E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • killeri
    • May 2009
    • 58
    • Härmä
    #2761
    Eli kuvan ympyröity rulla...
    Juuri ko. rullaa yritin vääntää lenkkiavaimella auki vastapäivään mutta eipä se mihinkään liikahtanut.
    Kuului ainoastaan pahaenteistä nitinää/vikinää, aivan kuin jokin kiinnike olisi murtumassa.
    Täytyy hakea pidempää vartta avuksi...
    Kiitos kanikune!
    • janne[l
      • Apr 2011
      • 861
      • Ylöjärvi
      #2762
      valot
      eikös cabrin ja coupen takavalot käyny keskenään ?
      e46 330i cabriolet
      e91 320d
      e36 328 törpö
      • camppa
        • Jun 2007
        • 1620
        • kaustinen
        #2763
        Muuttuuko putkisto missä vuosimalleissa?
        Eli sopiiko 6/2000 mallin putki myös m54 2003 vuosimalliin ebayssä näkyy olevan bastuckin putkistoissa melkeinpä kaikissa että 6/2000 eli käykö se 2003 vuosimalliin:think
        Kyse on touringista.
        -F21 114i
        -EX F31 LCI 320D
        -EX E90 LCI 325D
        -EX E53 X5 3.0DA
        -EX E87 118i
        -EX E90 325D M-Sport
        -EX E30 Touring 320i
        -EX E46 325i touring
        -EX E30 318i cäbi
        -EX E87 118d
        -EX E30 324TD
        • Ravermeister
          • Jul 2004
          • 1508
          • Melkeen Turkkuses
          #2764
          Muistaakseni takaluukussa kiinni olevat sisemmät osat käyvät molempiin, mutta ulompi osa on eri cabriossa ja coupessa.
          -Turku Connection-
          HDJ80 4.2TD
          • UPI
            • 115
            Kiitos kanikune!
            kato vielä tuo, jos olis vaikka apua... http://www.btcf.fi/forum/showthread....23#post1821523
            • amfe
              • Apr 2008
              • 281
              • 54500
              #2766
              mikähän pitää ääntä takarenkaassa..hiljasessa vauhissa ei pie ääntä mut ku ajaa satasta tai kovempaa niin ääni alkaa.. semmonen kova kahina/läplätys.. :think
              BMW 325 sedan vm 2005
              ex-BMW 330i touring vm.2002
              ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
              ex-BMW 320i coupe vm.92
              ex-BMW 316 sedan vm.91
              • mijuko
                • Jul 2010
                • 951
                #2767
                Mulla läplätti kerran L-mallinen kuusiokolo avain renkaaseen uponneena ja kun vetäsin sen irti ni ei läplättäny vaan suhisi
                • Sampsaa
                  • Aug 2010
                  • 105
                  #2768
                  Vikakoodinlukija antaa tälläisen vian: "05 sivuturvatyyny vasen etu, laukaisupiiri, vastus liian suuri"
                  Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa? Airbag näyttää ehjältä että olisikahan johtosarjoissa vikaa?:think
                  3 x e39
                  3 x e46
                  E61 530d LCi
                  • janne[l
                    • Apr 2011
                    • 861
                    • Ylöjärvi
                    #2769
                    hmm selvä. ei meinaa mistään löytyä cabrioon lamppuja taakse, noita ulompia siis :/
                    e46 330i cabriolet
                    e91 320d
                    e36 328 törpö
                    • age
                      • Oct 2008
                      • 145
                      #2770
                      Mika ihme voi olla kun auton repsikan puolen perä on aivan kentässä?
                      Arvelin alkuun heti että jaaha jousihan sieltä on poikki mennyt mutta käytin auton tänään nosturilla ja kaikki on kunnossa?
                      e46 328Ci
                      • NokiLeka
                        • 2341
                        • Eurajoki
                        #2771
                        Onko säädettäviä koiranluita tms.? Jos vakaajatanko on vääntynyt, niin voi vääntää auton vinoon. Mulle tuli vääntynyt etuvakaaja ja hetken ihmettelin miksi auto on vinossa ja näytti tosiaan siltä kuin takajousi olisi poikki.
                        • age
                          • Oct 2008
                          • 145
                          #2772
                          Ei ole säädettäviä koiranluita.
                          Aika erikoista jos vakaajatanko on vääntynyt itsekseen?
                          Voiko mitenkään olla mahdollista että iskunvaimennin rupeaisi vähän kerrallaan antautumaan? Koska täysin pois pelistä sekään ei ainakaan ole koska sen kyllä huomais jo ajossa.
                          e46 328Ci
                          • age
                            • Oct 2008
                            • 145
                            #2773
                            Kävi yks alan kaveri katsomassa tota autoo ja huomattiin että ei hemmetti nyt se auto on taas ihan suorassa.
                            Hän kertoi että hänelle on tullut vastaan pari kertaa semmonen tapaus että iskunvaimennin jumittaa pohjaan. Miltä kuulostaa? Tosiaan auto on nyt tossa pihalla tasasella maalla ihan samoilla mitoilla kaaresta napaan.
                            Aikaisimman kun oon kattellu niin repsikan puolen vanne on uponnut ihan kaaren sisään saakka
                            e46 328Ci
                            • kovaluu1
                              • 299
                              • seinäjoki
                              #2774
                              E46 coupen oviaukon sisäpuolella kiertävä kangaslista mikä menee kynnyksen altakin repsottaa irti pystypilarista. Millä aineella tuon saa pysymään kiinni. Sikaflex?? Pikaliimalla yritin ja ei pysy..
                              • alleksi
                                • Jul 2010
                                • 19
                                Sikaa vaan. Sillä pysyy kaikki!
