E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • BmwGt
    • Nov 2012
    • 95
    • Kempele
    #2836
    Se kylmä aine on siis kaasua?
    En onneksi ehtiny ku ehkä sekunnin painaa sitä.. No aikomus oli muutenki täyttö huolto tehdä.
    • baijeri88
      • 958
      • Mikkeli
      #2837
      mitäs kaikkee pitää purkaa et saa vaihettua 316i 2000 huohotinletkun ja venttiilin?
      E36 Cab Atlantisblau
      E92 325i
      eX:
      E39 525i, E36 325i
      E34 Sedan Alpinweiss II
      , 316 -87 & 316i -90
      • JOKERI87
        • Feb 2007
        • 70
        #2838
        huoltoväli
        Hei.
        Onko mahdollista nollata toi e46 330d -02 samalla tyylillä kuin vanhoissa e36 m50 koneissa, eli yhdistää pari napaa hetkeks aikaa niin huoltoväli on taas nollattu?
        Kyllä onnnistuu!
        • Nuke
          • Aug 2008
          • 1266
          • Janakkala
          #2839
          Lue vaikka tämä
          E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
          • Matte1411
            • Aug 2012
            • 75
            Originally posted by JOKERI87 View Post
            Hei.
            Mikset vain nollaa tällä tyylillä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=98873
            BMW E46 320i -99
            BMW E30 320i -85
            • JardoX
              • 74
              • Kokkola
              #2841
              Tuli tossa vaihdettua omaan 320d:hen hammastanko ja kyseisen projektin jälkeen ajossa ratin takaa kuuluu muutama naksahdus jonka jälkeen ratin napit lakkas toimimasta. Mitäs mieltä asiasta enemmän tietävät on että mahtoikohan "slip ring" hajota? se vähän ihmetyttää että airbagin valo ei kuitenkaan pala :think
              BMW E46 320d M-Sport touring -02
              Ex:BMW E46 320da -02
              Ex: BMW E46 330ci -01
              Ex: BMW E36 316i -91
              • randy_
                • Feb 2013
                • 53
                • PK-seutu
                #2842
                Mistä kohti E46 Compact sylkee takalasille pesunesteitä? En löydä suutinta mistään, mutta haluaisin tsekata onko tukossa kun nesteitä ei tule.
                • riippis
                  • 200
                  • Laukaa
                  #2843
                  Kierrokset seilaa ja nykii ajossa n. +250 r/min ja palautuu ja taas nousee. Tyhjäkäynnillä pysyy tasasena. Auto alla oleva. Missä vika? :think
                  Vikakoodeja ei anna.
                  E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                  • Slazha
                    • 2286
                    • Joensuu/Syvyys
                    #2844
                    Suuttimissa vois olla vikaa, korjausarvot kannattas tsekata :think
                    E36 318is class II, e30 turpo
                    • teemu.k
                      • Jan 2010
                      • 529
                      • raahe
                      #2845
                      e46 penkit
                      Moro. Olisi tarkoitus laittaa omaan e46 328i coupe vm99 oikealta ohjattavan bemarin etupenkit.
                      Mitä tuossa tulisi ottaa huomioon? Kummatkin penkit ovat sähkösäädöillä ja muisteilla. sportti penkit kyseessä. pitääkö vaihtaa airbagin tunnistin matto toiseen penkkiin?
                      • Matte1411
                        • Aug 2012
                        • 75
                        Bemariin syttyi tuo pakokaasupäästö vikavalo, mitähän tuo voisi käytännössä tarkoittaa? Voisiko olla lambda-anturi kun kulutuskin tuntuu nousseen? Edellinen omistaja oli vaihtanut n. vuosi sitten katalysaattorit(käytetyt) ainakin joten en tiedä voiko niitä ensimmäisenä epäillä? Auto tuntuu kuitenkin käyvän ihan hyvin.
                        BMW E46 320i -99
                        BMW E30 320i -85
                        • vize
                          • Aug 2010
                          • 96
                          Remonttia pukkaa taas! Kyseessä sigun auto m43 koneena siis.
                          Vuotaa huomattavasti öljyä siitä ö-suodattimenjalan välistä. Minkälainen homma vaihtaa tiivisteet?
                          Kattelin, että laturi saa varmaan lähteä tieltä. Onkohan muuta huomioitavaa tai vinkkejä?
                          • Slazha
                            • 2286
                            • Joensuu/Syvyys
                            #2848
                            Mahdollisia vikakohteita on niin paljon että ei kannata ruveta arvailemaan mikä vialla, vaan vikakoodit lukuun ensimmäisenä
                            • riippis
                              • 200
                              • Laukaa
                              #2849
                              Unohtui vielä mainita että kun rupesi tekemään tuota, niin mittaristoon syttyi merkkivalo jossa huutomerkki rattaan sisässä? Mitäs tuo tarkoittaa? Hävisi kun auto oli sammuksissa vähän aikaa.
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Vaihteisto...
