E46 Madallus?
  • koivuhalko
    • Dec 2013
    • 33
    • Etelä-Karjala
    #661
    Sellanen kyssäri,KW n v1 sarjaa tilatessa kumpa on oikea bmw e46 328i sedaniin
    10220021 *etuakseli, -910kg asti. Taka-akseli -1215kg
    vai
    10220022 *etuakseli, 911-1030kg. Taka-akseli -1215kg
    Autossa ilmotettu akselimassa ilmotettu rek.otteessa: etu 910 ja taka 1065, eikös kumpikin periaatteessa käy?
    • ohohh
      • Aug 2012
      • 270
      • Porvoo
      #662
      Kumpikin käy, jäykemmällä jousimassalla jää varmaan kantamaan vähän enemmän, eli jää korkeammalle ja on jämptimpi ajaa..
      i4M50 '22
      ex's
      G20 330e M-Sport '21​
      F30 330e M-Sport '17​
      F11 530d X-Drive M-sport '12
      E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
      E46 330Ci M-Sport II '03
      E36 323i Coupe '97
      • Carrera
        • Jan 2014
        • 21
        330Ci M-Sport sai tänään orkkis iskareiden kavereiksi Eibachin sportit. Madallus on omaan silmään just passeli ja ajo-ominaisuudet paranivat aivan uudelle tasolle. M-sport alusta oli mun mielestä alusta alkaen pirun kova ja epämukava, ihan kuin jouset olisi olleet täysin kuolleet... Nyt paketti toimii helskutin nätisti niin kovemmassa ajossa kuin myös normi liikenteessä. Ja jos joku etsii osaavaa pajaa pääkaupunkiseudun kehyskunnista, niin tsekatkaa ihmeessä Racingpalvelu Pornaisissa.
        • aikamatkaaja
          • Nov 2009
          • 601
          • Pori
          #664
          Mitä mieltä porukka on tosta HD value line säädettävästä setistä? Lähinnä, että kuinka alas saa tuolla setillä. Koittanu haeskella ja joku oli autoonsa laittanutkin, mutta ei ketään oo kertonut mitään mielipidettä/kokemusta..
          Hinnan perusteella odotukset ei oo mitkään suuret, mutta tuo kiinnostais just et saako keulan alas sillä.
          e61 525i -05 & e23 732i -84
          Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
          • kani
            • Mar 2003
            • 701
            Mittasitko ennen/jälkeen korkeuden? Mikä eibachin eri alustoista toi on? Aika jännä, minusta vakio sporttialusta on kyllä tosi lötkö, kuinkahan lötkö tuo sitten on.. liekkö progressiivisempi kuin msport? Ei ole kuvia jousista rinnakkain?
            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
            • Rider
              • Mar 2014
              • 211
              Noniin tuli hommattua e46 kw street komfot alsusta ja nyt tarviis apuja. Tarviiko kyseinen sarja niitä lyhyempiä koiranluita vai meneekö orkkiksilla?
              • ohohh
                • Aug 2012
                • 270
                • Porvoo
                #667
                Tarvii lyhyet koiranluut, esim. Avensiksen takakoiranluut käy.
                Itse kun ostin saman alustan, jouduin myös yläpäät yms. tilaamaan erikseen.
                i4M50 '22
                ex's
                E36 323i Coupe '97
                • Rider
                  • Mar 2014
                  • 211
                  Minkä vuoden avensiksen ja meinasit vissiinkin niitä jousilautasia?
                  • inno.o
                    • Apr 2014
                    • 293
                    • Salo
                    #669
                    Muutama kysymys alustasta. Tuli hommattua ta-technicsin alusta et saa mutoskatsastettua. Kuuluuko takapään korkeudensäätömutteri jousen alle vai ylle, molempia näkee netissä tehtävän? Mites tuo korkeus säädetään, kun siinä on sellainen pitkä holkki jonka päällä "mutteri" niitä ylös niin auto alas? Jousen esijännitys selkee.
                    • Rider
                      • Mar 2014
                      • 211
                      Noh tuli nyt sitten haettua nuo avensiksen koiranluut ja oli about 0,5-1cm lyhyemmät ruuvista ruuviin mitä tuossa edellisessä alustassa oli.
                      Kokeilin piruuttani, että saako vakio luut menemään siihen vakaajaan. Kyllähän ne menee siihen kun tunkilla nostaa tarpeeksi ylös, mutta tiedä sitten onko tällä mitään vaikutusta tai haittaa?:think
                      • ohohh
                        • Aug 2012
                        • 270
                        • Porvoo
                        #671
                        98-03, ja juu, kaikki jousen yläpuolelle tuleva roina.
                        i4M50 '22
                        ex's
                        E36 323i Coupe '97
                        • Nikke-
                          • Mar 2014
                          • 101
                          • Toholampi
                          #672
                          Mitä madallusta suositteletta sedanii? Rengastus 235/35-19" 265/30-19". Nyt alla tuo sportti alusta -20/20mm Liikaa tilaa vielä renkaan ja kaaren välis Mutta semmonen setti että mahtuu vielä pyöriin eikä tarvi kaari hommiin :think
                          e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                          ex e36 325i Coupe -93
                          • john deer
                            • 150
                            • Virrat/Tampere
                            #673
                            Ongelmia alustasarjan kanssa. Sportfahrwerkeristä tilatusta STR.T Kitissä 330d touringiin on toimitettu myyjän toimesta väärät iskarit, ko. iskarit on tarkoitettu vakio- ja m-tech -jousille. Konin nettisivujen mukaan iskarit olisivat pitäneet olla aivan eri tyyppiä. Reklamoin myyjää.
                            • Rider
                              • Mar 2014
                              • 211
                              Mikähän mahtaa olla, kun laittelen tuon kw alustan paikalleen ja nyt, kun lähtee liikenteeseen oli sitten renkaat suorassa, linkussa tai missä asennossa tahansa niin kuuluu lievä naksahdus etupäästä.
                              • KalmanKalpea
                                • Nov 2012
                                • 59
                                #675
                                Iskarin alapäät kiritty uudemman kerran kun hiukan kerennyt tulla kilometrejä vaihdon jälkeen?
