E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    CDV venttiilin deletointi e46:sta.
    -Avaa kytkinnesteen putken juntturi 11mm (letkun puoleisesta päästä) , kierrä kokonaan auki ja vedä putkenpää ulos. Laitoin putkenpäähän ilmausruuvin kumihatun jotta työsylinteri ei tyhjene.
    Olisko 1/3 tippa tullut kumiletkusta kun tuon ahistimen nappasin välistä huittisiin, kupariputkesta ei taas tullut mitään.
    Kannattaa lukkopihtien väliin laittaa vaikka vähän pahvia ettei kumiletku ota itteensä.
    • duuk
      • 10541
      • Saaressa
      #1127
      Onko kukaan rertofitannut tai laittanut purkuautosta penkinlämmittimiä?
      Auto on facelift 330XDA DCSIII:lla ja real oem:n mukaan penkinlämmittimien retrofitti ei sovi nelivetoiseen.
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        #1128
        http://m3.madrussian.net/diy_cdv.shtml
        Omassa molemmista tuli ihan reilusti nestettä.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • ///J
          • Jun 2006
          • 569
          • Tre
          #1129
          Ei nyt koske varsinaisesti pelkästään E46:sta, mutta kysytään täällä. Myydäänkö noi Mätänetin xenon-polttimot pareittain? 64,90e/2kpl?
          Ikinä mitään xenon-polttimoita ole ostanut...
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            #1130
            CDV venttiilin deletointi e46:sta. Esimerkin auto M54B22 koneinen 2001 touring. Lienee samanlainen homma muissakin?
            11mm avolenkki , 2x 17mm kita-avain. Jarrunesteen vaihtovehkeet. Joku letkunpuristin , rohkea käyttää lukkopihtejä.
            -Kiristä paikalleen kytkimen letkuun letkunkuristin(/lukkopihdit)
            Vedä kannakkeesta letkunpää ulos ja kierrä CDV irti letkusta (17 ja 17 mm.)
            -Kierrä juntturimutteri letkuun ja kiristä (ei tarvi älyttömiä , saa helposti rikkikin)
            -Irrota letkunkuristin.
            -Itse käytin ilmaamiseen "jarrunestekranaattia" ja toisessa päässä jarrunesteimuria. Muutamaan otteeseen nesteen virratessa sai jumpata pedaalin pohjaan ja ylös että kaikki kuplat sai pois ja kytkin irroittikin.
            En tiedä miten sitkeä on ilmautumaan ilman kunnon vehkeitä..
            -Nauti CDV-vapaasta autoilusta Mitään Amerikanihmemaan välikappaletta tuohon ei tarvita.
            Huomauttakaa asia-, ja kirjoitusvirheistä niin editoin
            -Jarno
            Onko toi hemmetin CDV-venttiili jokaisessa M52 98-> ja M54 moottorilla varustetuissa baijereissa??
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • Jisv
              • Oct 2008
              • 461
              • Pori
              #1131
              Yksittäin ne myydään lähes aina. Hinta kertoo tässä tapauksessa, että yhdestä polttimosta kyse, motonetti ei todellakaan ole halpa paikka ostaa noita. Meronet.comista noita philipsejä/osrameja saa 40 e pintaan. Halpamerkkejä saanee ebaysta sitten halvemmalla, ehkä.
              e46 non m-sport touring
              Dieselin kulutus
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                #1132
                Pari kysymystä:
                1. Moottori M43B19TU, onko tässä moottorissa vesipumpun siivekkeet metallia vai muovia?
                2. Lasten turvaistuimen kiinnityspaikka E46 sedanissa jossa on takaovissa turvatyynyt, onko ainoa mahdollinen paikka takapenkin keskellä?
                • Dani
                  • Mar 2007
                  • 3847
                  Kyllä on kun puhutaan manuaalista.
                  • ///BBJ
                    • May 2007
                    • 131
                    • Lahti
                    #1134
                    E46 coupen M-Tech II korisarjan asennus ohjeita kaivattas. Oisko kellään linkkiä tähän suuntaan?
                    Imagine bathing in extra virgin olive-oil and then slipping between a pair of satin sheets with Roger Moore, that's how smooth the engine is. E46 328i TopGear testdrive by Jeremy Clarkson in 1998.
                    EXÄT: E46 328ci - E90 320d -
                    E92 325i - E91 318d
                    NYT: E90 318d
                    • Dualfun
                      • 17915
                      • PKS
                      #1135
                      Onko sitten oikeesti tarpeelliset, en tiedä? Oikeat osat kun olemassa sisälokareineen eteen niin aika plug&play sanoisin.
                      BMW TIS auttaa hyvin puskureiden irroituksessa jos siihen ohjeita kaipaat. Helmat lähtee irroittamalla painonastat helman alta ja varoen kiinnike kerrallaan repimällä yläreunasta, alkaen vaikka takaa.
                      Sorry jos oli OT, mutta en itse metskaisi sen enempää.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • Haggis
                        • 1571
                        • Wackyland
                        #1136
                        Pari kertaa auton ollessa käynnissä parkissa kuuluu auton vieressä seistessä sellainen sähköinen jurina alustan suunnalta,vika vai ominaisuus? Autossa automaatti ilmastointi.
                        Käyttis:Kia Optima TF
                        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #1137
                          Saako tohon Obc näyttöön salavalikon kautta muuta näkyviin kokoajan kuin ne perus lämpö,keskikulutus/nopeus ym.? vaikka nopeuden tai Rpm, että ei tarvitse aina ennen käynnistystä pelleillä sen trippi mittarin kanssa??
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • KooHoo
                            • Aug 2010
                            • 132
                            Tuli hommattua -00 320d Touring ja huomasin, että airbagin merkkivalo palaa toisinaan muutaman minuutin liikkeelle lähdettyäkin joskin on ainakin tähän mennessä aina sammunut tovin kuluttua. Toisinaan taas sammuu normaalisti lähes heti auton käynnistettyä. Onko normaalia vai...? Penkeissä on vissiin jonkin sortin sensorit tunnustelemassa, että onko vänkärinkin tyyny aktiivisessa tilassa. Meinaan vaan, että valo tuntuu palavan pitkään useammin, jos vänkäri räpeltää penkin asentoa.
                            Toinen hieman häiritsevä ominaisuus on perän pienoinen tumahtelu, joka ilmenee kylläkin vain vaihdossa 1 -> 2. Liekkö enemmän ominaisuus vai pikkuväljyyttä esim. kannatinlaakerissa tai ristikkonivelessä. Omituista, että kovemmassakaan kiihdytyksessä samaa pikku tumahtelua ei kuulu vaihdettaessa isommille vaihteille.
                            Mistäs tähän löytäisi e-hyväksytyt tummaoptiikkavilkut eteen? "Valkoiset" on jo mutta meinaan nyt siis täysin kirkkaita, samantyylisiä kuin mitä facelift-malleissa on...
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #1139
                              katoppas vilkkuja semmosesta paikkaa ku piritek. oulussa toimii ja aika laajalla skaalalla krääsää myynnissä.
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1275
                                • Kajjjaani
                                #1140
                                Muistaakseni vänkärin penkissä on jonkunlainen "matto" tunnustelemassa onko penkillä lastenistuinta. Tämä ajan myötä kuluu ja rupeaa polttamaan airbag-valoa. Itellä oli sama ongelma, "maton" vaihdolla ongelma hävisi.
