E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • janycaa
    • Sep 2020
    • 16
    • TKU
    #841
    Ei anna omaa vikakoodia. Onko vika ollut koko sinun omistusajan? Onko pyöränlaakeria mahdollisesti vaihdettu? Onko mitattu johdot ehjiksi? Kalibrointi ei tuota anturikoodia korjaa, jos siellä on boksivika, niin menee kalibrointi ns. hukkaan. Aika simppeleitä laitteita nämä on kuitenkin onneksi.
    Ei oo vika ollu koko omistusaikaa. Eikä vaihdettu pyöränlaakeria ei oo johtoja mitattu, ku en sitä osaa tehä
    Juu ei kalibrointi tuota korjaakkaan, mut enää ei antanu vikakoodia siitä ohjauskulma-anturista ja rattiki vihdoi suorassa.
    Livedatalla kuulemma näytti siltä, et se anturi ns. "hyppis" siellä, että ilmesesti koittaa ottaa kontaktia muttei ota. Voisko se sit olla vähän liian kaukana kehästä?
    Kehää oon kattonu vaa siitä anturin reiästä ja näytti siitä kohdin ainaki olevan ok, mutten tiiä sitte onks koko kehä yhtä hyvän näkönen.
      • 10954
      Voi olla, että anturi on liian kaukana, kehässäkin voi olla vika tai ongelma voi olla anturissakin. Aloita sen kehän tarkistuksella.
      • Dualfun
        • 17980
        • PKS
        #843
        Katso myös sillä silmällä että kehässä ei ole mitään kiilottumia, että anturi hinkkaisi sitä vasten. Toki anturistakin sen jälkeen helposti jos kehä on nirhannut, se taas johtuu ruosteesta.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • TESTO
          • Nov 2018
          • 14
          Moro!
          Olisi mahdollisuus hankkia e46 sporttinahat yhteen 2-oviseen projektiini. En pääse tutkimaan istuimia vielä, niin kyselen että onkohan noihin mahdollisuus rakentaa kippi toimintaan että sinne takaistuimelle olisi matkustajien mukava kömpiä?
          Yrittänyt etsiä coupen sporttinahkoja, mutta beigejä ei ole hirveästi tarjolla. Ja vielä harvemmin sähkösäätöisenä.
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2012
            • Karjaa
            #845
            On se näköjään tehtävissä: https://www.e46fanatics.com/threads/...hanism.722963/
            Porsche 944 -86 (DE)
            • lousku
              • Jun 2007
              • 38
              • Kangasala
              #846
              Kysymys sopivista jousista E46 2003/05 325Ci (alustanro: PL20428) Cabriolet:iin. Autossa on ns. tavallinen alusta.
              Autodoc:sta on tilauksessa seuraavat jouset:
              taakse: Bilstein 38-129230 https://www.autodoc.fi/bilstein/635532
              eteen:Bilstein 36-133208 https://www.autodoc.fi/bilstein/636255
              Kyseessä on ns. "vahvistetut" jouset, jotka eivät kuitenkaan ole sporttialustalle sopivat, ovat siis ns. vakioalustalle tarkoitetut. Tässä vielä linkit Bilsteinin omalle sivustolle ko. tuotteista:
              Audocin nettisivujen mukaan nuo näyttäisi käyvän, myös Bilsteinin omien sivujen mukaan nuo käyvät myös. Lisäksi Bimmerworldi näyttää myös että nuo käyvät:
              Ongelmana on että Autodocin asiakaspalvelun mukaan nuo eivät käy ja haluasivat vaihtaa ne toisiin. Tatkajouset toiseen Bilsteiniin: 36-266722 ja etujouset Ridex jousiin: 188C0011
              Kysymys on, että onko tässä nyt oikea ongelma, vaiko vain se että Autodoc haluaa vaihtaa nuo halvempiin ja jo maksettu tilaus jää tilille saldoksi seuraaviin tuotteisiin? Itse sain nämä tuossa Black Fridayna tilattua kohtuullisiin hyviin hintoihin 36e/kpl. taakse ja eteen 54e/kpl.
              Kaveriksi näille on tulossa myös Bilsteinin B4 iskarit:
              taakse: https://www.autodoc.fi/bilstein/638549
              eteen vas: https://www.autodoc.fi/bilstein/633286
              eteen oik: https://www.autodoc.fi/bilstein/633287
              Nykyinen harrastepeli: E46 325ci -03
              Ex: -00 E39 530da ja -96 Z3 1.8 Roadster
                • 16752
                #847
                Sanot niille että pakettiin ne mitkä haluat, maksaja lienee päättää mitä tilataan ?
