E46 Madallus?
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1207
    • Tyrnävä
    #706
    Varmaan on jossain ollut jo keskustelua, mutta ei ainakaan tämän ketjun viimeisten 25 sivun aikana. Eli mitä eroa on taka- ja nelivedon alustasarjoissa?
    Omaan nelivetoon olisi aihetta vaihdella, kun katsuri löysi sivuttaisväljyyttä etuiskareista. Nykyinen setti on sekalainen coilover: edessä KW Variante, luoja tietää miten vanhoilla iskareilla ja pari vuotta vanhoilla jousilla. Takana on vanhat Lowtec coilisarjan jouset ja pari kk vanhat Koni-sport iskarit, jotka vaihdoin korkanneiden Lowtecien tilalle. Pähkäilen, että miten kannattaisi toimia: uusiiko koko paskan, joko coileilla tai kiinteästi madaltavalla, vai vaihtaako vain kriittiset osat. Näkisin vaihtoehtoina
    1. Uusi coilover-sarja, ei halvin eikä kallein, tyyliin AP n.500€ Saksasta. Tässä tullaankin ensimmäiseen kysymykseen eli voinko ottaa kaksivetoiseen tarkoitettua sarjaa? Nelikkoon on heikosti tarjolla coileja.
    2. Uusi kiinteä madallussarja, tyyliin H&R jouset ja eteen uudet Konin sportit. Takana pitäisin nykyiset iskarit. Tässä mietityttää nelikkoon tarkoitettujen jousien vähäinen madallus n.30mm. Nykyinen korkeus lienee matalampi kuin noilla saavutettaisiin (kuva alla)? Vähän voisin tinkiä madalluksesta, mutta en kovin paljoa. Tälle vaihtoehdolle tulee hintaa about saman verran edellisen kanssa tai jopa enemmän, sillä Konit ovat suht' kalliit. Lisäksi nykyiset lyhyet koiranluut pitäisi vaihtaa pidempiin.
    3. Uusi kiintesti madaltava valmis "sportfahrwerk-setti" eli jouset+iskarit. Nelivetoon tällaisia ei tainnut olla tarjolla juurikaan, joten pitäisi ottaa kaksivedon setti. Onnistuuko? Tämä olisi varmaan halvin vaihtoehto, esim H&R cup kit 55/35mm. Lisäksi nykyisistä uuden karheista taka-Koneista voisi joku vielä jotain maksaakin.
    4. Nykyisten KW-coilien huolto, jos se edes on mahdollista.
    Tässä vielä kuva nykyisestä ajoasennosta.
    U11 iX1 xDrive30 -26
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #707
      Ta-tekniksi alla, odotin kyllä jotain aivan paljon paskempaa. Monet puhunu että takapää pompottaa mutta ennoo kyllä huomannu vielä noin 500km ajalla :think
      Onkohan porukka muistanu lyhentää nuo pohjaanlyöntikumet takaa kun ne vakiokumet on aivan liian pitkät nuille jousille ja iskareille ja jos makaa niitten päällä niin 100% varmasti pompottaa (kokemus)
      • Heze.R
        • Sep 2013
        • 15
        Mua kiinnostais sama homma. Joku korkeussäädettävä alusta ois hyvä saada, että tarvittaessa sais auton taas Venäjän reissuille vähän korkeemmaks. Suomessa ja Euroopassa nyt voi ajella vähän matalammallakin tasolla. :thinkIlmajousitusta oon kans miettiny mut mitenhän mahtaa käydä ja saakohan niitä mitenkään säädeltyä niis edullisimmissa sarjoissa?
