Originally posted by Supa
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Itseltäni vaan korjautui takaluukun aukeamisongelma tällä konstilla. Tämän tsekkaus ja testaus on sen 15min homma. Mut toki jos löytyy vikakoodien lukuun laitteet, kannattaa ne tsekata ekana..Last edited by Pande; 28-04-2011, 08:21.Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
Sattuuko kukaan tietämään osanumeroa nuille kumi/muoviosille auton pohjassa, joihin tunkki asetetaan? Apina ei löydä banaania taas joten täytyy kysäistä apuja.Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
-14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
EX -10 E70 X5
EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
osa 23 :thinkOriginally posted by _Wraith_ View PostSattuuko kukaan tietämään osanumeroa nuille kumi/muoviosille auton pohjassa, joihin tunkki asetetaan? Apina ei löydä banaania taas joten täytyy kysäistä apuja.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...86&hg=51&fg=80E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Kappas vain, siellähän se. Jäipä tuo huomaamatta, vaikka tuon sivun jo katsoinOriginally posted by _nixu_ View Post
No näinkin voi käydä
EX -10 E70 X5
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
KYSYMYS:
-Bmw E46 318Ci vm 2000 alavesiletku rupesi vuotamaan. Mistä uusi letku kaikkein edullisimmin ja soveltuuko muiden mallien (E39 tai E46 1.8/2.0/2.5 jne moottoreiden) alavesiletkut ko. autoon?
-Miten varmistun siitä, mikä moniurahihnan rulla on kulunut ja vaihdon tarpeessa kun moottorin käydessä kuuluu autosta "vikinää"
-Öljynpoistopropun tiivistettä olisin myös vailla.
Löytyy edullisesti KL-varaosasta.
-Soveltuuko E46 sedan mallin kattotelineet myös coupeen?
-Eroavatko E46 coupen ja sedan mallin takavalot, sivuvilkut toisistaan? Entäs takalsi?Last edited by killeri; 01-05-2011, 14:54.
5W40 on tarkoitettu vähän lyhyemmälle huoltovälille kuin 5W30. Maksaa siis myös vähemmän. Sama myös 0W40 on lyhyemmälle huoltovälille. Voit siis käyttää periaatteessa mitä vaan. Et vaan aja 0W40 tai 5W40 öljyillä kuin n.15tkm.Originally posted by Ronsuu View PostAuto e46 325 vm04
Onko väliä pistääkö tota castrolin edge 0w40öljyä vai pitääkö olla just 5w40/5w30 niinku ohjekirja suosittaa.Timo Puustinen, Tuusula, Finland
-Nyk. BMW E93 335i DCT Cabriolet, Porsche 911 Carrera S
-Ex. Audi A5 Sportback, BMW E36 320iA Cabriolet, BMW E46 330CiA Cabriolet M-Sport II, BMW E36 320i Coupe, BMW E46 330Ci, BMW E46 320d Touring Individual, E46 318Ci, E36 318ti Compact, Mazda 323F
Oma Connection
Kaide Motorsport
Vaikkapa KL-varaosasta tai ihan merkkiliikkeestä. Muiden autojen osat ei käy.Originally posted by killeri View PostKYSYMYS:
Hihna irti ja pyörittelemään.Originally posted by killeri View Post-Miten varmistun siitä, mikä moniurahihnan rulla on kulunut ja vaihdon tarpeessa kun moottorin käydessä kuuluu autosta "vikinää"
Uusi tiiviste tulee öljynsuodattimen mukana.Originally posted by killeri View Post-Öljynpoistopropun tiivistettä olisin myös vailla.
EiOriginally posted by killeri View Post-Soveltuuko E46 sedan mallin kattotelineet myös coupeen?
Vain sivuvilkut on samat.Originally posted by killeri View Post-Eroavatko E46 coupen ja sedan mallin takavalot, sivuvilkut toisistaan? Entäs takalsi?
Kiitos Antti79 vastauksistasi!
