E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #361
    Sanokaapas minkä tähden joku olisi vaihtanut Xenon valot autosta pois?
    Katselin tuossa auton tilauskoodin mukaiset tuotteet niin Tilatessa ollut Xenon valot mutta nyt on vaan Halogeenit.
    Kolarointi?
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      #362
      Kolarointi?
      Alkuperäiset xenonit hajonneet (muovi halki tms), sitten entinen omistaja säästänyt ja laittanut halogeenit tilalle? Näin oli tapahtunu mun entisen E39:n kanssa.
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #363
        Tyhmää kysyä mutta minkäs näkönen leima tuosta paketista pitäisi löytyä jotta olisi se umpio hyväksytty xenonille?, mietin et jos entinen omistaja ollut sen verran pihi että patentoinu tilalle tuon tavallisen setin mutta muuten olisi hyväksytty xenonille.
        Eli pitääkö aina xenonissa olla sellanen pallolinssi siellä sisällä?
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5459
          • FI
          #364
          Mä oon ymmärtäny että pitää olla semmonen pallolinssi. Muakin itseasiassa vähän kiinnostaa että leviääkö valo pahasti jos laittaa jälkiasennussetin tuollaiseen vakioumpioon...
          Umpiosta pitäisi löytyä merkintä DC, DR tai DCR.
          DC=xenon lähi
          DR=xenon kauko
          DCR=molemmissa
          • väiski525
            • Jun 2010
            • 2572
            DC=xenon lähi
            DR=xenon kauko
            DCR=molemmissa
            heijastinumpiossa oleva xenoni häikäisee aivan vitusti, ja tuottaa helvetisti hajavaloa! täällä sipoossa pyörii muutama juuri kortin saanut sankari joilla on xenonit halogeeniumpioissa, ja häikäisee niin hitosti kun tulee vastaan, varsinkin pimeässä.
            Projektorilinssi tosiaan aina xenonin yhteydessä LYHYISSÄ, pitkissä saa olla halogeeniumpiossa käsittääkseni, en tosin ole varma tästä...
            - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
            - MB s205 220cdi -15
            - Volvo s80 2.5t -07
            - mb s211 280cdi -08
            - e46 320i -03
            - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
            - e46 320d Individual "m-sport" -04
            - e39 525i -01
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5459
              • FI
              #366
              Ok, E39:ssä se valo ei levinnyt eikä tuntunut ketään haittaavan (vaikkakin valokuvio oli kyllä ihan peräreiästä ), mutta jos noin on niin samapa se on sitten ostaa joskus ihan xenonumpiot. Kiitoksia tiedossa!
              • väiski525
                • Jun 2010
                • 2572
                ja se näyttääkin ihan peräreijältä halogeeniumpiossa, kunnon goatsevenytyksellä
                - e46 320i -03
                - e39 525i -01
                • janne[l
                  • Apr 2011
                  • 861
                  • Ylöjärvi
                  #368
                  esim volvoissa on heijastinumpiolla xenonit, mutta yleensä ne on aina joo projektorilisseillä ton hajavalon takia. Esim mopoautoissa on usein jälkiasennus xenonit+heijastinumpiot, hitto et häikäsee !
                  e46 330i cabriolet
                  e91 320d
                  e36 328 törpö
                  • väiski525
                    • Jun 2010
                    • 2572
                    :think siis heijastinumpio ja projektoriumpio on kaksi eri asiaa, vai onko mulla luetunymmärtämisessä jotain vikaa nyt
                    - e46 320i -03
                    - e39 525i -01
                    • hartge e46
                      • Aug 2006
                      • 777
                      • e-pohjanmaa
                      #370
                      katsastusmieheltä joku viikko takaperin kysyin että saako pitkiin halogeenien tilalle laittaa xenon muutossarjan kun lyhyissä on alkuperäiset xenonit...vastaus tuli suoraan, että ei saa...ainoastaan alkuperäiset saa laittaa... toki voi olla katsastusmiehestäkin kiinni, mutta noin mulle sanottiin...
                      z3 coupe
                      Pari tojotaa
                      ex.e36 wompatti alpinweissIII
                      ex.e46 titansilber x2
                      ex."//HARTGE E46"
                      • väiski525
                        • Jun 2010
                        • 2572
                        joo tosiaan varmaa tietoa ei mulla ole, mutta näin muistelin jostain joskus lukeneeni.. itsekkin laitan varmuudeksi kyllä halogeenit pitkiin katsastukseen (jos omistan vielä auton silloin) ettei homma ainakaan siihen tyssää...
                        - e46 320i -03
                        - e39 525i -01
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #372
                          Mitenkäs tuo valojen korkeuden säätö toimii. Koodailin tuossa tänään jollain tiedolla valomoduulia ja nyt ajaessa kattelin et piru et näyttää alas ajovalot..
                          Ei ole säätörullaa kun alkuperäsin on ollu xenonit, nyt vaan halot.
                          Eli voiko noita korkeuksia säätää jotenkin tietokoneel? :P
                          • väiski525
                            • Jun 2010
                            • 2572
                            siellä on tukivarressa edessä apparin puolella ja takana jommallakummalla puolella "anturit" jotka säätää automaattisesti ajovalojen korkeuden, meneekö sulla ylösalas valot kun laitat virrat? jos ei niin sitten on säätötapit poikki umpioista..
                            - e46 320i -03
                            - e39 525i -01
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #374
                              Enää ton kooodaushässäkän jälkeen ei tehnyt koko kiertoa, kokeilin tuossa ajon jälkeen niin nosti kyllä. Eli tappien ei pitäs olla poikki.
                              • väiski525
                                • Jun 2010
                                • 2572
                                näyttääkö vieläkin liian alas silti? :think
                                - e46 320i -03
                                - e39 525i -01
