 😂Originally posted by kapellimestari View PostABS-valo ja DSC valo pitäis saada piiloon ja kyselen vähän tietävimmältä ennenku meen takas ropailemaan.
Elikäs kyseessä ’00 320ci ja nuo kyseiset valot palaa. Löin INPAan kiinni ja paikallistin yhdeksi viaksi vasemman etupyörän nopeusanturin, ei anna tietoa. No tilasin schmiedmannilta uutta kaapelia ja talvirenkaiden vaihdon yhteydessä otin vanhan pois (oli muuten perkeleen tiukassa) ja uutta tilalle, mut ei vieläkään anna tietoa INPAssa nopeudesta vasemmalta edestä. Mitään vinkkejä mitä tutkia?
Osaaks joku fakiiri sanoa mitä yleismittarilla kannattais siitä anturin naaraspäästä mitata et onks vika siitä anturista koneelle päin vai itse anturissa vielä?Nyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
paisarin korkki
Eli ajon jälkeen rupesin tarkastelemaan 318 öljyjä ja huomasin siinä samalla, että ylävesiletku oli aika turvonnut. Myöhemmin irrotin paisuntasäiliön siinä epäilyksessä, että se olisi viallinen. Vertailin sitä 328ni korkkiin ja huomasin että 328 korkki helisee ravistaessa ja 318 korkki taas ei. Onkohan tuon mopomman yksilön korkki siis viallinen? :thinkLast edited by miikka97; 26-11-2019, 04:48.E46 318i M54B30
Eli paisari oli kuitenkin vielä ehjä? Auton lämmöt kuitenkin tähän asti olleet ok? Kerran vanha paisari on jo irti niin uusi se ja korkki, ei kannata kokeilla onneaan.E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
Porsche 944 -86 (DE)
Jos on tuosta ketjusta kyse niin voisikohan uusi kiristin auttaa, vai pitäiskö koko ketjukin uusia? Muuten ideoita miten tuon kans kannattais edetä? Tuon ahtopainesensorin oon laittanu tilaukseen. Luin jostain ettei tuota sähköistä lisälämmitintä välttämättä edes tarvi? Mafia vois koittaa putsata, kun eikös sen joudu ohjelmoimaan jos irrottaa tai uusii sen?E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
Ei tarvitse maffia ohjelmoida vaihdettaessa (tai vanhaa putsatessa). Toki jos irrotat maffin piuhastaan ja käynnistät auton (ilman että piuha on kytketty takaisin) niin siitä tulee vikakoodi.E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
Lisävalot
Asentelin tossa ledi lisävalot vm 99 sedanii ja otin herätteen lisävalojen releelle auton omilta pitkiltä. Virrat lisävaloille tulee akulta. Vaihoin myös pitkiin 55w xenonit ja ongelmana on että lisävalot välkkyy itekseen n. 30 sec välein vaikka ne eivät ole päällä. Pitkät kun on päällä niin toimii normaalisti. Myös kun valot kääntää päälle lisävalot välkkyvät nopeasti n. 5 sekunnin ajan. Pitääkö väliin laittaa vielä joku vastus vai? :think:think:think
Koodaa etuvalojen tarkistuksen pois?Originally posted by Jobets View PostAsentelin tossa ledi lisävalot vm 99 sedanii ja otin herätteen lisävalojen releelle auton omilta pitkiltä. Virrat lisävaloille tulee akulta. Vaihoin myös pitkiin 55w xenonit ja ongelmana on että lisävalot välkkyy itekseen n. 30 sec välein vaikka ne eivät ole päällä. Pitkät kun on päällä niin toimii normaalisti. Myös kun valot kääntää päälle lisävalot välkkyvät nopeasti n. 5 sekunnin ajan. Pitääkö väliin laittaa vielä joku vastus vai? :think:think:thinkE30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