        Oon vaan kuullu et etuvetarit ei välttämättä madallusta kovin kummosesti kestä. Pitääköhän sit kuin hyvin paikkansa? :think
        e91 320d touring -09
        ex E46 330XD touring -04
        ex e46 320d -00
        • junga
          • Aug 2007
          • 145
          #709
          ta technix
          ostinpa tuomosen säädettävän alustan... muuten kaikki meni hyvin, mutta takajouseen ei saa mitenkään sopimaan niitä kumeja ylä ja alapäähän.. kuinka ne on tärkeitä???
          bmw e65 730d vm - 05
          ex:audi a6 2.7tdi vm-06
          ex: BMW 320d vm-05
          ex: seat cordoba vm-00
          ex: mb 2.6 sportline vm-91
          ex: e36 318tds vm-97
          ex: e36 318is vm 93
          • Samu_93
            • Jun 2012
            • 154
            Jousen säätökiekko alas ja jousen yläpään ja korin väliin pitäis mennä kumi. Eipä tuolla muuta virkaa ole kuin hiljaisemmat renkasmelut hyttiin, joten jos ei meteli haittaa niin jätä pois. Alapäähän se ei tosiaan muistaakseni mahdu, mutta yläpäähän sopii.
            e36 328 Cabriolet -95
            e36 318iS Coupe -92
            e36 325 Coupe -92
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #711
              Mulla meni kumit millilleen sinne väliin, tosin laitoin säädön ylös.
              • junga
                • Aug 2007
                • 145
                #712
                ta technix
                Joo takapää kasassa ja etupääkin... mutta jostain kumman syystä eturenkaisiin jää löysää johonki ku renkaan laittaa paikale niin ne heiluu joka suuntaan... katsastusmieshän se joksasi.... perjantaina uusinta katsastus, eikä hajuakaan missä vika on
                ex: BMW 320d vm-05
                ex: e36 318is vm 93
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #713
                  Mulla kävi vähän sama aluks, olin muka kiriny iskarit kunnolla kiinni mutta kunnon jatkolla meni vielä pari kierrosta kireemmälle... Vähän huono jenga ja ta teinissä tais iskarin varsi olla himpun verran pienempi kaikenlisäks.
                  • 5/5
                    • Oct 2012
                    • 135
                    • suomi
                    #714
                    Kuinka Lyhkäset madallusjouset menee, e46 316i -99 vakio etu iskareihin?
                    Renkaan päältä kaaren on n.9.5 cm väliä.
                    • junga
                      • Aug 2007
                      • 145
                      #715
                      koiranluut
                      Mistä kannattaa tai saa hommattua lyhempiä/säädettäviä koiranluita.. hommasin tuon ta technixin alustan, niin ei passaa vakio koiranluu ku kiinnitys niin paljon alempana... lyhempi koiranluu tuli sarjan mukana, mutta meni jo poikki, taisi olla vähän turhan lyhyt
                      ex: BMW 320d vm-05
                      ex: e36 318is vm 93
                      • Malagutisti
                        • Aug 2010
                        • 211
                        • Kurikka/Tre
                        #716
                        98-03 avensiksen takapään koiranluut.
                        BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
                        BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
                        E46 320d purettua palikkaa tarjolla
                        • jonsered92
                          • Jun 2012
                          • 472
                          • JKL
                          #717
                          Nii tai saksan ebaystä koppelstange ku kirjoittaa hakuun.
                          Miks porukka ostaa noita TA/jom, iha kura ajaa.. Mut mite tykkää
                          Nyt:e60 530xda herkuilla
                          ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #718
                            Itte ainakin positiivisesti yllätyin mitä 200€ saa.
                            • Masander
                              • Sep 2010
                              • 1399
                              • Dingolfing
                              #719
                              Viittitkö jukkae laittaa linkin tilaamaasi alustaan?
                              • junga
                                • Aug 2007
                                • 145
                                #720
                                ta
                                Itekkään en vielä ole mitään huonoa ajettavuudessa huomannu... säädettävät koiranluut tosiaan saksasta nyt tilasin.. nyt ajellaan vähän aikaa sitte 1:LLÄ luulla
                                ex: BMW 320d vm-05
                                ex: e36 318is vm 93
