Sigun auto on ensimmäinen BMWni, jossa on avattavat takapenkit. Ne nitisevät näin talvella jonkin verran. Normaalia vai pitäisikö alkaa metsästämään kiristettäviä muttereita?
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Kannattaa katsoa että lukot ovat varmasti kiinni asti sillä niitä saa painaa ihan kunnolla. Jotkut ovat myös laittaneet penkkien lukkojen vastakappaleeseen vähän teippiä joilloin sovitteesta tulee tiukempi.Originally posted by Petteri75 View PostSigun auto on ensimmäinen BMWni, jossa on avattavat takapenkit. Ne nitisevät näin talvella jonkin verran. Normaalia vai pitäisikö alkaa metsästämään kiristettäviä muttereita?G30 530e xDrive iPerformance -20
E70 X5 xDrive40d -10
Itsellä juuri saman ikänen 320d ja juts pyörähti 380tkm. mittariin ja toimii kuin unelma.Originally posted by Tiku View PostMoro!
Toivottavasti sattuu oikea palsta kysymykselle. Olen katselemassa 320 d touringia vuodelta 2000, ajettu on reippaasti alle 200tkm. Mitä huomioitavaa tuon ikäisessä autossa on? Kuinka lujia koneet on, voiko verrata lainkaan VAG-konsernin dieseleihin, jotka ovat melko lujia. Niistä itsellä enemmän kokemusta.
Mitenkäs tuo kulutuspuoli. Onko pitkässä työmatka-ajossa toiveita päästä viiden litran tienoihin?
Kiitokset vastauksista!
Ei syö öljyä ja kone täysin kuiva ja mitä olen kuullut niin nämä koneet ei ajamalla lopu kun muistaa huoltaa, tottakai apulaitteita joutuu jossain vaiheessa vaihtamaan/huoltamaan.F11 523i
Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
Eilen auton käydessä tyhjäkäyntiä paikoillaan syttyi toi konevika -valo, auto kuitenkin kävi ihan normaalisti, jäähdytinnestettä oli tarpeeksi, joten en tästä sitten sen enempää välittänyt ajelin kotiin, sammutin auton avasin tallin oven ja käynnistin auton, valo sammui?
No tänä aamuna olin lähdössä autolla liikenteeseen ja hetken kuluttua syttyi jäähdytinnesteen määrästä varoittava valo. No kotiin ja nestettä sai kaataa puolisen litraa säiliöön.
Kävin pienen lenkin tossa ajamassa eikä mikään valo syttynyt. Kellään mitään ideoita?
Manuaalinen ilmastointi on autossa ja päätinpä sitten kokeeksi ensimmäistä tuota nappulaa eilen painaa, mutta ei se 10min enempää päällä ollut. Mun käsityksen siellä kuitenkin kiertää eri nesteet?
Täytyy noi koodit tosta varmaan lukea kyllä.
Mistään se ei näytä tiputtavan nestettä.
Niin ja autohan on -00 320.
-IlkkaLast edited by ilezh; 22-01-2011, 16:27.
Voi olla että lambda saanut pankin täyteen... Mutta koodit luettamalla selviää miksi vikavalo syttyi
Originally posted by Tupelex View PostItsellä juuri saman ikänen 320d ja juts pyörähti 380tkm. mittariin ja toimii kuin unelma.
Kiitokset vastauksista. Täytyy kysyä vielä vain etuvetoisiin tottuneena, että minkälaisen luistoneston bmw osasi rakentaa 10 vuotta sitten? nappaako se kuinka pienestä virheestä kiinni, kun ei ilmeisesti ole kuitenkaan säädettävä? Talouden naispuolista kuljettajaa silmällä pitäen lähinnä..
Kyllä se tehokkaasti menoa haittaa. Itse takatuuppariin tottuneena en oikein osaa ajaa se päällä. Hyvin on vaimoke kuitenki ojien välissä pysynyt vaikka tuo oma tourinki on ensimmäinen takaveto jolla on ajanut talvella. Viimetalvena mentiin kitkoilla ja tälle talvelle on ihan oikeat talvirenkaatOriginally posted by Tiku View PostKiitokset vastauksista. Täytyy kysyä vielä vain etuvetoisiin tottuneena, että minkälaisen luistoneston bmw osasi rakentaa 10 vuotta sitten? nappaako se kuinka pienestä virheestä kiinni, kun ei ilmeisesti ole kuitenkaan säädettävä? Talouden naispuolista kuljettajaa silmällä pitäen lähinnä..
E39 525d -00
E39 523i-96
E30 316 -86
Hyvän ovat osanneet tehdä. Ei saa autoa lipsautettua tieltä, jollei tosissaan yritä, tai aja sellaista vauhtia, jolloin melkein mikä tahansa auto menee ojaan.Originally posted by Tiku View PostKiitokset vastauksista. Täytyy kysyä vielä vain etuvetoisiin tottuneena, että minkälaisen luistoneston bmw osasi rakentaa 10 vuotta sitten? nappaako se kuinka pienestä virheestä kiinni, kun ei ilmeisesti ole kuitenkaan säädettävä? Talouden naispuolista kuljettajaa silmällä pitäen lähinnä..
Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
Ostaisin ennemmin sellaisen missä on DSC. Onkos kaikissa E46 vai tuliko vasta Faceliftissä kuten E39:siin. Eihän se pelkällä luistonestolla huono ole mutta varmempi toki jos löytyy ajonhallinta eli DSC :thinkOriginally posted by Tiku View PostKiitokset vastauksista. Täytyy kysyä vielä vain etuvetoisiin tottuneena, että minkälaisen luistoneston bmw osasi rakentaa 10 vuotta sitten? nappaako se kuinka pienestä virheestä kiinni, kun ei ilmeisesti ole kuitenkaan säädettävä? Talouden naispuolista kuljettajaa silmällä pitäen lähinnä..
Niin, milloinkas tuo DSC sitten tulikaan? Joka tapauksessa sillä vanhemmallakin systeemillä pärjää todella hyvin. Oma emäntäkin ajeli 1,5 talvea e36:lla, eikä koskaan valittanut yllättävistä tilanteista. Pöpelikköön saa tietysti auton kuin auton, jos ajelee holtittomasti eikä ole "rattimiehiä".Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
Ei oo kaikissa E46 ajonhallintaa, mutta luistonesto taitaa olla. Eihän siitä ajamisesta mitään tuu joku luistonesto päällä..kyllä käy sormi samantien napilla ku käynnistän auton.. motarilla tulee kyllä käytettyä "apuja"Originally posted by _nixu_ View PostOstaisin ennemmin sellaisen missä on DSC. Onkos kaikissa E46 vai tuliko vasta Faceliftissä kuten E39:siin. Eihän se pelkällä luistonestolla huono ole mutta varmempi toki jos löytyy ajonhallinta eli DSC :think
F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
