E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • patte.525iM
    • Dec 2003
    • 187
    • raasepori
    12 V piuhoilla suoraan pumppuun, huomaa kyllä pyöriikö vai ei.
    pumpun liittimeen tuli 12v ,eikä kuulunut mitään ääntä
    ja siinähän on vaan 4 pinniä elikkä +- ja 2 varmaan mittarille
    elikkä pumppu sökö?
    patte.525im
    • wsq´_
      • Jan 2008
      • 458
      • Lohja
      Sigun nelikutosessa pyörähti löysäksi kuskinoven lukkopesä. Onneksi sain ovet auki kaukosäätimestä mikä harvoin toimii. Mikä tuolta menee paskaksi jotta lukko pesä pyörii miten sattuu?
      e36 m60
      • kautsi300
        • Feb 2012
        • 215
        • Järvenpää
        Lukon sinnkivaluosat antaa periksi, tyyppivika.
        esim. https://www.vapaakauppa.net/bmw-ovil...6-3-sarja.html
        • Jiberish
          • Aug 2017
          • 20
          Terve, onko mitään hajua mikä mahtoi tulla autolle? Laskin motarille alas liukasta ramppia pitkin jolloin koko matkan ajan luistonesto/ajonvakautus mikälie vilkkui. Tämän jälkeen syttyi heti moottorin vikavalo ja antoi koodia P1347. Kulki kotiinpäin ihan normaalisti, mutta nyt kun autolla lähtee liikenteeseen niin se alkoi tärisemään aika voimakkaasti ja kabiinissa alkaa haisemaan bensa... Koko hytti tärisee ja vaihteita vaihtaessa vaihdekeppikin tuntuu tärisevän reilummin kuin normaalisti
          Käyntiäänikin muuttui traktorimaiseksi
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Koodilla löytyy tämmöistä
              • 16552
              Koodi ja koodi. Mikä auto/kone ?
              • Jiberish
                • Aug 2017
                • 20
                318 n42b20
                • Tonzza95
                  • Aug 2013
                  • 49
                  • Forssa
                  Veljellä tommonen 316 e46 onko tuo nyt 1.9l bensakoneella. Oli tankkaamassa ja ei saanut kun noin 8 litraa tankattua ja sitten alkoi kuohumaan yli. Kotopihalta ei sitten enää aamulla lähtenyt käymään. Pilotilla sen saa käymään mutta sammuu heti, mikähän voisi olla vikana?
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Mitähän se tankkas sinne :think
                    • Tonzza95
                      • Aug 2013
                      • 49
                      • Forssa
                      Bensaa on tankissa
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        Bensaa on tankissa
                        Mikä tämä kuohumisjuttu oli ?
                        • Tonzza95
                          • Aug 2013
                          • 49
                          • Forssa
                          Niin ei ollut melkein tyhjään tankkiin saanut kun 8litraa bensaa kun meinasi tulla jo yli. Nyt ollut auto lämpimässä ettei ainakaan mikään jäässä ole.
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            Nyt ei kaikki täsmää. Bensan saa kuumana kuohumaan mutta ei kylmänä. E46 on 60L tankki ja jos 8L aiheuttaa kuohimisen yli on jotain mennyt vikaan, joko se on ollut dieseliä tai todella lämmintä bensaa ja kovalla paineella.
                            • BiltemaMotorWork
                              • Apr 2013
                              • 468
                              Mutta kumpi saa aikaan käyntiinlähtemättömyyden? Ei ainakaan lämmin ja kovapaineinen bensa. Kuulostaa siltä, että nyt on diisseliä tankissa.
                              • >bemari<
                                • May 2011
                                • 239
                                • P-karjala
                                Sedanin kontin mikrokytkin niin jäässä aina ettei saa painettua konttia siitä auki, nappi toimii kyllä kun sulattelee aikansa. Olisko tuohon jäiseen nappiin jotain talvifiksiä jolla tuo kumi notkeentuis?