Jäin miettimään miksei sedanin kattotelineet käy coupeen.
Leveys on ymmärtääkseni sama, katon pituus eri mutta sillähän ei merkitystä asiaan ole.
Löysin vanhan myynti-ilmoituksen jossa kerrottiin kattotelineiden soveltuvan seuraaviin autoihin:
-Sedan 2/98 - 8/01
-Compact 6/01 - 8/01
-Touring 10/99 - 8/01
-Coupe 4/99 - 3/03
Tokihan ilmoituksessa voi olla virheelliset tiedot...
Joo, voi olla et sittenkin sopii.Originally posted by killeri View PostKiitos Antti79 vastauksistasi!
-Sedan 2/98 - 8/01
-Coupe 4/99 - 3/03
hälytin
Mistä lähteä etsimään vikaa kun hälytin ei inahdakkaan ? se ledi taustapeilissä ei vilku koskaan. Koitin panic toimintoa, eli pidin kontin avausnappia pohjassa muutaman sekunnin mutta silloinkaan ei mitään, lisäksi tarkastin molemmat hälyttimen sulakkeet, nekin olivat ehjät.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Milloin se on viimeksi toiminut? Onko siinä hälytintä... se ledi ei tarkoita, että olisi:think ...onko tarraa ikkunassa??Originally posted by janne[l View PostMistä lähteä etsimään vikaa kun hälytin ei inahdakkaan ? se ledi taustapeilissä ei vilku koskaan. Koitin panic toimintoa, eli pidin kontin avausnappia pohjassa muutaman sekunnin mutta silloinkaan ei mitään, lisäksi tarkastin molemmat hälyttimen sulakkeet, nekin olivat ehjät.
Are you sure you have and alarm. E46 did not come with a pre installed alarm. It was a dealer installed item. You can checked by removing the trim cover on the inside roof trim just behind the opening for the sunroof. Just pry if off with something thin like a credit card or something. If theres a sensor in there then you most likely have an alarm, if not then you don't. The most common problem would be the alarm siren that is accessed from under the hood. Search for E46 alarm install to see how to get to that.
en oo tarkastanu löytyykö sireenit sun muut komponentit autosta. Ostin auton juuri, ja edellinen omistaja kyllä sanoin että autossa hälytin on mutta tiedä sitten.. luulisi että hälytin löytyy koska vikakoodeja katsoessa se herjas juurikin hälytin vikaa. Ja sulakkeetkin oli paikallaan kotelossa. Tuskin niitä olisi jos autossa ei hälytintä ole ?Originally posted by mijuko View PostMilloin se on viimeksi toiminut? Onko siinä hälytintä... se ledi ei tarkoita, että olisi:thinkLast edited by janne[l; 02-05-2011, 21:51.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
"It will however, throw an alarm fault code because pieces of the alarm are missing"Originally posted by janne[l View Posten oo tarkastanu löytyykö sireenit sun muut komponentit autosta. Ostin auton juuri, ja edellinen omistaja kyllä sanoin että autossa hälytin on mutta tiedä sitten.. luulisi että hälytin löytyy koska vikakoodeja katsoessa se herjas juurikin hälytin vikaa. Ja sulakkeetkin oli paikallaan kotelossa. Tuskin niitä olisi jos autossa ei hälytintä ole ?
...tuolta poimittua http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=908552
Kysy ihmeessä edelliseltä omistajalta onko se toiminu vai ei!
Tietääkö kukaan käykö E46 328i etu ja takajouset kaikkiin 6-cyl bensakoneellisiin E46 sedan ja coupe malleihin? Touringissa on kai erilainen takapää ja iskarit eroavat ainakin sedanin/coupen välillä.
Ainakin RealOEM:n mukaan etuiskarit(mukaan lukien M-Sport) ja yläpäät on sama kaikissa E46 bensa 6-cyl koneissa niin voidaanko olettaa että jouset passaa myös?
