19" vanteet e46:een
  • Pred
    • Jun 2007
    • 442
    • E-Pohjanmaa
    #61
    Originally posted by Dani View Post
    Miten se ottaa noin helposti kiinni sisälokariin ET39:llä?
    Itselläni Sedan ja 9.5/19" 255/30 nakilla ET46 eikä ota sisälokariin kiinni missään vaiheessa H&R CupKitin kanssa (55/35)
    Paljon sulla on takana navasta kaareen?
    Uudet vanteet tulee tossa piakkoin jotka ovat samaa kokoa kun edelliset mutta ET43 + 5mm spacerit niin ET38.
    315mm on navasta kaareen. Aloin tuossa miettiin, että madallusta on pakko olla enemmän kuin tuo 45mm, kun tuo navasta kaareen mitta on noin vähän...:think Tuolla ET46 meniskin ilman mitään ongelmia. Siinä sisälokarissa on se jatkopala alaspäin ja jokin suorakulmion muotoinen kohouma johon se sitten raapii kiinni. Näin ainakin touringissa...
    Tesla Model 3 Performance
    EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
    EX: VW Touran 2.0 TDI
    EX: VW R6 Polo GTI
    EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
    EX: BMW E91 325dA M-sport
    EX: BMW E46 320d touring M-sport
    EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
    EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
    EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
    EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
    • Dani
      • Mar 2007
      • 3847
      Mulla 35mm tiputettu takaa ja 335mm navasta kaareen. Tiedä sitten poikeeko touringin takakaaren rakenne sedanista millään tavalla.
      Siis miten ET39 ottaa sisälokariin kiinni mutta sisäänpäin vievä ET46 ei?
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        #63
        Juuri sen takia kun tuo ET46 on sisempänä kuin ET39. Pred varmasti tarkoittaa sisälokarilla kaaren reunasta lähtevää muovisuojaa. Siinä kaaren sisäpuolella on tosiaan se takapuskurin kiinnityspultti tai vastaava johon se luultavasti hieroo.
        • henri
          • Aug 2002
          • 5752
          • Kiuruvesi/Iisalmi
          #64
          Paljokohan tota takapuskurin kiinnityspulttia pystyy muokkaamaan, että sen saa vielä auki...Kaverilla otti juuri siihen kiinni myös entisessa e46 cabriossa
          Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
          Ex. E30 320i 2d GTS -88
          E46 330Cd (projekti V.2)
          • Dani
            • Mar 2007
            • 3847
            Jaajaa, en tullut ajateltua että se siihen hinkkaa.
            • Robi
              • Nov 2002
              • 7606
              Sen voi periaatteessa hioa laikalla niin matalaksi kuin haluaa...jättää siihen sen verran mutteria että saa jollain hylsyllä vielä auki.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • Robi
                • Nov 2002
                • 7606
                Robi mikä on etuvanteen leveys ja et ? Madallusta varmaan sellaset n. 60mm?
                Originally posted by jardahl View Post
                Todella maukkaat vanteet täytyy sanoa . Merkki?
                Laitatko vielä etuvanteen "strategiset mitat"
                Alustana Bilstein PSS Coiloverit jotka on keulasta ja perästä säädetty about puoleenväliin. Varaa olisi laskea vielä noin 4cm mutta sitten sillä ei tarvitse ajaa juuri minnekään. Nyt se menee talvellakin hyvin eikä tarvitse varoa mitään hidastetöyssyjä yms. Keula on nyt muistaakseni 50mm ja perä 40mm matalampi M-Sport:iin verattuna.
                Vanteet on merkiltään Petrol Octane ja mitat noissa on 8x19 et40 edessä ja kumina BfGoodrich G-Force Profiler 225/35-19...takana 9.5x19 et20 ja kumina 235/35-19 BfGoodrich G-Force Profiler. Takakumi siksi 235/35 että mahtuu vielä kaaren sisään ottamatta kiinni.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • henri
                  • Aug 2002
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  #68
                  Originally posted by Ha2 View Post
                  Kyllä pitäs John_Q:n setti toimia, koska mulla on E46 coupessa tällänen paketti ja kaaret on täysin muokkaamattomat:
                  Renkaat ja vanteet:
                  etu 225/40R 18 -- 8,5*18" ET40 + 5 mm spacerit = ET 35
                  taka 255/35R18 -- 10*18" ET35
                  kehtaatko ottaa sellasen kuvan edestä, että näkyy paljoko on etuvanne kaaren sisällä tai miten lähelle se tulee kaarta edessä
                  • Ha2
                    • 1786
                    Saako tästä Vesku1:sen ottamasta kuvasta mitään käsitystä? Lähempää ei oo vielä kuvaa, mutta yritän saaha aikaseksi. Vanteet on vaan talvisäilytyksessä toisessa paikassa.
                    E61 525d LCI
                    • henri
                      • Aug 2002
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      #70
                      Saahan tuosta jotai käsitystä, mutta jos tosiaan saat otettu sitte muutaman kuvan kunhan tulee kesärengaskelit....Kuitenki itellä noin pari kuukautta ennen ku vanteet ja renkaat tilataan
                      • Pred
                        • Jun 2007
                        • 442
                        • E-Pohjanmaa
                        #71
                        Tuohon takapuskurin kiinnikkeeseen se tosiaan hieroo kiinni, kun tutkailtiin asiaa. Nostin alustaa vähän ylös ja mankeloitutan kaaret ja hio tuon kiinnikkeen matalammaksi, niin no problem
                        EX: VW R6 Polo GTI
                        • 320 Automatic
                          • Jun 2006
                          • 43
                          #72
                          10.5 18
                          Onko kellään tietoa miten mahtuu e46 sedanin takapäähän 10.5 vanne? Kiinnostain bbs csl m3 vanteet, en vaan tiedä vanteen et lukua, mikä sen pitäis olla et menee alle? Onko sedanissa ja coupessa saman verran tilaa takalokareissa?
                          BMW F30 316i automatic business 2013
                          Citroen DS3 156hv sport 2010
                          Ex bemu: e46 320i sedan automatic
                          Ex bemu: e39 525i touring automatic
                          Ex bemu: e90 318d business
                          • Tomppa123
                            • 1980
                            • Salo
                            #73
                            Ei mahdu ilman levitystä sedaniin
                            • 320 Automatic
                              • Jun 2006
                              • 43
                              #74
                              eli coupessa on enemmän takapäässä tilaa?
                              • iikka
                                • 2597
                                jos siinä eroa on niin ei ainakaan paljoa!
                                et sais olla varmaan jossain 40 nurkilla että saat alle mahtuun..
                                Speed costs, how fast you wanna go?
