E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
    • 10946
    Originally posted by BMW E46 320i View Post
    Mittaristossa palaa abs ja luistonesto valo, liikkeelle lähdettyä valot sammuu muutamaksi sekunniksi ja syttyy uudelleen. Joka nurkkaan abs anturit vaihdoin ja tekee silti samaa, onko mitään mitä voisi tarkistaa tai vaihtaa vielä? Alkaa ideat loppumaan.
    Vikakoodit lukemaan ja live-dataa katsomaan. Ei mitään järkeä osia ihan arvalla vaihtaa.
    • BMW E46 320i
      • Dec 2019
      • 4
      Milläs live-dataa pystyy katsoa? Obd lukijalla vika koodit katoin mutta eipä sillä mitään saanut selville...
      • Muurahainen
        • 9194
        Väärät vehkeet. Inpa / Ista niin sitten alkaa löytyä live-dataa ja mahdollisesti vikakoodeja.
        Alle 01 mallisissa OBD II info on vähän niin ja näin edes moottorin osilta.
        • jonsered92
          • Jun 2012
          • 470
          • JKL
          #79
          Semmosta taas kun heitti viikko sit pakkasilla moottorinvikavalon ja valitti kaikkia lambdoja, tai bank 1 ja 2 plus sit jotai niiistä. "säätö liian suuri" tms mut saksaksi..
          Tutkin konehuonetta niin disan o-rengas oli vähä sökö ja alemman haitariletkun pienempi tötterö oli halki klemmarin alta mutta voiko se tehdä? Auto syö liikaa ja bensaa ja tiiän siitä ku se on ollu mulla kuutisen vuotta.
          Lisäksi ehkä hieman nuhainen on hän. Vika tuli kun auto seiso vuoden, nyt hiljattain on vaihdettu, tulpat, vanoksen tiivisteet, ilmansuodatin, imuilman lämpöanturi, nokka-akselin pakopuolen anturi, bank 1 kummatkin lambdat ja maffi.
          Tuntuu että riippuu kelistä tai tähtien asennosta tuo kulku ja se miten kulutusviisari elää, jarrut ei laahaa, kokeiltu on nosturilla.
          Nyt:e60 530xda herkuilla
          ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
          • Muurahainen
            • 9194
            Esim. Imuvuodolla saa lambdoilta valituksen säätöraja ylitetty.
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 470
              • JKL
              #81
              Juu tiiän.. No ei kai se arvailu auta, tilaan ja vaihdan nyt nuo osat..
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 943
                • Mustio
                #82
                Sopiiko alkupään mallien penkit faceliftiin onko eroa liittimissä yms? 01 pitäs penkit saada - 02 faceliftiin
                • 325tds
                  • 293
                  #83
                  Löytyykö näihin nelipyttysten vanoksiin jostain tiivistesarjoja.
                  Eikai nämä kertakäyttösiä ole:think
                  E93 vaimon
                  ex
                  E70 3.0 SD
                  E46x2
                  M5 E39
                  325tds E36
                  M535i E28
                  323i E30
                  323 E21
                  BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #84
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • 325tds
                      • 293
                      #85
                      [QUOTE=peltone;4165102]https://www.ebay.com/itm/BMW-N42-N46...QAAOSwH2Vb2un~
                      Kiitos ja kumarrus
                      E93 vaimon
                      ex
                      E70 3.0 SD
                      E46x2
                      M5 E39
                      325tds E36
                      M535i E28
                      323i E30
                      323 E21
                      • 325tds
                        • 293
                        #86
                        Sain ne vanokset auki ja ei siellä ole mitään tiivisteitä.
                        Tuo tiivistesarja on mangeetti venttiileille ja valvetronikin moottorille:think
                        E93 vaimon
                        ex
                        E70 3.0 SD
                        E46x2
                        M5 E39
                        325tds E36
                        M535i E28
                        323i E30
                        323 E21
                        • Dualfun
                          • 17873
                          • PKS
                          #87
                          Pitää paikkansa, molemmat. Jos vertaat esim. kuuluisaan M52/M54 vanokseen on konstruktio aivan erilainen. N42/46 "vanos" on itse säätyvät nokkapyörät.
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • 325tds
                            • 293
                            #88
                            Eikös N42/46 sähköiset vanos solenoidit ohjaa moottorin öljynpainetta joka muuttaa nokkien ajoitusta:think
                            E93 vaimon
                            ex
                            E70 3.0 SD
                            E46x2
                            M5 E39
                            325tds E36
                            M535i E28
                            323i E30
                            323 E21
                            • Dualfun
                              • 17873
                              • PKS
                              #89
                              Kyllä juu, ajattelin että vertasit M52/54 tiivisteisiin mistä ovat vanosyksikön männässä ja säätävät nokan ajoitusta.
                              • Antti O
                                • 6949
                                • N/A
                                #90
                                En tiedä mutta kyllä mun 330i lämpes hyvin vuosi sitten lokakuussa.
                                Se puhaltaa hyvinkin nopeasti lämmintä. Todella selkeä ero 4-sylinterisiin malleihin.
                                Keli oli -3 tai -4c ja ei mitään esilämmityksiä.
                                Viittaan tällä aiempiin kommentteihin ettei M5X sarjan moottorit lämpeä nopeasti.
                                Minul on jokainen M54 moottorinen auto lämmenny mielestäni varsin hyvin.
