E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Supa
    • 7597
    #1756
    Originally posted by RT_x View Post
    Eli kun auto lämmennyt normaalilämpöön, alkaa jostain moottorin ja kojelaudan välimaastosta kuulua tyhjäkäynnillä kummallinen kopsahtelu. Ääni kuuluu muutaman sekunnin välein kahden sarjana. Kops kops..
    Moottoritilasta kun koitin paikantaa ääntä, niin huomasin että kopsahdus tuntuu kuskinpuolen iskaritolpan korvakkeessa asti selvänä tärähdyksenä. Ilmastoinnin kun laittaa pois päältä niin oire katoaa. Ilmastointi muuten toimii ok. Puhaltaa kylmää ja lämmintä tarvittaessa eikä puhallin seilaa.
    Mikähän sieltä on menossa vai onko jo mennyt? Auto on siis -99 328.
    Vesiventtiili siellä napsuttelee. Säätää virtausta on-off tyyppisesti. Normaalia.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Dani
      • 3847
      Originally posted by Juh4 View Post
      Olen kuullut että säteilylämppäreillä ei tekisi mitään.
      Heh, joo-o, ei se joo kabiiniin tuo lämmintä ilmaa heti startatessa, mutta mun mielestä lämmin notkea öljy kovilla pakkasilla on ehdoton juttu, sisätilalämppärillä lämmitetään kabiinia ja säteilylämppärillä notkistetaan öljy
      • Vecara
        • 342
        • Rovaniemi
        #1758
        En ymmärrä tätä säteilylämppärin dissaamista. Paljon parempihan se on että lämmittää öljyt kuin vedet jos moottoria ajatellaan.
        Sama homma, hyvin tuo on toiminut dieselissä ihan 35 asteen pakkasellakin. Pari kolme tuntia lämmitystä ja kiltisti on aina käyntiin lähtenyt.
        ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
        • H3nxu
          • Mar 2011
          • 777
          • Kerava
          #1759
          Originally posted by H3nxu View Post
          Mites kun pitäis tuo ovi pitäis maalata, voiko bägin jättää paikalleen kun oven ottaa irti? Entä onko siinä hirveä säätäminen että saa oven takasin kohilleen?
          Myös johtojen irroitus arveluttaa. Anyone?
          • -jartza80-
            • Aug 2010
            • 85
            • Kirkkonummi
            #1760
            Originally posted by -jartza80- View Post
            Pystyykö 318iA toukassa vaihtamaan öljypoljan tiivisteen ilman apurungon pudotusta? Kun omassa näköjään tihkuu tiivisteen välistä hieman niin vaihtaisi samalla kun muutenkin pitäisi öljyt vaihtaa.
            Kenelläkään tietoa että mitä vaatii?
            E34 535i -89
            E46 318i Touring -02
            E36 323i Touring -97
            • Supa
              • 7597
              #1761
              Bägi on 3kpl 10mm kannalla olevalla tavallisella pultilla kiinni. Liitin lähtee painamalla lukituspainiketta ja vetämällä.
              Ei pitäisi olla kovin haastava.
              • H3nxu
                • Mar 2011
                • 777
                • Kerava
                #1762
                Akun -kaapelin otan irti, jääkö muistiin mitään bägistä? Eikö kukaan tosiaan ole vaihtanu/ottanu irti ovea coupesta?
                • Supa
                  • 7597
                  #1763
                  Ei jää ellet käytä virtoja päällä kun bägi on irti, eikä sekään ole kuin nollaa sit koodit vaan pois.
                  • masasz
                    • Sep 2012
                    • 21
                    Jos kyseessä prefacelift niin varmasti paras vaihtoehto on tehdä kuten faceliftissä eli lähivalon umpiosta myös pitkä. Solenoidilla sitten vaan "varjostin" (vai mikä nyt on oikea termi) ala-asentoon jolloin rajaus poistuu.
                    Nuo faceliftin xenonit on kyllä pirun hyvät kunhan heijastinpinnat ja polttimot on kunnossa!
                    Facelifti siis kyseessä... Tarkemman tutkiskelun jälkeen laitettaessa pitkät päälle kuuluu läpsähdys umpiosta ja jonkinlainen varjostin tosiaan vetäytyy auki... Onko tämä nyt bi-xenon sitten? Ei siis lieneet laillista laittaa enää halogenpitkien tilalle jälki-xenoneita?
                    • Supa
                      • 7597
                      #1765
                      No ei pitäisi olla tarvetta jos heijastimet ja polttimot on kunnossa, on kyllä tehokkaat ehjänä.
                      • masasz
                        • Sep 2012
                        • 21
                        Ahneus näissä asioissa iskee, enemmän on enemmän, vaikkakin näilläkin sanoisko kohtalaisesti näkee Molemmat umpiot on vaihdettu hiljattain uudempi on vain kuukausia sitten. On muuten hintaa keksitty nuille +800€ / kpl
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Täällä on Suomessa mitattuja testituloksia Defan esilämppäreistä.
                          • Hhenkkka
                            • Nov 2012
                            • 46
                            Tuli tänään ostettua ensimmäine bemmi alle ja heti pitäis saada jotain pientä kivaa ehostusta laitettua . Voiko sisävalojen ja rekisterikilven valojen polttimot vaihtaa surutta led-mallisiksi, vai poksuuko sulakkeet, sekoaako järjestelmä tai tuleeko muuta häikkää?
                            Lähteekö sisävalojen kuvut muuten ihanvaan pienellä talttaruuvarilla kampeamalla?
                            Autohan on siis 318 vm. 2000
                            • TheAnci
                              • Sep 2011
                              • 7
                              Tervetuloa joukkoon
                              Tässä videota valojen vaihdosta http://www.youtube.com/watch?v=ghtJXhfAyyw
                              E46 316i
                              • Hhenkkka
                                • Nov 2012
                                • 46
                                Kiitokset linkistä! Sainkin hyvin vaihdettua kaikki valot.
                                Koitin myös laittaa parkkivaloihin ledit, mutta ajotietokone ei tainnu tunnistaa niitä ja näytti punasta valoa näytössä. Eikö ledejä vaan voi laittaa parkeiksi, vai pitääkö ne olla tietynlaiset?
