Kuulkaas. Auto parkissa ja lämmöt heittää punaselle 1-2min päästä. Ajoon lähtiessä laskee. Termostaatti ja Vesipumppu (oem) vaihettu 4tkm sitten.
Järjestelmä ilmattu myös samalla.
Joten miten tuon flektin pitäisi toimia?
______________________ Nykyinen: Model 3
BMW:t vuodesta 2009: i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
Mitenkäs tuo automaattilaatikollisen vaihdekepin pussin irroitus tapahtuu? Tarkoitus olis vaihtaa vaihdekepin ympäröivä koristelista ja tietenkään tuo pussi ei irtoa samalla tavalla kuin manuaalissa.
Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
-14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
EX -10 E70 X5
EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
Osaakos joku vinkata mistä löytyisi ETM:ää / muuta johtokaaviota e46 328i ´98 sedaniin? Ews:n osalta erityisesti kiinnostaisi. Etsin e46 fanaticsistakin mutta ei tärpännyt prkl.
Jos jollakulla on heittää vinkkiä, niin voi lähestyä vaikka privalla.
Itse itselleni vastaten jos joku muukin sattuu tarvitsemaan.
Netin syövereistä löytyi hyvän oloinen "nettiWDS".
E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti E30 316 4d '89 E36 M3 Coupe '93 F30 318d '13
mikähän on kun laittaa valot päälle (auto käynnissä) nii välillä mittaristo sekoaa..mittarin viikset väpättää..ihan kun nollais mittariston. sit sen jälkeen toimii normaalisti.. :think
BMW 325 sedan vm 2005
ex-BMW 330i touring vm.2002 ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
Nopeusanturissa vikaa/kosketushäiriö:think ... ja se vakio...
Tietoa A-pilareiden verhoilun irroitukseen kaivataan. Ei kehtaisi noita airbageja turmella.
Toinen kysymys koskee oviverhoiluja: Miten onnistuu verhoiluosan irroitus ovipaneelista? Sinne on ilmeisesti kuumentamalla laitettu jotkin kiinnikkeet. Lähinnä siis niiden irroitus ja takaisin kiinnitys. DIY?
Tankkasin tuossa testimielessä ensimmäistä kertaa 95E10:ä ja lähdin n. 500 km reissulle. Matkan varrella tuli suoritettua useita täyskaasuohituksia 3. vaihteella ja ajotapa oli muutenkin reipas. Loppumatkasta rupesi moottorin vikavalo vilkkumaan. Auto seis ja vilkkuminen loppui. Ohjekirjan mukaan valo viittaa muutoksiin pakokaasuarvoissa.
Voiskohan johtua karstojen irtoamisesta tuo? Koko talven yli auto on ollut pääasiallisesti pk-seudun nurkka-ajossa. Seuraava tankillinen tulikin laitettua taas 98:sia ja sen koommin ei ole ongelmia ollut.
Koodit lukemalla selviää mitä herjaa, tuskin liittyy suoranaisesta polttoaineeseen.
Onko kukaan jälkiasentanut E46 sedaniin manuaalista takalasin aurinkoverhoa? Entä takaovien sivuikkunoihin?
Aurinko porottaa aika hyvin ja varsinkin sivuverhoilla saa suojattua lapsia, jotka istuvat kokonsa puolesta matalammalla kuin aikuiset = eivät pääse aurinkoa pakoon.
