E46 Madallus?
  • Rider
    • Mar 2014
    • 211
    Originally posted by quakes View Post
    Osaisiko joku sanoa käykö e46 sedanin madallusjouset compactiin?
    OEM osista en osaa sanoa, mutta ainakaan osa madallus-sarjoista ei käy päittäin.
    Ja sitten vielä kysymys, että mistä porukka on tilaillut noita säädettäviä alustasarjoja? Hakusessa bilsteinin B-14 sarja ja halvimmillaan olen sen schmiedmanilta löytänyt 976.18e ehdotuksia?
    • Antti O
      • 6960
      • N/A
      #632
      Katsoppa tuolta jos löytyisi
      Wir sind ihr Ansprechpartner in Sachen Fahrwerk und Sportfahrwerk &setzen auf die Sportfahrwerk-Marken bekannter Hersteller wie Eibach, H&R, KW, Bilstein,
      Minä tilasin ko. firmasta viikko takaperin H&R alustapaketin ja huomenna sen saapi hakea postista joten ihan nopea toimitus.
      • Rider
        • Mar 2014
        • 211
        Mitenkäs tossa bilsteinin alustassa tuo madallus verrattuna vakio alustaa, kun ei ole tarkotus mitään formulaa tehdä autosta vaan pitää olla vielä ajettava. Etupäästä ajattelin puottaa sen 30mm aluksi. Joten kysmys kuuluukin, että jääkö auto traktoriksi ja paljonko takapäästä pudotetaan?:think
        Tuotetiedoissa on annettu tuo madallus väli 30-50mm niin tarkoittaako tuo molempiin päihin? Eli minimissä madallus sen 30mm ja maksimi madallus 50mm?
        • ruupanen
          • 5177
          Onko 330xi:n madalluksesta kokemuksia? Mitä suosittelette? Joku kevyt pudotus olisi omiaan. Esim 30/15, 40/20 tms.
          • Laku
            • 17676
            Itselläni oli dieselissä ensin Eibachit ja sitten AP:t. Suosittelen jälkimmäisiä, pehmeämmät. Tolpat laittaisin myös vaihtoon.
            • Rider
              • Mar 2014
              • 211
              Olisko kellään kokemuksia tuollaisesta miedosta 30mm madalluksesta ja 19" vannecombosta?
              • Hemu__
                • Feb 2008
                • 972
                • Kirkkonummi
                #637
                Jos jollain tarvetta lyhyemmille koiranluille, niin meikältä löytys uudet! Noudettuna vaikka hintaan 40euroa!
                • ritariässä
                  • 4157
                  • Raisio
                  #638
                  Prokittijousilla madaltui alkuturvotuksen jälkeen tälläiseen mataluuten.
                  • Jygga
                    • May 2013
                    • 197
                    • Oulu / Kainuu
                    #639
                    Kellään kokemuksia koni str.t sarjasta..?
                    Samat jouset ku H&R cupkit comfortissa mutta konin kaasuiskareilla, kun H&R paketin iskarit on käsittääkseni öljytäytteiset ja joillakin tullut kuulemma öljyt pihalle suhteellisen nopeasti... :think
                    Tai entäpä tämmösestä AP:n satsista, ois aika huokea.
                    Ainakin AP:n coilovereita oon kuullut kehuttavan. Näitä kiinteän madalluksen sarjoja ei vissiin suomessa myydäkkään ainakaan mitä äkkiä katselin.
                    Passaakohan näille alkuperäset pölysuojat ja pohjaanlyöntikumit..?
                    Ja mistäköhän mahtasi suomessa tai nopeimmin ulkomailta saaha lemförder iskarin yläpään tukilaakereita eli mitä perssoneita nyt ovatkaan..?
                    • Kimm133
                      • Jul 2014
                      • 5
                      • Småbömders
                      #640
                      Mori!
                      Myykä joku mulle bmw e46 320d 99 sedan madallus jouset eteen 45mm tai 50mm
                      • Antti O
                        • 6960
                        • N/A
                        #641
                        Tuo Konin sarja vaikuttaisi hyvinkin mielenkiintoiselta, itse valitsin tuon H&R lähinnä sentakia kun aiemmin oli siitä niin hyviä kokemuksia. Kai noissakin takuu on jos ne öljyt työntää ulos?
                        Ostin itse yläpäät eteen ja taakse tältä myyjältä:
                        http://www.ebay.de/itm/310399689521?...%3AMEBIDX%3AIT
                        Tavara tuli n. viikossa, eli ei se nopein mutta mielestäni hinnaltaan kohtuullinen. AD varaosasta saa lemförderinä seuraavaksi päiväksi n. 110€ hintaan.
                        • 426Hemi
                          • Jun 2008
                          • 621
                          • Pälkäne
                          #642
                          Onko alustasarjoilla sopivuuseroa eri korimallien välillä, ts. käykö esim coupen alusta avoon?
                          ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                          • Antti O
                            • 6960
                            • N/A
                            #643
                            Tuolta voisi vertailla melko kätevästi.
                            • Oltsu
                              • Mar 2004
                              • 380
                              • Paimio
                              #644
                              Mitkäs pohjaanlyöntikumit käy tuommoiseen 40mm madaltavaan alustaan ja mistä kannattaa hankkia, kun ei näytä tulevan tuon AP-sarjan mukana? Nyt autossani on jotkut mitkälie puukotetut tai lyhyemmät kun on säädettävä alustasarja. Yläpäät varmaan tuosta ebay-linkistä tulee hommattua.
                              Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
                              E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
                              • Antti O
                                • 6960
                                • N/A
                                #645
                                Mulla kävi -35/20mm sarjaan hyvin Sachsin m-sport alustalle tarkoitetut pohjaanlyöntikumit/pölysuojat. AD-varaosasta 1 päivän toimitusajalla, 63€ muistaakseni.
