jug0 kanssa vikani vaikuttaa samankaltaiselta. Kuuluu ovesta loksahdus, mutta mitään ei vain tapahdu. Luetan vikakoodit lähiaikoina, joten saadaan faktaa. Veikkaan actuator=sähkömoottori vikaa. Gm5 modulin releet kyllä napsuvat myös, mutta kärjet ovat niin kuluneet ja hiiltyneet, että kontaktia ei synny. Täytyy nyt jatkaa tuon oman kasaamista jatkaa kun osat ovat levällään pitkin ja poikin. Palataan asiaan.
E46 keskuslukitus häikkää
Kirjoitanpa tähän omalta kohdaltani e46 facelift touring keskuslukitusongelmien ratkaisun:
-Oireina oli alkuun vaihtelevasti toimiva ovien lukittuminen avaimen kaukosäädöllä, joka eteni lopulta avaimesta lukittumisen estymiseen.
-Puukotin sitten salmiakkiavaimet auki ja vaihdoin kaukosäätimen akut molempiin avaimiin. Jonkin aikaa avaimen kautta keskuslukitus toimi jälleen vaihtelevasti mutta alkukevään kovan pakkasjaksokauden aikana loppui niidenkin toiminta kokonaan.
-Kävi mielessä GM5-boksin releiden tai antennivahvistimen vikaantuminen. Mutta koska keskuslukitus toimi ongelmitta käsijarrukahvan edessä olevasta keskuslukitusnapista ja F60 sulakkeen poistamisen jälkeen ei, niin totesin että vika ei varmastikaan ole GM5-boksin releissä. Myös oireisiin mahdollisesti liittyvät sulakkeet F49 ja F52 olivat kunnossa. Jäljellä siis avaimen akunvaihdon epäonnistuminen tai antennivahvistin.
-Aikani asiaa pohdittua ja antennivahvistimia ebaysta selattuani päädyin kuitenkin tilaamaan uuden salmiakkiavaimen BMW-varaosien jälleenmyyjältä, vaikka suolaisen hintainenhan uusi kaukosäätimellä varustettu salmiakkiavain on. Joka tapauksessa, välittömästi paritettuani/koodattuani uuden avaimen autoon homma alkoi jälleen toimimaan normaalisti ja avaimesta käytettynä keskuslukituksen ongelma oli tiessään.
-Vian selvittelyn aikana tuli vaihdetua myös kuskinpuolen oven lukkopesän avausmekanismit ebaysta löytämälläni korjaussarjalla (hintaa noin 20 eur posteineen). Lukkoa purkaessa huomasin että yksi pieni metallinen osa oli murtunut, mikä todennäköisesti selittää kuskinoven mekaanisen lukittumisen hankaluuden = avain tuntui välillä pyörivän lukossa ilman selvää vastetta lukittumiseen.
-Yhteenvetona itselläni keskuslukitusongelma korjaantui lopulta uuden salmiakkiavaimen hankinnalla. Tätä ketjua lukiessani olen huomannut että kaikilla ratkaisu ei ole näin yksinkertainen, mutta ajattelinpa kuitenkin kirjoittaa tarinani tähän ketjun jatkoksi.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Tosiaan itselläni oli samanlainen pulma kaken kanssa että välillä toimii ja sitten ei -> joutuu avaamaan ovet lukkopesästä kun lukittu kakella ja varashälytin soi mukavasti huomiota herättäenOriginally posted by JaniLap View PostKirjoitanpa tähän omalta kohdaltani e46 facelift touring keskuslukitusongelmien ratkaisun:
, mutta jos ei halua tilata uutta avainta, kannattaa vanha purkaa ja kolvilla käydä ne piirilevyn tinaukset läpi, ei siinä mitään menetä vaikka ei toimisi sen jälkeen. Itsellä vanha avain lähti toimimaan tuolla. tietenkin vaatii pientä tarkkuutta tuo homma
E70 X5 4.8i
ex: E46 325Ci
Tuli kans tämmönen 2000 mallin e46 pommi hommattua ja siinähän on keskuslukkovika, eli mikään ovi ei mee lukkoon, ei avaimen kaukosäädöstä, ei lukosta, eikä sisältä napista. Tuossa palaa etuoven auki merkki mittaristossa, eli auto luulee et ovi on auki, joten voisko vika olla vaan mikrokytkimessä? :think
Lisätäkseni että avain pyörii lukko pesässä 180 astetta ilman että ottaa välillä kiinni... Lukkolaite rikki vai lukkomekanismi? Antaako nää vikakoodeja näistä, hyödyttääkö mennä lukemaan?Originally posted by Weilside View PostOstin e46 330cia vm 2001 ja siinä ei mene ovet lukkoon millään tavalla. Ei avaimen napista eikä lukkopesää kääntämällä. Mistä alan etsimään vikaa?
Ovet menee lukkoon sisältä päin napista mutta ulkoa ei saa auki mitenkään. Help help!!Last edited by Weilside; 11-04-2016, 05:10.
Ok, thänks, eli ilmeisesti toi "door lock with motor actuator"..?
Ei kellään ois ideaa mitäs tämän pemarin kanssa tekis seuraavaks.
Vikaa ei ole pelkästään keskuslukituksessa vaan paljon muutakin löytyy
-E46 320d touring 2001 ex
-E30 324td touring 1989
-E91 330xda touring 2006
Originally posted by Thuppu View PostOk, thänks, eli ilmeisesti toi "door lock with motor actuator"..?Juuri se eli osa 1 täältä: KLIK. Samalla vaivalla kannattaa uusia vähintään sisäkahvan vaijeri eli osa 5. Se on kuitenkin kosteutta keräävänä se toinen jäätyvä osa lukkomekanismin lisäksi.Originally posted by Weilside View Posthttps://www.google.com/search?q=door...Dg2Ae0GfZ9M%3A
Pitkä linkki mutta tuommoinenko mötikkä sinne pitää nyt uusia? Pitääkö eriksee vielä itse lukko uusia mihin avain laitetaan?
Ovipahvin irroitusta varten kannattaa varata uudet kiinnikkeet, valkoisia ja harmaita. Mahdollisesti myös kosteussulkumuovi ja uusi butyylinauha. Tuolta löytyy linkit coupen oviin, samoin myös DIY-linkit ikkunannostimen vaihtoon: KLIK. Sekin menisi näppärästi samassa konkurssissa kun kuskin ovessa nostin on kuitenkin kovimmalla käytöllä.
Katso DIY-ohjetta lukkomekanismin vaihtoon esim. täältä: KLIK.
Juutuubista löytyy myös sanoilla bmw e46 door lock actuator.
Meinasin tos ennen töihin menoa vaihtaa toi lukkomekanismi kuskinoveen. Ajattelin et sen tunnissa vaihtaa kätevästi, ja muuten menikin hyvin, mut vanha ei mahdu tulemaan pois oven sisältä. Pitää siirtää tota ikkunahissin rautaa, mutta miten saan sitä siirrettyä? Ei liiku tapeeksi vaikka kiinnitysruuvit ovat auki. Miten se on lasissa kiinni?