                Mustat bilsteinit perseestä, pintakovat mitä olen kahta eri autoa ajanut.
                • Amigo
                  • Dec 2012
                  • 167
                  Bilsteinin sivuilta voit myös kurkata mitkä palikat autoosi sopivat
                  Noita etujousia ei siellä ole. Itsellä B4 tolppien kanssa eibachin pro-kit ja voin suositella jos about alkuperäisiä jousia vastaavan setin haluaa. Madaltaa edestä hiukan.
                  E46 328ci
                  • Rikke_
                    • 1100
                    • brushpower(harjavalta)
                    #849
                    Apua kaivataan...
                    Oma auto E46 3201 touring vm 2001... Eli takaluukku ei aukea kokonaisuudessaan vaan pelkkä takalasi ja sekin märällä kelillä itsekseen vähän väliä...Eli mitä osia tarvitsen korjatakseni nuo molemmat viat? Menee vähän tuo toukan idea hukkaan ku ei saa koko luukkua kokonaan auki ja lisäks tuo takalasivikakin ois mukava saada kuntoon... Kiitoksia jo etukäteen
                    Skoda Octavia RS 2016
                    EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
                    • Sansq
                      • Sep 2013
                      • 54
                      • Espoo/Lahti
                      #850
                      Kävin tossa ostamassa uuden akun kun luulin vanhan olevan vaan loppu noh nyt tuo auto tossa muutaman päivän uuden akun kanssa seisonut pihalla niin on sekin tyhjänä... Eli joku syö virtaa, mutta mikä? Laturi työntää 14v käynnissä ollessa, joten ei siellä pitäisi vikaa ainakaan olla. Muistan pari vuotta sitten että yöllä menin koiraa kusettamaan niin paloi toinen etuvalo siellä itekseen, eikä suostunut sammumaan kuin akun irrotuksella :think
                      Takaluukussa ei kyllä pala mikään valo jos kontin lyö kiinni eli ei ole se perinteinen takakontin valo syypää.
                      Sen verran kattelin että toinen noista rekkarikilven valoista on tosi hapettunute, eikä toimi uudellakaan polttimolla, voiko tuo purkaa akkua? Niinjoo ja autossa on lisävalo keulilla, mutta toiminut sen kanssa jo pari talvea mallikkaasti ja kytkennät samalla tavalla nytkin. Tuosta nyt varmaan ekana kuitenkin liikkeelle et ottaa noi lisävalon kytkennät irti ja yleismittarilla mittaamaan kulutusta?
                      E46 330d touring '03
                      • MPV
                        • Nov 2002
                        • 1207
                        • Muhos
                        #851
                        Originally posted by Rikke_ View Post
                        Apua kaivataan...
                        Eiköhän ne yleisimät syyt tuohon takaluukun aukeamattomuuteen tai itsestään aukeiluun lie ne kahvan mikrokytkimien toimimattomuus ja rikkinäiset johtosarjat. Ohjeita vianetsintään luulisi löytyvän tältä foorumilta useita.
                        Esim tämä:
                        • Jiberish
                          • Aug 2017
                          • 20
                          Mistä mahtaa johtua sellainen, kun on nyt muutaman viikon sisään 2krt motarilla n 100kmh vauhdissa yhtäkkiä auto ”nytkähtänyt” ja kojelaudassa on käynyt punainen akkuvalo 1-2 sekunttia. Enteileekö tämä laturin hiilistä vai mistä voi olla kyse��
                          Edit. Latausjännitteeksi antaa kuitenkin ~13.8V-14V
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1271
                            • Kajjjaani
                            #853
                            Värinänvaimentimen kunnon voisi ainakin tarkastaa.
                            • Jiberish
                              • Aug 2017
                              • 20
                              Kampiakselin hihnapyörääkö tarkoitat? Mitenkäs siitä pystyy havaita sen olevan lopussa?:think Minkäslaisia muita oireita se aiheuttaa?
                              • mekstrm
                                • 836
                                Ongelman aiheuttaa hyvin todennäköisesti kampiakselin asentotunnistin. uusi oe-laatuinen paikalleen ja ongelma poistuu.
                                Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
